Projekt 15/55 - Dreckskackmistbock
Also, Ende erstmal.
Hab den Gaser ohne Balg geprüft bis auf Anschlag schieben können, der ist dicht, am Verhalten ändert sich so gar nix. Hat keine volle Leistung, packt nicht mal Tacho 50, qualmt wie Sau, tourt nicht runter selbst mit massiv zu fetten Düsen, die Schaltgabel ölt immer noch. Ich zerleg den Murks nochmals komplett.
Irgendwas muss nach dem Abdrücken passiert sein oder generell ist irgendwas faul mit dem Motor.
Und die blöde Ranzautomatik PK, aus Resten zusammengedengelt und komplett abgeritten läuft einfach.
  • Antworten 191
  • views 15,5Tsd
  • Ich hab das beim letzen Motor so gemacht: Die Mutter musste ordentlich unterfüttern, da darf nix wackeln. Heißmachen und ein überzeugeter Schlag. Da schläg dann auch die Bohrung nicht aus.
  • Man könnte meinen ich hätte Langeweile. Nada…Kino, Einkauf, Schmuck im Abfluss, Siphon erneuern, Auto inspizieren, Geschenke einpacken…und zwischendurch etwas Roller basteln… Leider bremsen jetzt ein
  • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein, als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
bzgl. Schaltraste... kenne ich -)
Nimm das Kit von @Han.F mit dem SiRi wie die XL2 hat, dann hast du ruhe.
Vor dem Zerlegen echt noch mal abdrücken. Wenn der Motor echt nochmal zerlegt wird gehe ich hin und wieder nach etwas wilderen Methoden vor.
Polrad und CDI weg, Öleinfüllschaube zu und ab ins Wasserbad. Da findest alles.
Zum Open day kannst du auch super mit tropfender Gabel fahren Mensch.
Dichte den vergaser ab und Feuer.
Alles im Umkreis von 25km ums Scooter Center sammel ich dich auch ein 😬
vor 49 Minuten schrieb Insomnia:
Entweder mit 2-3 PXen in der Kolonne oder ich mach mir den Spaß einer Fuffitour mit der Automatica. Steckt ja ein PinascNo drauf, hat auch Ausfallpotential ;-)
vor 1 Stunde schrieb MyS11:
Also, Ende erstmal.
Mach mal ein Foto von dem steckbereich des vergasers im ansaugrohr.
Manchmal sieht man wie da die Schlitze schon überstehen.
Da ist nichts nach dem abdrücken passiert, das ist garantiert diese Filz Kacke.
Davon qualmt das ganze allerdings nicjt 😳
vor 1 Stunde schrieb Insomnia:
Die hat ja schon nen O Ring.
Ich hab schon mit Touchierpaste da rum gemacht. Vergaser bis Ansauger passt inzwischen auch ganz sicher.
Da die noch ölt, muss der Mist eh nochmal zerlegt werden. Ich guck dann mal tatsächlich mit Wasserbottich und Druck was da los ist. Aber jetzt kommt die in die Ecke. Ich hab erstmal die Schnauze voll und war grad eben nochmal ne Runde mit der Automatica im Dorf auf ein Bier bei der Pizzeria und nem Oldtimerkumpel, dann noch beim Lackierer die ausgebesserte PX Backe abholen. In der PX noch schnell ne andere Düsenkombi verbaut die ich die Tage mal mit Lambda abfahren will, wenn der Heinrich mit der PX zum abstimmen kommt, dann geht das alles in einem. Vorallem kommen wir da auch sicher vorwärts.
Ich muss mal wieder Ergebnisse sehen, bevor ich an den Smallframe Kram wieder rangehe.
  • MyS11 änderte den Titel in Projekt 15/55 - Dreckskackmistbock
Am 14.4.2026 um 21:39 schrieb Insomnia:
Genug Abstand
Kurz ja!
Der Scheisshaufen ist der letzte Rotz.
