Originale Zündung wandert beim Blitzen
Patricks
Hallo
Habe mir einen Motor aufgebaut mit BGM 177er Zylinder den ich gestern abgeblitzt habe und musste feststellen
dass bei wenig Gas die Markierung am Pollrad ca. fast 10mm weiter unten ist (bei ca. 11 Grad) mit mehr gas wandert die danach schön auf die 18°
Wenige mm wandert hatte ich schon öfter aber nicht ca. 10mm
Markierungen wurde natürlich richtig gemacht mit OT und 27mm hinter die 18°
Wie gesagt die originale Zündung macht das gleiche wie eine Vespatronic
Blaue Zündbox habe ich schon mal schnell getauscht wo es aber nicht anders war.
Bearbeitet von Patricks
vor 38 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Weshalb sollte das mit dem Lüfterrad zusammenhängen?
schlechte Magnetisierung der beiden Trigger-Magnete, da wird bei Low Revs irgend ein Signal generiert, welches dann der Thyristor in nder CDI schaltet, bei höheren Revs verändert sich das Signal (resp die interpretation des Magnetfelds vom PU), und der Thyristor schaltet anders... hier dann früher...
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
BGM Zündgrundplatte?
Die soll ja extra verstellen:
 wo steht das :wow:
1. er habe ein BGM 177 zylinder...
2. dass eine BGM verstellen solle...
Bearbeitet von tbs
Was??
Wegen der Verstellung musst du bei BGM nachlesen
Untenrum verstellt die eben ein paar Grad: sieht man deutlich beim Blitzen
Max 5-6mm wie ich schon schrieb aber keine 10
Die BGM wandert natürlich auch nicht von mehr zu weniger Grad und nicht wie hier von 11 zu 18
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 2 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Ok das könnte natürlich sein
Werde mal ein anderes Lüfterrad testen
vor 8 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Normal kann ja wenn man es so lässt auch nicht sein oder ?
verstellt ja do von ca. 11 auf 18 grad.
Laufen tut die Kiste sonst eigentlich ganz gut
Die Verstellung ist schon bissl viel bei dir. Ich fahre fast nur original Zündungen. Die verstellen/wandern alle etwas. Aber nur max 5 Grad. Aber ab 2k-2,5k U/min sind die spätestens aber auf dem gewünschten Zündzeitpunkt.
Und bei soo niedrigen Drehzahlen ist das zu vernachlässigen, finde ich.
Bearbeitet von Carter
vor 11 Stunden hat Carter folgendes von sich gegeben:
wenig ist mir auch alles bekannt da sind es ca. 10mm
Wenn du schreibt 5 Grad sind aber auch schon 7,5mm am Lüfterkanal  ;-)
Habe gestern auch noch anderes Lüfterrad, Box, und Zündgrundplatte probiert bracht aber alles nicht
Habe immer Teil für Teil getauscht
Kabelbaum hatte ich teils auch abgesteckt
Am 24.8.2021 um 12:12 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Habichhabich, aber da steht nix, wie will die auch verstellen? Z.B da:
Zündung -BGM PRO Grundplatte HP V2.5 Silikon- Vespa PX Lusso - 5 Kabel | Zündungen | Zündung | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
gruzz
Am 25.8.2021 um 09:48 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ist sicherlich eine Überlegung wert
welche stärke hast du da genommen?
Das mit der Pickup-Höhe wäre jetzt auch mein Tipp. Bei Lambrettas gibt es da öfter Probleme aufgrund der diversen möglichen Kombinationen von Polrad, Kurbelwelle, Grundplatte. Wenn da das Pick-Up zu tief oder zu hoch sitz, wird der Zündzeitpunkt instabil. Anthony Tambs (Scootronics) hat das mal auf seinem Zündungsprüfstand vorgeführt und per Video dokumentiert (gibt es eventuell noch auf Youtube).
Bzgl. der Höhe des Unterlegens:  Da hilft nur ausprobieren oder messen (Knetetrick)
Die falsche Pickuphöhe erklärt auch, warum bei "cosaontour" das Problem nach dem Tausch des Polrad verschwunden war, das neue Polrad passte dann wohl einfach zur Höhe des Pickup.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
