Übermaßkolben Ø60mm (60,2 oder 60,5) für Fabrizi 144ccm Kit
Hi,
Ich bin auf der Suche nach einem Übermaßkolben im Durchmesser 60mm.
Ich habe einen Fabrizi 144 Zylinder (Grauguß) der inzwischen mal einen neuen Kolben vertragen würde.
Dazu wäre ein Kolben mit Ø60,2-60,5mm gut.
In den einschlägigen Shops habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Eventuell hat ja jeamnd hier ne Bezugsquelle zu hand.
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Uncle Tom änderte den Titel in Übermaßkolben Ø60mm (60,2 oder 60,5) für Fabrizi 144ccm Kit
vor 5 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Hi,
Der Kolben hat halt leider nen 16er Kobo...aber du weist ja eh das ich eher nen Kolben mit 15er Kobo bevorzugen würde :-D
Trozdem danke für die Info
Kompressions höhe?
Kann mal in meinen listen schauen.
vor 1 Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Hi,
Da ist der Polini Kolben aus dem Rotax 123 Zylinderkit verbaut... KH weis ich jetzt nicht auswendig ;-)
Wenn das der gleiche Kolben ist wie er zB. im 60er Falc steckt, dann gibt es was von Overrev / Wössner.
vor 5 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
... Aber nicht mit mehr als 59.95mm
Und bei Wössner gibt oder gab es die yamaha dt125 kolben bis... 62mm oder so. Allerdings auch nur mit 16er bolzen.
Es gibt von tkrj was für ne 150er kawa. Mit xxl Kompressionshöhe. Evtl hat das 15er bolzen.
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Hier bin ich fündig geworden,
Art. Nr.6048
Agria - Motocoltivatore 451 AZL-2T
Ø60 / KH 29 / Ø Kobo 15 Kolbenges.- Länge 78mm / Kopfform 1
fünf Übermaße lieferbar
"Graf- Kolben"
pr
Was für ringe hatt das ding denn..?
Am 29.7.2022 um 13:35 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Art. Nr.6048
"Graf- Kolben"
pr
komisch... ich finde bei dem im Onlineshop nur nen Kolben mit 58mm. auch keine Übermaßkolben. Wo hast du die Info her ?
LG Thomas
Gerade eben hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LG Thomas
Wollte gestern noch nachreichen,
im 21er Online Katalog noch gelistet,
im sehr stark bereiniget 22er Katalog leider nicht mehr gelistet.
Im 21er Katalog auf Seite 37 zu finden.
Einfach mal anrufen:thumbsup:
Him
danke für die Info.
Inzwischen ist mir noch der Kolben der SKR150 aufgefallen.
den gibt es in 60,6mm und der ist mal sicher Drehzahlstabil.. kommt ja von nem Automatikroller.
LG Thomas
Edith hat grad gesehen... der hat leider auch nen 16er Kobo..
Was mir noch einfällt zu den Ü-60 Masskolben.
Falls ein Kolben gefunden wurde, ist noch nicht gesagt das die Pin Position zum Zyli passt.
Es gäbe hier noch eine Möglichkeit,
der gute Jürgen Rungebeschichtet seit nun doch etlichen Jahren erfolgreich Kolben.
Diese Beschichtung trägt er auf Wunsch sogar im zehntel Bereich auf.
2/10 dürften kein Problem sein, einzig wäre hier dann das zu grosse Stossspiel.
Hier könnte man aber dann von der Dicke her passende Koris von z.B. 60,5er Kolben passend feilen und schleifen.
Das wäre für mein Gefühl kostengünstiger wie die Welle auf ein anderes Pleuel mit 20er Auge umzupressen.
pr
www.kolbenbeschichtung.de
[email protected]
Bearbeitet von powerracer
Bei "Graf Kolben" im 22er Katalog auf Seite 4:
AS-motor, 150 Motormäher: ø60mm, KH=32,5 Bolzen =15mm
Wenn du im Online-Shop "kolben AS" suchst erhältst du folgende Ergebnis.
Suchergebnisse für „kolben as“ – Graf Motoren und Motorenteile GmbH (graf-motoren-shop.de)
Auf Seite 15:
D.R.  Diffusione Ricambi, Aufbohrs. Vespa 175 MM, 3 Fenster - ø60mm, KH=30mm, Bolzen=15mm
Wenn du im Online-Shop "kolben DR" suchst erhältst du folgende Ergebnis.
Suchergebnisse für „kolben DR“ – Graf Motoren und Motorenteile GmbH (graf-motoren-shop.de)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