Nach dem rund 10. Versuch mit gebrochenen Fingern, Spritgeruch über Tage und immer wieder umdüsen, Dirkoschmiererei, Ballontest für ersten Check, Vergaser drauf, runter, Gussschelle gewechselt, gemessen, dass er bis Anschlag draufgeht, neue O Ringe x mal, Auspuff gewechselt, Zündung geblitzt, hab ich eben mal den Motor rausgerissen und auf die Werkbank gepfeffert.
Das Ergebnis vom Abdrücken ist: Das ist einer der dichtesten Motoren im Haus.
Vom ASS bis Auslass.
Bei se wäi die Platte für den 3 Loch ASS genommen, ein Loch zum Langloch gemacht und die passt auch auf den Auslass.
Der Druck steht für 15min wie festgenagelt. Was soll da bitte noch sein?
Ich gebs auf. Die Kiste müsste eh nochmal auf, weil die Schaltgabel noch immer undicht ist. Allerdings hab ich gerade mal wieder gar kein Bock drauf, weil unklar ist, warum die Kiste nicht läuft, von Vollgas nicht ohne Choke runtertourt, keine Leistung hat (die geht auf der Geraden vielleicht 40, bergab 50-55 auf dem Tacho) und nachwievor qualmt wie blöd.
Ideen? Gern.
Ich hab keine mehr.
Vielleicht reiss ich den Block irgendwann noch mal auf, aber nur, wenn ich das Schaltgabel Problem nicht von außen lösen kann. Wozu auch, der ist ja sonst ok.
Bearbeitet von MyS11
Wollte schon fragen:
Kolben richtig rum verbaut?
...aber da habe ich was gefunden:
Am 7.11.2025 um 14:17 schrieb MyS11:
Edit:
Trotz deiner Beschriftung auf dem Kolben.
Müsste da nicht ein Fenster im Kolben auf der Einlass-Seite sein?
Hast du mal einen anderen Vergaser getestet?
Also einen kompletten Vergaser, der irgendwo lief, einfach mal so drauf...? Ohne aufbohren oder sonstige Spielereien.
Bearbeitet von AAAB507
@MyS11 Hast du ne Möglichkeit den Haufen mit Unterdruck zu testen?
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
Popelige Originalkolben haben oft (immer?) kein Fenster.
@MyS11 Schmeiß auf Verdacht mal eine komplett andere ZGP in den Roller. Ich mein', nachdem du (glaube ich) jetzt drei Vergaser durch hast, die alle das Gleiche machen, ist es vielleicht an der Zeit, an anderen Stellen den Übeltäter zu suchen. CDI wäre auch eine Möglichkeit.
Edit:
vor 1 Stunde schrieb arno:
vor 3 Minuten schrieb Spiderdust:
Kolben passt.
Unterdruck sollte machbar sein, hab ne Bremsentlüftungs Pumpe, checke ich.
ZGP müsste ich mir dann mal besorgen!
Wobei die vielleicht die miese Leistung verursachen kann, aber das es nicht runter tourt?
De facto hab ich 4 Vergaser durch.
Unter anderem einen bekannt funktionierenden gebrauchten und einen Nagelneuen.
Ach und: Danke!
Da ich zur Welle hier im Topic nix gefunden habe:
Was ist mit dem Drehschieber? Hast du den Spalt gemessen beim Zusammenbau?
vor 43 Minuten schrieb AAAB507:
Ja alles gemacht, das Gehäuse hat insgesamt nur 8000 km unverbastelt und die Welle ist auch top.
Ich hätte den nie zugemacht, wenn ich mir bei irgendwas unsicher gewesen wäre. Aber die gebuchste Schaltwelle siff ja nun auch, da muss ich eh nochmal ran.
Dann schaue ich mir alles im Detail nochmal durch. Wäre es nicht das nervige Gemurks im Rahmen würde ich den Gaser mal ohne das Gussteil draufspaxen. Der geht definitiv bis über den o-Ring drauf.
Ich mag LF und SI. Hab ich schon mal erwähnt das ich den Kack gerade verfluche und absolut Null Bock hab?
