O-Lack Projekt Motovespa GT 160
Wie hast du die dunklen Rostpickel an der Nase weg bekommen?
Das sind keine Rostpickel, das ist die Beize.
  • Antworten 227
  • views 25,8Tsd
  • timo123
    timo123
    Leider schlechte Nachricht von der Vespa. Ich hatte leider einen Unfall. Gasschieber hat geklemmt, ich hab dann die Kupplung gezogen und dachte der Schieber hätte sich gelöst, hab dann die Kupplung w
  • Es ist vollbracht, sie ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.   Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.   Die Feder von der Seitenbacke ist gebrochen, kann man die nur neu einschw
  • Der Arsch wurde poliert. Ziel ist diese Woche die Restarbeiten am Rahmen zu beenden.
Erster Erfolg, das Schaltrohr ist gelöst :wheeeha:
Gasrohr ist weiterhin fest.
Ist leider nicht viel passiert die letzen beiden Tage, aber ich nochmal ein schönes Bild aufgenommen.
Das Gasrohr bewegt sich immer noch nicht.
Und ich suche noch ein Schlitzrohr.
Sollte ich die blanken Stellen rosten lassen und dann konservieren und blank?
Ich glaube es sieht besser aus wenn es gerostet hat.
Bearbeitet von timo123
Es tut sich leider immer noch nix beim Gasrohr. Ich werde morgen zu meinem Kumpel gehen der einen 24mm großen Bohrer hat.
vor 28 Minuten schrieb timo123:
Das kenne ich auch mit den festgegammelten Schalt/ Gasrohren. Ich habe ein Loch mit einem 8-10 Bohrer durch das entsprechende Rohr gebohrt, dann eine lange Gewindestange durch.
Sanft den Lenker erwärmen und viel WD 40 usw.
Dann hält ein Helfer den Lenker, oder diesen vorsichtig einspannen. An der Gewindestange kann man geht versuchen, hin und her zu drehen/ziehen...
Bei mir hat es funktioniert...
Auch kann man später das Rohr weiter verwenden, wenn es nicht zu verrostet ist. Die Bohrung stört eigentlich nicht, wenn da der Handgriff wieder drüber ist....
Bearbeitet von OhVBAler
rre
Den schalthebel konnte ich auch lösen. Bei dem Gasrohr habe ich schon viel versucht. Jeden Tag wd40. Mehrfach warm gemacht, heiß geht ja nicht wegen dem o-Lack. Ich habe es auch mit nen schlagschrauber versucht sowie mit einem Loch in der Nähe wo es festgegammelt ist und dann mit nem Durchtreiber draufgeschlagen. Ich bin froh das der Lenker noch ganz ist und werde es jetzt aufbohren.
Kältespray habe ich auch vesucht.
vor 3 Stunden schrieb timo123:
mit WD40 wirst du auch nicht weiterkommen. Dafür ist das ungeignet.
Falls du Zeit hast und es dir nicht auf den Lack ankommt, kannst du auch mal das Teil für ein paar Wochen in Diesel einlegen.
Backofen aber scheint´s noch nicht.
Leider gehts nicht wirklich vorran, baue gerade eine PV Anlage auf. Habe trotzdem die Woche mal die Seitenhaube poliert. Ergebnis ist gar nicht schlecht.
Nur so eine Idee, vielleicht kannst du den Kopf auch einspannen (ggf. Auf Lenksäule aufsetzen und die einspannen) und dann mit der Gewindestange (siehe oben) permanenten Druck aufbauen? Mit Spannbändern o.ä. Und dann nochmal regelmäßig mit Hitze probieren. Und statt kriechöl könnte man noch ins Lösungsmittel- oder Phosphor-Regal (Cola, Pelox) greifen.
Aber ich verstehe, das du jetzt gewinnen willst (fräsen zur Materialschwächung geht ja auch noch). :thumbsup:
Erfolgsmeldung am Sonntag morgen, mit dem Bohren hat gestern nicht geklappt bzw war uns das irgendwie zu heiß.
