1000 Meter Sprinter
Hallo hätte ein paar fragen zu obigem genannten Topic.
Was wäre sinnvoller aufzubauen für ein 1000 Meter Sprint rennen in der Guss Klasse.
1. Et3 Original Zylinder Max Out auf 53 hub 57er Falc Kolben mit einem Ring auf Drehschieber mit 28-30 Gaser und Falc Kopf 2.54 primär und kurzer 4er mit nem Drehzahl Pott oder
2. Malossi direkt alt der ist schon fertig gemacht Gs Kolben etc hat ca 26 ps mit 39 er Gaser allerdings wird auf die Endzeit 7 sec drauf geschlagen. Gruß Martin
  • Antworten 192
  • views 23,6Tsd
  • Auspuff verlegt und soweit fertig
  • Heute erstes Training 30s glatt auf 1000m
  • Also 29.7 sec war reine Fahrzeit  150km/h Top speed  wir haben in der Guss klasse gewonnen gibt nur ein Video. Veranstaltung wurde auf Grund eines Todesfalls abgebrochen 306 er bfa hat’
1000 Meter gerade aus
zulässig ist Grauguss
-59 mm
Vergaser Kurbelwelle Zündung offen
Membran und andere gg Zylinder außer Et3 + 7 sec
mich würde interessieren kann ich die 7 sec mit nem Malossi schneller sein als mit nem gemachten et3 Zylinder
kein nos octane buster oder methanol
Bearbeitet von Magun
Et3 Zylinder hört halt irgendwo bei 15 ps wohl auf Malossi hat wie gesagt 26 ps eins oder 2 ps kann man bestimmt noch finden.
2.54 wird der et3 mit kurzem 4. wohl auch noch ziehen ev auch noch 2.42 dann wird da auch Schluss sein.
der Malossi wird die 2.34 ev ziehen
Ohne Details zum Reglemen, läßt sich Deine Frage nicht beantworten.
Je nach Skill und Bearbeitungsgrad wird ein ET3 ziemlich böse.
Wohnst du in Thailand? :)
Bei der Distanz würde ich mich auf Aerodynamik konzentrieren und darauf, möglichst schnell schnell zu werden. Besser nach 500m mit 130 fahren und bei 1000m 138, als nach 500m als nach 500m 90 und nach 1000m 140
und nen leichtgewicht als fahrer , also so 1,50m gross und 45kg ( mit montur ) schwer
dann können auch 15ps schnell sein:laugh:
Wie schon erwähnt ich leb in Thailand ja.
Anmeldung ist in der Nähe von Bangkok.
Vom Reglement gibts nicht viel ob ich das Bein Schild cutten darf müsste ich noch abklären.
 Ich bin 191 groß und 84 kg dann sollte eher mein Kollege fahren der Rest des Feldes ist Thai Größe also eher unvorteilhaft für mich.
Skill ist etwas vorhanden nen dyno auch komm erst in 4 Wochen zum schrauben und hab dann ca 1 Monat Zeit.
@ Timey genau sowas wollte ich wissen
@polinizei was würdest du gerne wissen?
@timey was meinst du mit aerodynamic?
Beinschild cutten oder perforieren sowas nehme ich an
oder vorne tiefer legen etc
Sind also nur Et3 org zylinder und grauguss malossi 136 zugelassen oder auch andere grauguss zylinder mit deren bohrung und hub?
Auch andere Zylinder Hauptsache GG allerdings alles was nicht Original ist mit 7 sec Penalty
Hub ist offen Bohrung Max 59 mm
vor 8 Minuten hat Magun folgendes von sich gegeben:
Cutten ja, verringert die Stirnfläche.
Man kann auch vorne quasi eine "Nase" ansetzen...also etwas das die Form windschnittiger macht.
Wodurch wurden die +7sec festgelegt. Gab es schon mal so ein Event, wo die 7 Sekunden die durchschnittliche Differenz war?
Dann könntest du ja schauen, welches Konzept damals grundsätzlich besser funktioniert hat
Das wäre mein et3 Zylinder
mit ner 53 mm 105er drt Welle extra breite drehschieber welle
Leider nicht
erster event
ich würde mir halt gerne ersparen 2 Motoren zu machen um zu schauen welcher besser ist
Mit nem gut gemachten  vmc 3 teiler grauguss und passender perepherie würden 30 ps gehen.
Muss der Et3 zylinder auf drehschieber bleiben?
Die zeitdifferenz auf 400m mit 30 ps wurde schätzungsweise bei 12sec liegen , den rest müsste man rechnen.
Onwohl die primär bei 1000m ja wieder länger wird..
Hmm ...
Et3 Zylinder muss drehschieber bleiben mit Membran dann +7 sec
So aus dem Bauch raus würde ich sagen, ist ein 30PS Motor mehr als 7 Sekunden schneller.
Geschätz:
- 30PS Motor auf 400m ca. 12-13 Sekunden und Vmax 150km/h
- 15PS Motor auf 400m ca. 18-19 Sekunden und Vmax 125km/h
Sind dann bei 400m schon eine Differenz von 6 Sekunden. Geht man davon aus, dass beide Motoren schon ihre Vmax erreicht haben, dann benötigen die Motoren für die restlichen 600m die folgende Zeit:
- 150 km/h --> ca. 14 Sekunden
- 125 km/h --> ca. 17 Sekunden
Das ist eine Differenz von 3 Sekunden.
Wären dann also addiert 9 Sekunden.
Ich denke also, dass der 30PS Motor mehr als 7 Sekunden schneller auf 1000m ist
Bearbeitet von jolle
vor einer Stunde hat Magun folgendes von sich gegeben:
Windschild. Kein scherz.
Ok da wäre ich jetzt mal garnicht drauf gekommen super Danke
Geschätz:
Vom Gefühl her bin ich bei dir ich glaube ich komme nicht drum herum das zu testen hab das auch versucht zu berechnen leider reicht meine geistige Kapazität dafür nicht aus.
Sowas cooles, wieso gibts das hier nicht? :-)
Bitte Video Material erstellen und hier verlinken wenns so weit ist :cheers:
Viel erfolg und Spass bei der Geschichte!
vor 1 Stunde hat Magun folgendes von sich gegeben:
hast du die beiden Leistungskurven?
Nein noch nicht werden kommen wenn ich wieder zuhause bin dauert allerdings noch 4 Wochen
vor 38 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
gefahren wird hoffentlich im Rocketman style ?:-D
Das ist Thailand. Rocketman ist nur erlaubt wenn Flipflops und Tanktop feuerfest sind :-D
Schade dass der unser grauguss fabrizi einen 60mm kolben hatt,...
Das wäre ein motor für dich.
