Polini Kupplungsfeder V50 Spezial, Probleme bei Montage
Originale V50 Kupplung sollte heute mit der Polini Feder ausgestattet werden.
Jedoch keine Chance, die Kupplungsspinne mit den Laschen der Grundplatte in eine Flucht zu bringen, wenn mittels Kupplungskompressor
komprimiert wird.
Das Problem entsteht wegen Winkelversatz und radialem Versatz von Spinne zu Grundplatte.
Im „Nur mal ne kurze Technikfrage“ Topic gab es das Thema bereits mehrfach von anderen Usern, jedoch nie eine Lösung.
Hat jemand eine Idee?
Die Nachbaufedern sind oft mega kacke und unpräzise. Da musst du die irgendwie führen, damit die Kupplungsteile zusammen gehen. Einfacher wirds mit diesen geführten Mehrfachfedern. Gibts hier auch im Forum.
Weil wenn du die zusammen hast, ärgerst du dich grün und blau wenn die eingebaute Kupplung nicht sauber trennt. Dann kannst alles nochmal auseinander nehmen und auf gut Glück die Feder neu positionieren.
vor 54 Minuten schrieb Kosmoped:
@jochen0407
Es gibt doch mittlerweile die Polini "Wave" Feder...?!
Mit Vorsicht zu genießen, hatte schon 3 verschieden hohe,keine Ahnung warum man das macht. Haben auch nicht wirklich gut getrennt. Besser gleich in eine ordentliche wie Revolver,Stoffi usw investieren als sich Monatelang ärgern
vor 10 Minuten schrieb roland851:
:thumbsup: die Revolver Clutch kann ich empfehlen, ich hatte die vor einiger Zeit in einem „zahmen“ 133 Polini Motor verbaut, funktioniert super!
Gibt’s hier im Dienstleistungsbereich
vor 1 Stunde schrieb OFFI:
Was ähnlich ist und von mir in 2 reusen läuft. Einmal 3 und einmal 4 Scheiben Kupplung: crimaz multispring mit 6 federn. Wirklich perfekt!
Danke für die Antworten.
Ich habe mich für die 12 Federn Variante von Stoffis entschieden, ersetzt die Zentralfeder optimal bei einfachster Montage.
Montiert mit den 12 weichen Federn und 3 Kupplungsbelägen ergibt sich ein super Druckpunkt bei akzeptablem Kraftaufwand.
75er Polini gesteckt mit BGM Pro Touring Box
Am 7.6.2023 um 23:08 schrieb jochen0407:
Die stoffi habe ich auch verbaut.
Polini wave war trotz ptfe zügen schwer zu ziehen.