Habe damm mit dem dremel eine Fase reingefräst und das Rohr umgebogen.
Es wollte immernoch nicht raus, dann über Nacht mal Fluid Film versucht und heute morgen warm gemacht und das rohr ging raus. Das Fluid Film konnte jetzt natürlich auch viel besser zwischen Rohr und Lenker laufen.
Zum Glück ist alles heil geblieben, musste doch schon etwas Gewalt anwenden.
Und jetzt das Ergebnis vom heutigen Tag.
Bin parallel auch noch an der Gabel, da fehlen mit leider noch ein paar Teile.
Es geht langsam vorran. Morgen möchte ich den Unterboden mit oxyblock begehen.
Was meint ihr zu dem Trittblech, auf die großen Roststellen Oxyblock oder nur aero 46.
Unter den Trittleisten, wo man später nicht mehr dran kommt, habe ich auf blankem Blech entgegen vieler Empfehlungen Oxyblock N benutzt. Das läuft aber über einen längeren Zeitraum noch aus (also sehr flüssig über mehrere Tage). Gibt dann aber eine schöne Schicht und kann nach Laufen auf den Lack gut abgeknibbelt werden. Vielleicht klappt Oxyblock S aber noch besser.
Da wo man gut dran kommt, habe ich erstmal Aero46 benutzt.
Macht jeder anders und gibt wahrscheinlich kein absolutes Richtig oder Falsch.
vor 9 Stunden schrieb Claudio:
Habe ich bei meiner MV Sprint auch exakt so gemacht. Trittblech ist teilweise durch Rostentfernung blank.
Also den Rost vorher noch entfernen? Wie am besten? Hätte jetzt Oxyblock zu aufgetragen.
Was du halt für eine Optik möchtest....
Der Rahmen ist zu 95% fertig, muss nur noch ein paar kleine Stellen polieren. Ich habe jetzt unten und auf dem Trittbrett Oxy Block auf den Rost aufgetragen. Wie lange muss ich jetzt warten bis ich das Aero auftragen kann?
Ok ich habe Oxyblock n aufgetragen. Nach ca. einer Woche habe ich die Stellen mitn Lappen abgewischt.
So der Rahmen ist fertig poliert. Habe schon neue Lagerschalen für das Lenkkopflager eingebaut. Ich habe mal testweise einen Motor eingehangen.
Es ging ein wenig weiter, Kabelbaum wurde eingezogen.
Das Bremspedal gereinigt und der Schalter und Bremszug von der PX genommen.
Leider passt das Schlitzrohr welches ich bei EKA gekauft habe nicht, schade hätte vom Zustand sehr gut gepasst.
Bei der Gabel bin ich gescheitert die Sicherungsplatte zu montieren und die Feder. Die Stoffi Feder muss eigentlich zusammengepresst werden damit ich die montieren kann und das Sicherungsblech ist zu lang, vermutlich sind die Nuten der Neuen Achsen nicht tief genug gefräst.
Wieso legst du das Beinschild innen nicht komplett frei? Nur weil da das Handschuhfach drüber kommt? Würde mich persönlich so stören... Meine Meinung dazu - deine Entscheidung am Ende.
Ich habe einfach keine Lust mehr freizulegen. In dem Bereich ist der Lack so schwer abzubekommen. Sicherlich für einige Pfusch, mir ists erstmal egal.
vor einer Stunde schrieb timo123:
was passt am Schlitzrohr nicht? Die Kontur? Da kann man schon ein bisschen beibiegen.
Ich habe kein Schlitzrohr, sondern ein herkömmliches, wie bei Sprint aus Italien, verbaut.
Habe mir vorher eine Holzschablone des Beinschilds gefertigt und die Beinschildkante angepasst.
Wer ist Online 1
