find ich jut :wacko:
Was ist mit den ganzen Reifen?
Kann ich nächste Woche nach dem Feiertag mal die Fräse benutzen? Der Membrankasten ist zu hart für meinen Dremel...
Kennt her wer der einen kennt der so ein XL2 Umrüstkit auf Zweizugschaltung liegen hat und verleihen würde für eine Woche?
Gerne auch mit Kostenausgleich!
Im Umkreis von ca. 80 Kilometern komme ich es auch holen.
Edith:
Schlafsack holen muß ich auch, sach mal an wenn wann einer da ist.
Bearbeitet von dreckige13
Edith:
NEGATIV
Edith:
Hast mal den Armin gefragt wegen dem Kit?
Gregor wollte wohl heute nachmittag in der Halle sein. Den einfach mal anrufen.
Hi BergAchse.
Kann mir jemand fuer einen Elektrik- Vollnerd mal erklaeren wie ich an meine Fuffi die Vespatronic anklemme? Ich hab meine alte Zündung auf 17 oder 18 Grad stehen... Die Vespatronic verstellt ja den ZZP um 6 Grad. Muss ich die Vespatronic auf dann auf 23 oder 24 Grad abblitzen?
@Oett
Hilfts dir wenn ich den T5 PM mit zum R&R bringe und ihn jemamd aus AC mitnimmt? Ansonsten schick mir deine Adresse per PM und ich bring ihn Morgen zur Post.
Bearbeitet von Senior Pommezz
@Gregor Top vielen Dank! Bin leider nicht weggekommen :wacko:
@Martin der Brozi ist unser Elektrikfachmann :laugh: Wenn das mit der Post nicht zu viel Arbeit ist? Wär das ein Traum! Porto überweis ich dir selbstverständlich...
@All wie ist denn jetzt der Plan mit Run & Race? Ich hätte Lust am Freitag hin zu fahren...muss aber Samstag leider wieder zurück.
@Martin: Meines Wissens nach sinds 8° die die Zündung verstellt.
Also im Fall von 18 vorher müsstest Du dann 26 blitzen, wohl bei erhöhtem Standgas (~2000), da die Zündung bis dahin erstmal vorverstellt.
Morgen jemand da?
@ Rolf Mit dem Roller hin und mit dem Auto (bei dir zb.) wieder zurück. Ich würde dann nen Rollertransport machen nach Stuttgart machen. PX125Lusso original.
@ Martin :wacko:
@ Gregor morgen nicht...aber wie es Donnerstag bei dir aus?
Chungens wo ist denn der Staubsauger hin? Hab jetzt schon das 2te Mal ne Staublunge gezogen. Wenigstens mal bescheid sagen wenn man den so da wechnimmt!
Habe die "schwarzen Stadtmüllsäcke" besorgt, liegen in der Halle. Müsste man mal zu zweit umfüllen und an die Straße bringen.
Heute morgen nach der Physio mein Seigiorni Mäusken besucht. Alle 1000 Teile schon komplett blank geschliffen und mit Liebe hauchdünn fertig gespachtelt :wacko: Aachen Run könnte echt klappen :laugh:
Bearbeitet von der horst
junge... der Typ scheint ja echt mal ein Glücksgriff zu sein. Hat der doch nicht so viel Lösungsmittel geshcnüffelt?
Abwarten :wacko:
Jemand Lust Donnerstag Vormittag was zu basteln?
Abwarten :laugh:
Ja ja der große LackiererPakt "3mal so lange brauchen wie versprochen" könnte natürlich noch zuschlagen. Hab dehnen aber auch gesagt das es lieber länger dauern soll und dafür aber mit Liebe gemacht. Also einfach abwarten :wacko:
    • Das halte ich auch noch für unbedenklich. Ohne die ganze Seite fahren wäre doof. Ich wäre sogar noch entspannt, wenn man quasi die beiden Ecken abrunden würde oben. Quasi Mitte vom Boostport als obersten Punkt und dann nach oben hin abrunden. Aber wenn der Riss weg ist, würde ich das so lassen. Ist ja kaum anders geführt der Kolben an der Stelle.   Bau drauf
    • Eine reine Werkstattwand finde ich persönlich auch als sehr unpraktisch. Die Kombination aus Wagen und Wand idealer. Gerade Steckschlüssel/Nüsse sind einiges Platzsparender im Wagen. Ich habe auch länger gesucht um eine Werkzeugwand für die Karosserie Werkstatt zu finden. Letztendlich ist es dann eine 30mm OSB Platte geworden. (Multiplex steht in den Startlöchern, werde die evtl nochmal umbauen, schöner zum sauber halten als OSB). Braucht halt sehr viel Platz wenn man es übersichtlich haben möchte.  Halter ist ein Mix. Teils Bügel von Temu (davon recht viele habe gut 30 verschiedene Hämmer), unterschiedliche Haken und Schrauben. Da haben sich Dielenschrauben als Perfekt geoutet. Sehr dünn und lang, sehr stabil und glatt, kleiner Kopf. Da passt auch nen 6er Ringschlüssel drauf. Auch mal ein Ausflug zu Ikea ist praktisch. Blumenkästen aus Blech, 3x Besteckhalterbecher auf Schiene. Einfach mal mit offenen Augen durch die Aufbewahrungsabteilung von Küchen gehen. Ein 12er Set mit kleinen Schäferkistchen aus dem Lidl ist da auch mit bei an der Wand. Eine fertig Lösung die mir taugt habe ich nicht wirklich gefunden. Die Wände mit den Werkzeughaltern sind eher für "Grabbeltisch, ich hab alles so nen bissi von jedem ne Kleinigkeit" Schrauber In der Technik Werkstatt habe ich einen Wagen, den erweitert durch ne Wand. Auch hier 24 mm OSB. Auch hier überwiegend Dielenschrauben für Ring Gabelschlüssel. Passen auch 3 übereinander auf eine Schraube. man hat ja doch den ein oder anderen Schlüssel häufiger. Für Schraubendreher und Co. habe ich nen Stück gehobelte Dachlatte "liegen" an die Wand geschraubt und Löcher gebohrt.  Ein paar Sachen möchte ich noch auf Magnet umbauen. Magnete zum Schrauben  (Die stärksten Magnete kaufen - Magnethandel Magnet Shop)    Natürlich kann man es optisch besser machen, aber gerade in "gewachsenen" Werkstätten passt halt nix wirklich von der Stange
    • Die Vespa in den Zustand, 800-1000€ würde ich sagen. Fehlteile, ohne Papiere, erbärmlicher Lack.   Das Privilieg Moped denke ich bis zu 1500€. Zustand schaut ja ganz OK aus.
    • Ok Danke! Dann weiss ich da schonmal Bescheid. Wenn der dritte Pol "nur" für die Kontrollleuchte ist, könnte ich wohl auch probieren was passiert wenn ich den einfach weglasse? Ansonsten kostet das ja auch nicht die Welt...
    • Meines Wissens nach benötigt die 125er keine Blinker.    Abblendlicht / Fernlicht / Bremslicht mach ich immer bei so nem Umbau mit rein.    Mit dem Scheinwerfer von der V50S ist das ja kein Thema