Die dämliche Automatica mit dem gefrickelten PinascNo läuft einfach.
Was waren das für Vergaser? Alles shbc?
Ich habe noch eine. Dscp vergaser mit diesem Kunststoff Ring Innen. Das ist definitiv dicht zum ansauger. Kam Ich besser mit zurecht als mit dem Filz gedöns.
Soll ich das mal zur Post bringen? 19er ist das
Wie per WhattsApp. Komme ich später gern drauf zurück! Danke!
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
ich lasse meine PX gerade seit Wochen stehen, weil ich an dem Kackeimer auch einmal den Motor aufmachen musste, weil der 4. Gang Zahnausfall hatte. Dann beim Zusammenbau da noch ne Kleinigkeit, dann da noch ne Kleinigkeit und nochmal was (mein Lieblingsthema Züge und Nippel und der dämliche Kram). Das hat es mir echt ziemlich verdorben.
Eigentlich lief das Ding schon. Und ich müsste nur noch ne ordentliche Probefahrt machen und Schaltung und Kupplung fertig einstellen.
Aber dazu fehlt mir echt die Motivation. Oder ich habe Schiss, dass ich es mir komplett verderbe, wenn dabei wieder was ist. Also steht das Ding erstmal.
Will sagen: Es ist ein Hobby. Wenn du nicht weiter kommst, stell das Ding nochmal in die Ecke und warte ab.
Oder such' dir für 400 € nen anderen Motor als Komplettmotor, dann kannst du fahren und dann immer nochmal bei Gelegenheit und Motivation diesen hier anpacken. -)
vor 12 Minuten schrieb AAAB507:
Ja, das ist auch in etwa meine Einstellung.
Ich würde die Kiste gern fertigstellen, aber wir haben Zeit, die Tochter ist erst 12.
Mich nervt das Geficke im Rahmen zu fummeln, Schaltzüge gehen mir bei SF deutlich mehr auf den Keks als bei LF, alleine schon wegen der Position.
Dafür ist die Kiste einfacher die 2 Stufen Treppe hoch zu ziehen und raus geht ohne Rampe.
Ich pack die Kiste mal drei Tage weg und gucke dann. Heute gibt’s nur noch DFB Pokal und 2 Bier…
Zündung von meinem auf ne laufende Kiste gepackt, keine Probleme.
Unterdruck geprüft, auch dicht.
Später noch den Block erhitzt, immernoch dicht.
Mehr jetzt erstmal nicht.
@Han.F Der Umbau auf das XL2 Schaltstangen Teil von Dir, mit schon gebuchstem Motor (13H7) in Eigenregie noch möglich? Welche Schaltstange und welchen Teller verwendet man da am besten?
vor 6 Stunden schrieb MyS11:
Meine Buchen haben normalerweise 12h7, aber ich kann dir ja eine mit 13h7 fertigen!
Am besten von der PK mit rundem „Teller“, da die Schaltwege kleiner und regelmäßiger sind!
Die Schaltwelle muss halt wirklich gerade sein und darf nicht so aussehen (wie bei den meisten Gebrauchten):
vor 10 Stunden schrieb blutoniumboy:
@MyS11
Du kannst das alte Zeugs weiter verwenden.
Das Teller drehst du unten ab oder nimms die Flex je nach dem -)
Das hatte ich ja bereits gemacht. Dennoch ist der Mist undicht, die Kegelbohrung schon erweitert und grenzwertig.
Daher jetzt, wenn ich das Ding nochmal aufmache, neu.
vor 9 Stunden schrieb Han.F:
Ich Bau mal die Tage alles auseinander und melde mich dann, danke!!
Ich glaub es geht schon wieder los -
Das darf doch wohl nicht waaaaaaahr sein.
Träller…
Täuscht es oder hast du da die Piaggio Papierdichtung im Gehäuse.
Könnte fast wetten, dass der Motor bei den beiden Verschraubungen unter der Fußdichtfläche durchlässt.
Die Dichtung ist zu klein geschnitten.
