eliasanter Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 Hey! ich hab vor kürzeren mir eine Vespa v50 zugelegt. Ich bin mega zufrieden mit dem Hobel jedoch ist mir aufgefallen das mein Tacho nicht mehr funktioniert... Ich hab schon geguckt ob es an der tacho welle liegt, jedoch bewegt sich die nadel wenn ich die welle mit der hand drehe. Ich hab die welle wirklich feste zurück reingedrückt jedoch immernoch kein zeichen von bewegung der Nadel oder KM-Stand. Was kann ich noch probieren oder machen? PS: Komme aus Düsseldorf, kennt sonst noch jemand eine werkstatt die an alten Vespas schrauben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
entfest Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 Dann ist deine Tachoschnecke vermutlich defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 24. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 vor 3 Minuten hat entfest folgendes von sich gegeben: Dann ist deine Tachoschnecke vermutlich defekt. Wie repariert man die? oder sollte ich eine neue einbauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Javelin Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 (bearbeitet) Unten wo die Welle ins Gehäuse verschwindet musst du öffnen: d.h. die Schraube weg damit du das Halteblech für die Welle entfernen kannst. dann kannst mit einer kleinen Spitzzange die Tachoschnecke rausziehen. Das ist son' Kunststoff Pfennigartikel, verreckt öfters mal. Kannst ja gleich 2 bestellen, dann hast 1 Reserve. Tachoantrieb würd ich gleich mitwechseln, die verabschieden sich meistens im Duett. Das Wechseln ist ruckzuck gemacht, die Explosionszeichnung dazu vom SIP ist selbsterklärend. Tachoantrieb Z 10 rot/schwarz Ø 22,8 mm für Tachoschnecke Z 8 Note 1 … (sip-scootershop.com) Edith rät noch, das ganze mit ordentlich Fett zusammenzusetzen, gut geschmiert hält das wesentlich länger Bearbeitet 24. Mai 2022 von Javelin edit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 24. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 vor 12 Minuten hat Javelin folgendes von sich gegeben: Unten wo die Welle ins Gehäuse verschwindet musst du öffnen: d.h. die Schraube weg damit du das Halteblech für die Welle entfernen kannst. dann kannst mit einer kleinen Spitzzange die Tachoschnecke rausziehen. Das ist son' Kunststoff Pfennigartikel, verreckt öfters mal. Kannst ja gleich 2 bestellen, dann hast 1 Reserve. Tachoantrieb würd ich gleich mitwechseln, die verabschieden sich meistens im Duett. Das Wechseln ist ruckzuck gemacht, die Explosionszeichnung dazu vom SIP ist selbsterklärend. Tachoantrieb Z 10 rot/schwarz Ø 22,8 mm für Tachoschnecke Z 8 Note 1 … (sip-scootershop.com) Edith rät noch, das ganze mit ordentlich Fett zusammenzusetzen, gut geschmiert hält das wesentlich länger Danke dir!! Passt jeder tachoantrieb in jede Vespa, und muss ich die Tachoschnecke mit dem tachoantrieb in der gleichen farbe kaufen? es gibt rot und schwarz von beiden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritzomatic Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 Aufpassen beim Wechsel des Tachoritzels das auf der Achse liegt: Linksgewinde! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 vor 7 Minuten hat Javelin folgendes von sich gegeben: Unten wo die Welle ins Gehäuse verschwindet musst du öffnen: d.h. die Schraube weg damit du das Halteblech für die Welle entfernen kannst. dann kannst mit einer kleinen Spitzzange die Tachoschnecke rausziehen. Nein,das ist z.B. bei PX,und PK,und auch den modernen Automaten so, aber nicht bei V50/PV! @eliasanter Das kleine Tachoritzel/Schnecke befindet sich unter der sehr grossen Schlitzschraube, an der Seite der Schwinge,gegenüber der Tachowelle. Dort wo auch die Bremsnocke sitzt. Wenn Du diese losschraubst,kannst Du das Ritzel vorsichtig herausziehen. Einbauen sollte man das neue Teil sehr vorsichtig,leicht drehend,quasi mit spitzen Fingern, ohne Gewalt,da man sonst das Plasteteil sofort wieder zerstört!!! Es darf dort kein Dreck reinkommen,und eventuell ausgebrochene Zähne etc., welche sich zwischen dem Fett verstecken können, müssen unbedingt entfernt werden,da diese auch wieder sofort die Schnecke zerstören! Das Wechseln des Tachotriebs ist etwas schwieriger. Das Ritzel sitz unter der grauen Gummikappe,auf der Achse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 vor 51 Minuten hat eliasanter folgendes von sich gegeben: Komme aus Düsseldorf, kennt sonst noch jemand eine werkstatt die an alten Vespas schrauben? IS-Parts - Home Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 24. