1000 Meter Sprinter
der winkel luft sterben gibts es auch beim amazon..
https://www.amazon.de/Starmood-Pneumatik-Schleifmaschine-Bleistift-Polierer/dp/B07R6Q8GK6
sieht unmiskanntlich aus wie ein pneutec kopie.. oder wer genau wer kopiert hat weiß man nie..
wenn mann etwas seriöser unterwegs sind dann piggyshop.de oder haspa-gmbh.de
haspa bietet auch überholen von biegesame wellen etc..
kann ich empfehlen..
sorry für OT
3 minutes ago, zowizo said:
Der gute alte winkel Luft sterben Bleistift polierer, hätte meinen marathon Zahnarzt Bohrer auch gerne in Rente geschickt..
Sorry für ot
deins auch? :-D
meins war leicht schockiert als ich nach sein werkzeug fragte als er meine beide weisheitszähne kaputt gefräst hat..
er hat aber auch ein mega geilen handstück gehabt mit zusatz flüssigkeitskühlung.. nutz der nur nicht beim ein groben norweger kiefer
steht auf meine wunschliste..
sorry für OT
Abend
mal ein kleines Update
Gemacht wurde diese Woche
Gehäuse gespindelt Durchbrüche geschweißt/geklebt an den überströmern
Fuss Kopfsichtungen zentriert
überströmer gefräst
Einlass verschlossen und mit uhu endfest aufgefüllt
Auspuff angefangen zu verlegen und verschweißen morgen nochmals in den Rahmen hängen und schauen ob alles passt dann kann ich den auch fertig machen.
Nächste Woche dann den dyno noch aufbauen uns mal schauen was ansteht.
Ah genau Gehäuse hab ich noch umgebaut für den neuen Auspuff
Bearbeitet von Magun
Verbaut wurde alles was vorhanden war
Malossi alt war schon gefräst wird nur überarbeitet
129/198
1mm Quetsche mit dem  130er Falc Kopf
vespatronic 1,4kg
Vforce 3/4 weiß noch nicht welche ich verbaue
Vollwangen Welle von DRT 51/97
orignal Gänge 48er 4er Gang Bgm
superstrong Kupplung
2,56 Primär Übersetzung
Auspuff noch in der mache
1,5 mm Fudi
1 mm Kopf Dichtung ( war schonmal abgedreht oben)
35/38 Gaser Weiß ich auch noch nicht recht welcher
das war’s erstmal für heute
@Magun Gute Auspuffverlegung!! Hattest Du schon alle Segmente fertig in ihren Winkeln ausgedruckt? Oder hast Du Dich Segment für Segment mit einem Abwicklungsprogramm vorangearbeitet? Weil nach "cut and turn" sehen die Teile mir nicht aus. Da fehlen ab und zu die gerade angesetzten Schweißnähte - und ich würde mit mehr Spaltmaß rechnen.
/V
/V
Der Auspuff war ursprünglich mal ein Prototypen Blechsatz den ich hin und her gedreht hatte bis er so passte danach wurde eine neue Mittel naht eingezeichnet und wieder an dieser Stelle aufgeschnittenen neue Segmente mit neuer Mittelnaht ausgeschnitten neu gewickelte und verschweißt.
Nach vielen Versuchen kam Schluss endlich diese Anlage dabei raus.
vor 9 Stunden hat Magun folgendes von sich gegeben:
...Blechsatz den ich hin und her gedreht hatte bis er so passte danach wurde eine neue Mittel naht eingezeichnet und wieder an dieser Stelle aufgeschnittenen neue Segmente mit neuer Mittelnaht ausgeschnitten neu gewickelte und verschweißt.
Verstehe. Das mit einem Blechsatz hatte ich mir auch schon überlegt. Ich habe noch einen Kingpin liegen.
Was ich aber jetzt nicht kapiert habe ist, warum den Aufwand mit der Mittelnaht und neuen Segementen? Segmente, die von dem "Kurven-Winkel" für den sie gedacht waren nicht passen, würde ja verstehen. Daß man sie von den Winkeln ggf. neu machen muß. Aber die Mittelnaht ist doch völlig egal wo sie liegt und wie die an dem Segmente im einzelnen ausgerichtet sind... oder verstehe ich da gerade etwas nicht so richtig... :whistling:
Aber cool, daß Du so schnell schon so weit gekommen bist!! :thumbsup:
/V
/V
Sieht mir zu Frankenstein aus ansonsten deshalb der doppelte Aufwand
Mit 129 und 198 wird es drehzahlastig = I Like
Ich hoffe Dein Auspuff unterstützt das und peakt so bei 11000-12000, dann könnte auch ordentlich Leistung bei rumkommen.
Wie groß ist denn der Auslass geworden in % und am Flansch?
Auspuff peakt bei 10500-11000
Ich komm allerdings grad nicht weiter mit dem 38 er Gaser mir kommt es vor als wäre er zu groß
20,4 ps waren Maximum Leistung bei 11000 bin jetzt irgendwo bei 17 egal was ich bedüse nichts passiert großartig.
Auslass 65%
19 minutes ago, Magun said:
So den 38 geb ich auf da verschluckt sie sich auch wenn ich den Gaser zu schnell aufreiss.
Hab jetzt den 35 er Tm drauf nd35 hd 250 und immer noch zu fett kann das sein?
verschluckt sich nicht... der nadel sitzt zu tief.. ein clip nach unten ist das vermutlich weg...
erklärt ja auch mit den HD
Bearbeitet von Truls221
44 minutes ago, lehrbua said:
Die hatten auch keine Bedüsungstipps?
Ja genau
Ist ja nicht so dass ich das normal nicht hinbekomme
Nur irgendwas passt nicht mir fehlen mindestens 3-4 ps
Der Zylinder hatte schon wesentlich mehr Leistung allerdings mit 105 er Pleul
Neuer Kolben
36er keihin
Malossi Kopf mit anderem Brennraum
jetzt Falc
Pvl statt Vespatronic
Und ich weiß nicht was falsch läuft
8 hours ago, oli-san said:
65% Auslass reicht nicht.
Um es Ausreizen geh auf 70 oder 71
Dankeschön ich ziehe heute den Zylinder mach den Auslass nochmals dabei bohre ich gleich noch die cvf‘s die hatte ich vergessen und Liter nochmals den Kopf aus glaub da ist mir auch was verrutscht.
