hatte mal nen 32/34? gaser, da wurde in den ansaugtrichter des gasers eine nachrüst-PJ gesteckt und mit kaltmetall fixiert....die PJ bestand aus einem metallröhrchen das bis ca mitte gaserbohrung ging und oben in einem dickeren zylindrischen teil über dem trichter die düse saß...schlauch war hier an nem durchbohrten nippel unten an der schwimmerkammer montiert....ob das so im sinne des erfinders war und ob es funktioniert hat...??????
edit hat grad bilder gefunden:
bei topham mikuni auf die TM seite unten auf erstzteile gehen...pdf.datei
genau so ein nachrüstding war das....
Bearbeitet von Soul Sucks
wenn wir gerade dabei sind: kann jemand die funktion des powerjets bei den tmx vergasern (27 und 30) bestätigen? habe da bei meinem 30er auf dem prüfstand mal mit und ohne strobo reingefilmt, und nach meinem dafürhalten tut sich da eher gar nichts!?!?!?
ich glaube, dass ich das kann.
hatte hintereinander einen laufe auf der rolle mit und ohne powejet schlauch.
ohne schlauch hatte er 1 kw weniger und die kurve sah etwas anders aus.
müsste also funzen, zumindes bei mir :-D und sogar schon bei 6500 umdrehungen.
Bearbeitet von gravedigger
Bei grenzwertig fetter Bedüsung hab ich sogar spüren können wann der PJ einsetzt: HD war schon sehr fett, als der PJ eingesetzt hat hab ich richtig gespürt wie die Leistung in den Keller gegangen ist. PJ kam bei hohen Drehzahlen nicht sofort sondern erst nach nem kurzen Moment.
kannste die diagramme mal posten?
interessiert mich nämlich auch :-D
ne, habe probs mit meinem neuen scanner :-D:-D;-)
der mag meinen rechner nicht und lässt ihn einfrieren.
muss da erstmal bei.
leider ist beim tmx32 nicht so viel platz für den nachrüst powerjet wie beim tmx35 / 38 ... habe auch so ein nachrüstkit zu hause, weiss aber nicht wohin damit :-D
PJ Fotos von WOrb 5: biddeschöön:
hat der mikuni ein verlängertes PJ röhrchen?? :-D
wenn ja..why?
wegen PJ....auch mal das topic 27/30 TMX einstellungen durchlesen...
anregungen zu meinem test wäre super..
vieleicht kommt dazu auch was von stoff...wrobel...od. sonst. tuner mit einem leistungsprüfstand...wäre super!! ;-):-D
gruß
Tom
dann mess nochmal nach, TMX 32 und 35 sind baugleich, sogar der 38er ist laut Topham Seite bis auf den Gummianschluss gleich groß. Keine faulen Ausreden hier, ran an den Gaser! :-D;-)
der 38er hat ja die boyesen supermegariesenschwimmerkammer :-D
einfach so ranbauen wie auf den fotos, weiss jetzt nich wo da ein Problem sein soll?
diese superriesenmegaschwimmerkammer biete ich im tausch gegen eine originale an :-D
für die montage des pj fehlt eben das "fleisch" ... aber jetzt warte ich vorerst eh einmal die regebnisse vom pms ab, ist ja nicht uninteressant :-D
Du kannst ja sogar von 32er bis zum 38er die Schieber tauschen, da sind die Vergaserkörper alle gleich.
Die Superfettespitzenschwimmerkammer von Boyesen dürfte ihre Wirkung auf einem TS1 Motor verfehlen, der Vergaser fährt ja "quer" zur Fahrtrichtung und somit schwappts eh anders als gedacht im Vergaserkeller hin und her...
Aber hatten wir nicht schon mal ein dickes Topic wo über sinn und unsinn des PJ Systems diskutiert wurde? Hatte mich danach nähmlich von diesem erst angedachten Extension Feature meines TM´s verabschiedet.
Es hiess: Massiv mehr Verbauch aber dafür kaum spürbare Mehrleistung...
Oder täusche ich mich da??
- schmied
Bohr doch da ein Loch rein und schneid das Gewinde passend bei - was kann den schlimmstenfalls pasieren wenns nicht so wie gehofft mit dem PJ läuft??
Du hast ein Loch vor dem Schieber das du ohne große Probleme mit Alu Lot oder ähnlichem wieder verschliessen kannst.
das klingt zu simpel, möchte eine komplexere lösung wählen :-D
nö, das material ist an der stelle echt sehr dünn (zu wenig FLEISCH!!) ... ob das Powejetröhrchen dort hält wage ich zu bezweifeln. naja, guck mir das mal genauer an und gebe hier meldung
- schmied
was kann die "große" schwimmerkammer besser als die org. 38er?? :-D
wegen PJ...bin ja gerade am testen...anderes topic..27/30TMX...am fr. bzw. nächste woche weis ich mehr darüber!! :-D
gruß
Tom
@lummy:
danke für die info!! ;-)
negative erfahrungen mit der boyesen schwimmerkammer zur orginalen??
oder warum willst die tauschen??
platzmangel? :-D
gruß
Tom
Das Ding ist ja fast ein Zusatztank. :-D   :-D
na ja..da kommst bestimmt einige km weit ;-)
u. wenn den gaser leerfahren willst musst dir warme klamotten anziehen..es könnte weit werden... :-D
aber mal im ernst..hätte event. eine org. schwimmerkammer zum tauschen... ;-)
gruß
Tom
ich hab mit der kammer noch gar keine erfahrungen, weil ich sie wg. paltzmangel auf der lambretta gar nicht montieren kann (streift am floorboard). hab den gaser mit dieser kammer so bei ebay gakauft. tausche gerne gegen originalteil von tmx32, 35 oder 38 (sind alle gleich)
na da bin ich mal gespannt was das teilchen kann.. :-D
wegen PJ nachrüstung..
denke das org. teil nachzurüsten ist zu "globig"..denke da musst was selbst machen.
ne art düsenstock u. den mit einem gewinde verschrauben...
gruß
Tom
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
    • Neueste Erkenntnis. Nachdem ich das Kerzenloch der Zylinderhaube angepasst habe, damit die Kerze wieder mittig im Loch steht, hat der Kollege gesehen, das meine Haube auch nicht richtig auf der (Sprint)Lüfterradabdeckung sitzt -> Sprint ungleich PX alt. Da war im Teilekonvolut anscheinend die falsche Haube und auf der indonesische Veloce auch, ich hab nämlich deren zwei. Gibt es jetzt halt ne PX alt bzw. Conversion Abdeckung.
    • - Stelvio 1.0 - 60er BGM KW - MRP Membran - 28er PHBH -Polini Box  - 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
