Blinkerschalter rechts am Oldie, Lenkerblinker Alternativen
kunna
gibt es eine Möglichkeit den Lichtschalter rechts zusätzlich mit einem Blinkerschalter umzubauen?
Möchte an meiner 150S auf den
linken zusätzlichen Schalter verzichten. Zudem suche ich noch
zugelassene Lenkerblinker, die nicht so klobig aussehen wie der Standard von Hella.
Danke im voraus,
Kunna
Die Auswahl ist groß von 10€ Ebayknallern bis 180€ Kellermann.
Was es einem Wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
Ich habe die Kellermann BL2000, daher mich auch mit der Thematik Zulassung beschäftigt.
Also wenn man es sehr genau nimmt, sind meines Wissens nach ausser den Hellablinkern keine weiteren mit Zulassung als einzige Blinker (ohne hintere) auf dem Markt erhältlich.
Ausnahme vielleicht die Ochsenaugen der Schwalbe und co.
Bearbeitet von sucram70
Hi, danke für die Information;
Lenki, hast mal Bilder bzw. Link
von Blinker und Schalter;
muss man die Kellermänner mit dem
Relais von Kellermann betreiben?
vor 16 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Ich habe meine Sprint erst vor kurzem umgebaut auf Kellermänner und Lichtschalter mit Blinkerschalter. So beim SIP gefunden.
Am 15.8.2021 um 22:24 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Gibt es von Kellermann Lenkerendenblinker, welche als Blinker für vorn und hinten (gleichzeitig) zulässig sind?
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das Umbauen vom O Schalter ist recht einfach
Man muss nur auf Licht aus verzichten: also nach dem Umbau kann man das Licht nicht mehr ausschalten
Keine Ahnung ob Sip dafür einen neuen Schalter hat
So ist es! Als Relais hab ich das Motogatget genommen, in nem anderen Roller fahr ich die Motogadget mit nem BGM Relais, halt passend für die LED Blinker.
Die motogadget m-blaze pin haben 11/12 sind zwar glaube ich net direkt als lenkerendenblinker gedacht aber dürfte ja egal sein.
Ich kann das Motogadget relais nur empfehlen. hatte in meiner lamy auch das bgm, da gingen die hinteren im stand (trotz batterie) so gut wie garnicht. mit dem motogadget sind alle 4 im stand schon fast bei 100% der leuchtkraft
Am 27.8.2021 um 10:37 hat kunna folgendes von sich gegeben:
Hast du da mehr informationen?
ich hab den billigen Lichtschalter umgebaut, bin aber mit der Zuverlässigkeit nicht zufrieden.
So, kurze Doku...
Ich habe die Fiat Kotflügel Seitenblinker in den Fuffilenker reingebastelt. Original sind da nur 5W Birnchen drin. Diese Glassockelbirnchen in 9,5mm Breite gibt's in der Form nur in maximal 10W. Die nächst stärkeren mit 16W haben schon einen grenzwertig großen Glaskörper, den man vielleicht nicht durch den Blinker bringt...
Dann waren mir die Halogen Stiftbirnchen eingefallen, die es in 10W, 20W, 35W und 50W gibt. Es wurden die 20W Dinger. Die Stifte halb umgebogen und mit Kupferdraht umtüdelt und verlötet. So geben die Blinkers auch am Tag recht brauchbares Licht ab.
Ich habe das Birnchen extra weiter raus gucken lassen, weil die Glühwendel nicht unterhalb vom orangenen Kunststoffkäppchen liegen soll. Da sind noch ca. 5mm Platz oben drüber.
...mein Handy übertreibt hier ein wenig...
Den Kippschalter rechts am Lenker habe ich auch noch etwas vom Kontaktblech modifiziert, das es jetzt auf links auch am linken Lenkerende blinkt, Mitte aus ist und auf rechts am rechten Lenkerende blinkt.
Die "Dauer-12V" müssen ja durch die blinkenden 12V ersetzt werden, deshalb habe ich unter der Platine die Brücke gekappt...das erbeutete Blech ist jetzt in dem Kipphebel eingesetzt.
Ein bisschen mehr ist hier beschrieben.
Loift...
/V
  • Thanks 3
Die Smally hat nicht mehr als 125ccm und braucht deswegen keine Blinker. Die Frau will aber welche.
Ich werde sehen, was der TÜV dazu sagt. Er könnte natürlich fordern, daß die Dinger, die eingebaut sind, für vorne und hinten freigegeben sein müssen...oder er sagt: Ist OK so, besser als nix...
Mal sehen...
/V
Die sind echt gut :thumbsup:
wobei ich irgendwie bezweifle, dass die nummer offiziell ist.
ich meine vergleichbare kosten das dreifach und haben diese 11/12 prüfung nicht? glaube kaum das kellermann und motogadget das nicht probiert hätten.
aber würde mich trotzdem darauf berufen. wie soll ich als leihe da den unterschied zwischen echt und fälschung erkennen.
Am 1.7.2021 um 23:28 hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
IMG_20210701_212313.thumb.jpg.9fdd35b2255e030307f64ea7749fad35.jpgIMG_20210701_212323.thumb.jpg.9d8814fb11d8252d64d9dedcfc201b10.jpgIMG_20210701_212336.thumb.jpg.78d77a810e02b4e3bdce3918660fe81f.jpg
Bessere Bilder hab ich gerade nicht...
Ob mit der E-Nr. alles seine Richtigkeit hat, kann ich natürlich auch nicht beurteilen :whistling:
Edith hat eben noch recherchiert, dass ich 50,- Öcken für 2 Paar inkl. Versand bezahlt hab...
Bearbeitet von MV_Christian
Am 10.11.2020 um 00:21 hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
LED Lenkerendenblinker ähnlich Motogadget mit E-Nummer und 11+12 Kennzeichnung. Sollten also tatsächlich voll "tüv-tauglich" sein und als vorderer und hinterer Blinker zulässig. Waren nur kurz montiert. Mir ist die Helligkeit allerdings zu dezent und habe wieder auf Hellas zurück gebaut.
Preis 45€
IMG_20210929_215621.thumb.jpg.596fe4309babf2925c829c2bb2b2853f.jpgIMG_20210929_215610.thumb.jpg.b294f33e96cd38f76be6a46c24996f2b.jpgIMG_20210929_215709.thumb.jpg.fe47097d894b751673bee1090e667c85.jpg
Oder aus dem Forum...
  • 1 Jahr später...
Ich habe den Vba Lichtschalter von Femsa genommen; rechten Schalter unten  für Auf und Abblend, den linken, ich sag mal Tropfenformschalter auf der Vorderseite, für die Blinker, Verbindung getrennt und separat mit Spannung versorgt;
Bearbeitet von kunna
Am 17.5.2023 um 20:54 schrieb light:
Hi
Stimmt meine Zeichnung?
stimmt
 wobei ich jetzt für den blinker den flachen kippschalter verwendet hab. der hat in mittelstellung kontakt mit beiden schaltstellungen. also muss der etwas umgebaut werden: hebel raus und plastik platte darunter (mit kleiner senkung für definierte mittelstellung).
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
