Mysterium HP4
Arschbrand
Ich habe nun schon viel vom HP4 gelesen aber das noch nicht!
Einfach so, ohne vorher zu klappern. Eine Schraube war noch drin und die hat mich nach Hause gebracht, die andere auf dem Bild war auch schon durch :plemplem: .
Bearbeitet von Arschbrand
  • Antworten 104
gibts eigentlich was, was du net "in'n arsch" kriegst?!?!? :-D
war das beim motorplatzer/klemmer drauf? is mal abrupt beschleunigt oder abgebremst worden ?
ed:
die können ja nur quer abgeschert worden sein, so wie die aussehen... :-D
ed2:
aber für's abscheren hat das plastik zu wenig masse.... eigentlich..... gravedigger, sag was!
Bearbeitet von nop
so knapp vorm jahr passiert (wurde, wie es sich gehört, hier auch drüber berichtet :-D , übel zuge......)
Is nem Bekannten schon zweimal passiert.
gruß
HansPeterder4te
edit:
die Schrauben sind ab Werk eher schwach angezogen, es empfiehlt sich, diese einzukleben.
Bearbeitet von Heidewitzka
erinnert mich irgendwie an fligende "Carbon" Schwungscheiben :-D
Nachdem es in den neunzigern endlich auch andere leichtere Lüfterräder gab gab's ja eine Weile eine UFO-lose Zeit! Die ist somit eindeutig vorbei, wie's scheint :-D
Was spricht gegen Einkleben der Schrauben mit Loctite? Schaden tut das bestimmt nicht. Daß da selbst ei einem so leichten Lüfter ernorme Fliehkräfte auftreten, erst recht bei einem Klemmer, brauch ich ja wohl nicht erwähnen....
die schrauben stecken alle noch im plastik, lucifer - die sind nicht am motorblock oder so geköpft worden, sonst wären ja auch alle weg gewesen!
Bearbeitet von nop
echt interessant...
mir ist das zwar noch nicht pasiert...aber da werde ich jetzt öfters mal nachsehen..
kann das auch mit der unwucht(beim HP4 wird ja der zahnkranz entfernt mit dem das ganze gewuchtet worden ist!!)zusammen hängen?? :-D
gruß
Tom
Das Merkwürdige an der Nummer ist, dass die Schrauben fest angebummst sind.
Es machte auch diesmal nicht Spass den Linksdreher bis an die Grenze seiner Elastizität zu würgen.
Ich habe Sie jetzt ersmal wieder normal angesetzt, beim näxten Mal klebe ich die Drecksdinger ein.
  • 8 Monate später...
HP 4 mal wieder.........
Das letzte habe ich mit einem neuen Kranz vom SCK versehen und verkauft. Soll sich jemand anders mit rumärgern. Das neue HP 4 hat immerhin 2000 Km gehalten bevor mir der Kranz entgegen klöterte.
Ich habe jetzt mal was Neues ausgekaspert und den Kranz mit 4mm Schrauben durchgeschraubt. Als Ausgleich zum Winkel des Kranzes habe ich Füllstücke aus Alu auff 55° gesägt und die Mutter damit unterlegt. Mal schauen wie´s damit läuft.
Warum hab ich eigentlich immer nur diese Scheisse????????
Nicht nur du. Mein Kranz hing auch nur noch an 2 Schrauben, aber immerhin tat der ganze Scheiß grob 2500km, 2 QM`s und etliche Prüfstandsläufe.
Was ist davon zu halten, Helicoils in den Kranz zu fummeln und vernünftige M5er Schrauben zu verwenden?
Schwer zu sagen.... Versuch macht kluch. Ich kann mir vorstellen, daß sowas funktioniert. Auf jeden Fall siehts besser aus als meine Lösung :grins:
Die Frage ist: Warum reissen die Köpfe ab. Ich kann mir auch vorstellen, daß sich durch die Beschleunigung des Polrades der Lüfterkranz verzieht. Ob der Kraftschluss durch die Helicoils ausreicht diese Kräfte aufzunehmen mag ich nicht vorraussagen.
  • 10 Monate später...
jetzt hab ich auch diese scheisse! ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die schraubenreste sauber raus bekomme. wie haelt den die durchgebohrte variante?
Edith fracht noch: Wie ist das mit der auswuchtung, wenn man andere schrauben als vorgesehen nimmt? die 5 schrauben sind ja nicht symetrisch angebracht, sondern mindestens 2 stehen weiter zusammen als die anderen.
Bearbeitet von atom007
    • Ich möchte die Dichtungen auf keinen Fall schlecht reden. Jedoch habe ich generell mit allem, was irgendwie komprimiert werden kann, am Fuß schlechte Erfahrungen gemacht. Daher verwende ich dort nach Möglichkeit nur Aludichtungen, bspw. die dünne Standarddichtung aus gestanztem Alu. Die hauchdünn mit Dichtmasse bestrichen, dann hält das ewig dicht.   Wie ich schon oben schrieb, scheint's bei dir am Kopf rausgeblasen zu haben. Da liegt der Verdacht nahe, dass sich die Dichtung gesetzt und dadurch die Verschraubung sich gelöst hat.   Bzgl. deines Problems mit dem nicht-isolierten Zündkabel würde ich vermuten, dass da irgendwo ein Bruch ist. Zündkabel und Stecker mal tauschen.
    • hesselig. zum glück sieht mann es fast nicht. welcher toifül hat den manuel geritten das dran zu packen ?
    • Von hier aus auch mal die Vorstellung der Position. Eine Bohrung ins Gehäuse und auf der anderen Seite einen Bolzen konstruiert:     der Bolzen ist mit einer Distanzplatte an der Verschraubung vom ASS befestigt      Und einmal das Schlauchgewirr:
    • Saludos desde España Hola y saludos de España soy un entusiasta de las vespas y me encanta la mecánica os presenta mis vespas:   traductor de Google   Hola y saludos de España, tengo entusiasmo por la Vespa y me encanta el mecánico. Os presento mis Vespas:   Vespa PX 200 (2001) <a href="https://ibb.co/6y9wk6z"><img src="https://i.ibb.co/RgrbqLf/IMG-20220701-190948.jpg" alt="IMG-20220701-190948" borde="0"></a>   Vespa PX 125 (2003) Correos <a href="https://ibb.co/M22PZBR"><img src="https://i.ibb.co/1vvR7z9/IMG-20221206-122554.jpg" alt="IMG-20221206-122554" borde="0"></a>   Vespa PX 125 Euro3 (2013) <a href="https://ibb.co/1bm5BNb"><img src="https://i.ibb.co/kMSfzTM/Vespa-PX-125-Euro3-3.jpg" alt="Vespa- PX-125-Euro3-3" border="0"></a>
