PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
Zuallererst ...
GSF-FAQ: Insbesondere die Sektion Elektrik könnte von Interesse sein:
http://www.scooterforum.org/gsf-faq.htm
Überdies zentrale Hinweise vom nop ins Sachen Regler-Conversion:
3polig GGM: http://www.vespa-t5.org/elektrik/3p-regler-ggm/
4polig GGGM: https://www.vespa-t5.org/elektrik/4p-regler-gggm/
5polig AAB+MG: http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-aabmg/
5polig GGB+CM: http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/
4polig BGM6690/Kokusan: http://www.vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/
Zündschschloß und CDI Largeframe-Motor:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/zuendschloss-pk-px-t5/
Schnarre, Hupe, Hupengleichrichter:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre/
Typenübersicht nebst Schaltplänen:
http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
http://www.vespa-archiv.de/index1.htm
Insbesondere auch:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/kabelbaum-selbst-machen/
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter/
Hier noch ein Tip in Sachen "Ölpumpe stillegen":
http://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/
Und für alle, die meinen, daß sie das brauchen: PayK-Gabel:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/
Lenkanschläge bei Oldies:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/oldie-lenkanschlag/
Einen Überblick über die verschiedenen Alternativen bietet Mischas meßschiebergenauer Vergleich, der inzwischen zum nop gaywandert ist:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/ (GANZ unten!)
Welche Largeframe-Motoren passen in Oldies, und vor allem wie:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie/
PX-/T5-Motor auf 8" umbauen:
http://www.vespa-t5.org/mechanik/largefram...zoll-umruesten/
Und für alle, die die Suche immernoch nicht bedienen können mal als Vorschlag:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...BMotor+%2BOldie
http://www.germanscooterforum.de/index.php...or+%2BKabelbaum
http://www.germanscooterforum.de/index.php...BGabel+%2BOldie
EDITH sacht: der nop ist ein Meister im Roller "verschandlen" :-D
Im übrigen soll ich das hier ausrichten:
Zitat
Und wer nicht weiß, wie er mit dem grünen Kabel die Ranzkiste ausbekommt, der gehört in die Sonderschule!
eine kleine zusammenfassung für einbau in die sprint:
habe noch ein paar bilder für unsere oldtimer- freunde gemacht, um zu zeigen, wie man altes noch verschönern/verbessern kann:
PK XL2 gabel mit MY bremse :love: :love: :love: :love:
an die gabel habe ich einen lenkanschlag geschraubt sowie ein adapterblech für den kotflügel. der lässt sich so besser einrichten und verschrauben.
muss ja hinten ein gutes stück hoch. das gewinde der XL2 gabel muss oben abgedreht und eine nut für die lenkerschraube eingefeilt werden.
ebenfalls benötigt man eine nutte fürs lenkschloss.
vollhydraulikgeber vorne, halbhydraulik sieht auch beschissen, weil an der pk gabel nicht so richtig platz dafür ist.
rallykicker auf px motor um 2 zähne erleichtert (praxistest kommt erst 2005)
vielleicht stelle ich noch um einen zahn zurück.
vollhydraulikgeber hinten
scheidenbremse hinten
zündgrundplatte ist eine px lusso mit 5 kabeln auf regler für T5 mit batterie (GGB+CM). als "batterie" ist eine blei-gel verbaut.
kabelbaum besteht aus schleppkettenkabel mit 1mm² (gebündelt jeweils mit 3,5 und 7 leitungen) mit verteiler unterm tank.
hat glücklicherweise sofort alles gefunzt (ausser die hupe von job, was aber an einem massefehler gelegen hat :-D ).
blinkerrelais ist eine universal für 1-8 blinker von louis.
beachten sollte man auch, dass die lichtschalter mehrere anschlüsse für die spannung haben, um die spulen einzeln draufzuschalten. wusste ich auch nicht :-D . das zündschloss ist aus einer ital. px alt und hat 4 anschlüsse.
2 für OFF und 2 für zündun ON (wird für den anschluss C am T5 laderegler benötigt)
hinten ist ein langes sechskantstück am stossdämpfer montiert (px?).
der hauptständer muss so um ca. 15mm verlängert werden.
für richtige vergaser muss auch noch der gasanschlag geändert werden, wobei ich jetzt gleich eine gaszugübersetzung einbauen würde. bei mir hat es mit nachfeilen nicht gereicht.
wichtiger hinweis noch von lacknase: mit px männermotor sollte der tacho auch auf 140-150 km/h angepasst werden. das habe ich glatt vergessen ;-)
Bearbeitet von gravedigger
Viele nette Gimmicks, schick! Kann man diesen universellen Lenkanschlag und die Koti-Platte evtl. demnächst auch unter GSF-Projekte sehen? :sabber:
Habe leider nur 'ne Schlichtfeile und 'ne Holzraspel ... :-D
Sieht sauberer aus als 'ne Kombination aus Metallspachtel, Gewindestange und Bohrlöchern ... :-D
  • 3 Monate später...
und hat sowas schon wer mit batterie und zündschloss gemacht?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich, siehe oben.
aber leider ohne schaltplan.
die kombo 5 polige lusso platte "für ohne batterie" und cosa/T5 regler für "mit batterie" sollte am einfachsten funzen.
der nop hat eine sprint ohne batterie mit lusso- platte.
da sollte der schaltplan von T5.org passen.
<{POST_SNAPBACK}>
nein leider wird nur der 3-kablige besprochen, auszug aus der seite:
Elektrik
Hier wird es richtig interessant. Für die Konstellation "T5 Motor oder PX Motor mit 3 Kabeln zum Rahmen in Oldie (2x Wechselstrom, 1x Zündschloß)" ist eine Lösung hier, die unzähligen anderen Varianten (mit Batterie, 5 Kabel, alten Kabelbaum weiterverwenden etc.) wurden schon oft im GSF besprochen und würden hier in allen Kombinationen hunderte Seiten füllen.
und hier hab ich mit der suche zum fünf-kabligen nix gefunden :-D
ansonten pm, weil AIC ist nur 4 km von mir wech.
<{POST_SNAPBACK}>
würd ich gern nächsten monat wenns um quetschkante & co. geht drauf zurückkommen. rest per pm :-D
hde
da simmerl
Bearbeitet von Simmerl
hde
da simmerl
<{POST_SNAPBACK}>
es gibt 5 und 7 kabel grundplatten.
5 polig ist lusso ohne batterie und cosa/T5 mit und ohne batterie.
genau die brauchst du für ohne batterie und genau die hat auch der nop verbaut.
mit 3 kabel meint er nur, dass zwar 5 kabel von der grundplatte kommen aber nur 3 zum rahmen gehen.
  • 7 Monate später...
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