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 Bevor ich mir jedoch diesen ganzen aufwand mache als anfänger, gibt es andere sachen die ich machen kann? eventuell sitzt ja etwas nicht ganz feste oder sowas in der art? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 vor 16 Minuten hat eliasanter folgendes von sich gegeben: es gibt rot und schwarz von beiden. Rot 10 Zoll,Schwarz 9 Zoll Räder (italo) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 vor 2 Stunden hat eliasanter folgendes von sich gegeben: Bevor ich mir jedoch diesen ganzen aufwand mache als anfänger, gibt es andere sachen die ich machen kann? eventuell sitzt ja etwas nicht ganz feste oder sowas in der art? Es geht darum, die Tachowelle zu ziehen und eine kleine Abdeckung zu lösen. Wenn das für Dich unüberwindbaren Aufwand darstellt, dann bitte sofort eine Werkstatt aufsuchen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matemilia Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 Es geht darum diese Abdeckung zu öffnen und dieses kleine Teil zu wechseln, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Probiers einfach aus, da kannst nicht viel Schaden anrichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprudelvespi Geschrieben 25. Mai 2022 Teilen Geschrieben 25. Mai 2022 vor 21 Stunden hat eliasanter folgendes von sich gegeben: Bevor ich mir jedoch diesen ganzen aufwand mache als anfänger, gibt es andere sachen die ich machen kann? eventuell sitzt ja etwas nicht ganz feste oder sowas in der art? Verkauf die Kiste wieder 🙈 Nein Spaß beiseite: die Ratschläge die du hier bekommst beruhen auf Erfahrungen, müssen aber nicht richtig sein. So lange zu fragen, bis dir einer eine ganz einfache, mit einem Knopfdruck zu erfüllende und ‚saubere Hände‘ Lösung präsentiert ist kontraproduktiv. Werkzeug in die Hand und los! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 Hey, mal ne schnelle Frage… Ich möchte bei meiner V50 den Tacho Ritzel wechseln, die Schnecke war relativ easy. Doch den Ritzel krieg ich nicht auf gedreht? Ich halte das Rad fest und drehe mit ner Knarre in Uhrzeigersinn. mache ich was falsch ? WD40 hat auch nichts gebracht…ich kriege das ganz und garnicht bewegt. weiss jemand was das Problem sein könnte? Oder habt ihr Tipps wie ich das hin kriege? bin hier am verzweifeln😅 Schönen Abend euch noch, Elias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 linksgewinde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 vor 9 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben: linksgewinde Also doch gegen den Uhrzeigersinn drehen? Hab Gelsen mit dem Uhrzeigersinn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 Ne, passt schon mit dem Uhrzeigersinn... Linksgewinde geht rechtsrum auf... Und du schreibst ja selber schon "schnelle Frage" - sowas gehört hier rein Klick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 vor 1 Minute hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben: Ne, passt schon mit dem Uhrzeigersinn... Linksgewinde geht rechtsrum auf... Und du schreibst ja selber schon "schnelle Frage" - sowas gehört hier rein Klick Jaja, bin für jeden Tipp dankbar. hab mir da schon 3 Bits ausgedreht und die Schraube schleift sich auch langsam ab. Will da nicht viel mehr kaputt machen bevor es ein größeres Problem wird. Ein Kollege kommt morgen mit ner größeren Knarre und dann probieren wir ob es damit geht. Werde euch dann auf dem laufenden halten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 Ausgedrehte Bits? Schraube? Du