Filthy & Sly Team, es war wie immer ein Fest, vielen Dank für eure Mühen und an das Team vom Outbaix!
Verpflegung war rundum topp, beim Frühstück besonders das Rührei mit viel Liebe. :inlove:
Frühstücksbier zwar erst ab 10 Uhr, aber was solls. :-D
Ein paar anonyme Impressionen.......
vor 16 Stunden hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
Da war noch was 🤷‍♂️👍
Wie sagte noch Jemand: "Du kannst doch gar nicht tanzen" :muah: :cheers:
Bin heute erst wieder in der Lage komplette Sätze zu formulieren, darum jetzt erst: Vielen Dank an alle Organisatoren*innen und außen, an alle mit denen ich heftigst gesoffen und gefeiert hab. Mit Fotos kann ich leider nicht dienen und Bilder im Kopf sind auch meist überbelichtet:whistling:.
Ich würde Euch dennoch bitten mal einen Corona Test zu machen und es an jene weiterzugeben, die hier vielleicht nicht lesen- es hat wohl einige erwischt!:shit:
vor 6 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Kann ich genauso unterschreiben.
Wirklich eine perfekte Orga.
Hätte man kaum besser machen können!
Erfahrung zahlt sich aus.
:cheers:
Am 6.6.2022 um 16:20 hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
Den "Pokal" hatte ich gar nicht gesehen! Das ist ja mal eine geile Idee:cheers:
die Oldschool Herstellung ist ja noch geiler. Dachte das kommt aus dem 3D Drucker:-D.
Was hast du verwendet für das positiv?
Bearbeitet von lokalpatriot
Habs selbst auf den Bildern entdeckt-Gips!
vor 2 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Das Postiv ist die orginal Sohle.
Dann mit 2k Silkonmasse - wie damals bei den Gehirnen.
Handwerk halt.
Gerade eben hat daily driver folgendes von sich gegeben:
Handwerk halt.
dann einfach den Gips grün lackiert!?
Am 7.6.2022 um 21:38 hat daily driver folgendes von sich gegeben:
Auch hier ein fettes DANKESCHÖN an Euch als Gäste.
2024 - SCOOTERDIVE#27 steht schon in Planung.
Oi!
LG René
sehr schön, hab schon Sehnsucht
    • … weil Alessandro hier den Eindruck erweckt hat, dass BFA hier ev. kulant reagieren wird.   damit hast du vermutlich Recht.   Im Falle eines Mangels (sofern es keine Ansprüche von geschädigten Dritten gibt - zB d. Unfall im Straßenverkehr) dürfte zwischen Einsatzort und Produkt-Mangel kein kausaler Zsammenhang konstruierbar sein - folglich irrelevant.   Aber alles egal, denn alles hängt davon ab, ob Kingwelle und/oder BFA etwas an ihrer Reputation liegt und daher gewillt sind, kulante Lösungen (bestenfalls im Verbund) anzubieten.
    • Die silberne Variante des Lusso-Schlitzrohres. Bei der Montage aufpassen, dass du es nicht allzu sehr überdehnst, da man das sonst durch weißliche Verfärbungen im Kunststoff sieht.
    • Ich hab den kolben damals bei Avotechnica bestellt und damit fährt das seither:
    • Hallo zusammen,   wer fährt eine Motovespa 150s mit originalem Vergaser und ist zufrieden?   Bei mir läuft der Motor sehr gut, nur springt der Motor schlecht an. Wenn er einmal läuft, dann gut. Hab schon die vorgeschlagenen Tipps hier im Forum ausprobiert. Zündung ist eingestellt, Tank ist relativ voll, Benzinhahn ist neu(fast flow), Benzinschlauch kurz und vorher auf die Seite gekippt usw. , hat alles nichts gebracht. Wenn der Motor dann nach vielen Versuchen einmal angesprungen ist und gut läuft, brauche ich z.B. nachdem ich den Motor dann wieder abstelle und 15min warte, wieder ein paar Versuche bis er wieder anspringt.   Wenn jemand einen originalen Motor fährt, hätte ich gerne seine Erfahrungen mit diesen Motor. Hab auch kein Problem den Motor neu abzudichten, möchte mir das aber ersparen wenn die Motoren eh nicht gut laufen.
    • http://www.schrottmax.com/dresden-p348h2s29-361-Rotguss-Rohr-fue.html   Auch wenn der Name etwas schleißig daherkommt ist der Lieferung bei uns im Verzeichnis gelistet und freigegeben 🤣
