Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Die Schriftzüge sind bei Baujahr 1973 so orschinal, nix Asia. Ist auch eine Special mit drei Gängen -> V5B1T.
Hier gibt es noch mehr Custom, ist ja quasi eine SuperSpecial. ;-)
post-9415-0-10735800-1395517007_thumb.jp
post-9415-0-55599200-1395517136_thumb.jp
Asia Restauration ?
Alle Lager neu. :thumbsup:
Bearbeitet von efendi
@Team USA: Oderus Urungus, der Sänger von Gwar ist tot. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein schmerzlicher Verlust für die Musikwelt ist, aber vielleicht war der privat auch ein dufter Tüp...
Gwar ist ja tatsächlich nur ne Satireband und die Besetzung wurde schon zig Male komplett getauscht!
ja ich habs natürlich gestern auch gleich erfahren, wollts dann aber aufgrund der verhaltenen resonanz auf gwar hier nicht veröffentlichen. habe auch bewusst auf ein rip topic verzichtet. da david brockie ja aber gründungsmittglied und iniziator der band war, is der weitere verbleib der band eher ungewiss.
ich finds schade, fand auch die musik geil...
eine geniale veranstaltung dieses
:aaalder: uiiiiiii die san aber echt fesch...aber halt auch nur was für O.G.s, und mit kleinem pistolen schlüsselanhänger für die lamy dann :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup: top.
dann muss ich mir echt mal was für mein kiss projekt überlegen :blink:
Servus!
bräuchte mal Info zur Zulassung in Nbg, und zwar hab ich ne 150 Gl die ich gern am Freitag zulassen würde in Nürnberg.
Folgendes hab ich:
- Bestätigung der italienischen Behörden dass Sie nicht gestohlen is
- Gutachten gemäß Paragraph 21(TÜV) ohne Mängel
- EVB Nummer
- Eigentumsnachweis (Kaufvertrag)
Da ich schonmal ein ähnliches Fahrzeug in Ansbach zulassen wollte, leider ohne Erfolg,  wollte ich wissen ob das mit meinem ganzen Gedöns in Nbg so funktioniert?!?
Danke schonmal für die Rückinfo!
Ludwig
Bearbeitet von heimichel
Du wirst wahrscheinlich nach den Originalpapieren gefragt werden. Ich hatte im Kaufvertrag eingetragen, dass der Verkäufer versichert, dass keine Papiere mehr existieren und musste dann noch eine eidesstattliche Erklärung für 36 Euro abgeben, dass ich keine Papiere habe und mich natürlich sofort bei der Zulassungsstelle melde, wenn Papiere aufgefunden werden (oder so ähnlich).
Gottseidank wollten die Nürnberger nicht noch eine notariell beglaubigte Aussage vom Verkäufer, wie es schon bei anderen Zulassungsstellen gefordert wurde :baaa:
Die eidesstattliche Erklärung kann ich direkt bei der Zulassungsstelle abegebn nehm ich an, aber wie war dass denn im Kaufvertrag genau vermerkt dass keine Papiere existieren?
gruß
ludwig
Genau. - Ich hatte einen Formular-Kaufvertrag, in dem ich ins Feld "davon abweichende Mängel bzw. Bauteile, Zubehör oder besondere Ausstattungsmerkmale" einfach per Hand "Papiere nicht vorhanden" reingeschrieben habe. (das geht notfalls ja auch nachträglich noch)
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