bist aber schon am Tachoritzel dran, willst also eine Mutter mit einer Ratsche/Knarre + Stecknuss lösen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 (bearbeitet) vor 24 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben: Ausgedrehte Bits? Schraube? Du bist aber schon am Tachoritzel dran, willst also eine Mutter mit einer Ratsche/Knarre + Stecknuss lösen? Die “Schraube” in der Gabel. Denke mal du wirst wissen wo der Tachoritzel sitzt. Ich setze eine 13mm stecknuss+ Knarre/ratsche an. Drehe es im Uhrzeiger Sinn, doch da passiert nix. mit nem alten Fahrrad Lenker an der ratsche Hat’s auch nicht geklappt. Hab mir noch mein 1,90-100kg Cousin geholt😂 nichtmal er hat’s geschafft… wollten da jetzt die Mutter noch mehr abschleifen, dachte ich frage mal bevor ich mir da mehr Probleme bereite. Das kann doch nicht sein das es so hart ist oder ? Wie schon gesagt ein Kollege kommt morgen mit ner größeren ratsche rum und wir probieren das nochmal. Weißt du als erfahrender Vespa schrauber vielleicht mehr? Oder jemand anderes? Sorry falls es vielleicht einfach nur logisch ist und ich das nicht hin kriege😅 Schönen Abend euch noch sorry für das schlechte Bild, aber ich denke mal ihr wisst schon wie das aussieht, kann sonst nochmal runter laufen und bessere Bilder machen. Bearbeitet 7. September 2022 von eliasanter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 7. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2022 Am 24.5.2022 um 14:47 hat Javelin folgendes von sich gegeben: Unten wo die Welle ins Gehäuse verschwindet musst du öffnen: d.h. die Schraube weg damit du das Halteblech für die Welle entfernen kannst. dann kannst mit einer kleinen Spitzzange die Tachoschnecke rausziehen. Das ist son' Kunststoff Pfennigartikel, verreckt öfters mal. Kannst ja gleich 2 bestellen, dann hast 1 Reserve. Tachoantrieb würd ich gleich mitwechseln, die verabschieden sich meistens im Duett. Das Wechseln ist ruckzuck gemacht, die Explosionszeichnung dazu vom SIP ist selbsterklärend. Tachoantrieb Z 10 rot/schwarz Ø 22,8 mm für Tachoschnecke Z 8 Note 1 … (sip-scootershop.com) Edith rät noch, das ganze mit ordentlich Fett zusammenzusetzen, gut geschmiert hält das wesentlich länger Ich kriege den Tachoritzel nicht ab, egal wie feste ich drehe (Uhrzeigersinn) da passiert nix, die Mutter am Antrieb schleift immer mehr ab und meine 13mm Aufsätze auch. Hab auch schon WD40 reingesprayed, immernoch Stein hart. Mach ich was falsch? Ich bin seit Tagen am verzweifeln… LG, Elias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 8. September 2022 Teilen Geschrieben 8. September 2022 vor 9 Stunden hat eliasanter folgendes von sich gegeben: Die “Schraube” in der Gabel. Denke mal du wirst wissen wo der Tachoritzel sitzt. Ich setze eine 13mm stecknuss+ Knarre/ratsche an. Drehe es im Uhrzeiger Sinn, doch da passiert nix. mit nem alten Fahrrad Lenker an der ratsche Hat’s auch nicht geklappt. Hab mir noch mein 1,90-100kg Cousin geholt😂 nichtmal er hat’s geschafft… wollten da jetzt die Mutter noch mehr abschleifen, dachte ich frage mal bevor ich mir da mehr Probleme bereite. Das kann doch nicht sein das es so hart ist oder ? Wie schon gesagt ein Kollege kommt morgen mit ner größeren ratsche rum und wir probieren das nochmal. Weißt du als erfahrender Vespa schrauber vielleicht mehr? Oder jemand anderes? Sorry falls es vielleicht einfach nur logisch ist und ich das nicht hin kriege😅 Schönen Abend euch noch sorry für das schlechte Bild, aber ich denke mal ihr wisst schon wie das aussieht, kann sonst nochmal runter laufen und bessere Bilder machen. Passt schon was du da machst, zur Not mit einem Schlagschrauber probieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eliasanter Geschrieben 8. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2022 vor 21 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben: Passt schon was du da machst, zur Not mit einem Schlagschrauber probieren Ok, krass. werde euch dann auf dem laufenden halten. ✌️ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
