Grüße an alle Südtiroler
Werner Amort
ba die kolbenringe aushupfn bisch du muani experte gel???? :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko::???::sly::-) :-)
Moansch du mi odor in V0n-patsch.... weil i bin sem jednfolls schun Experte Mittlerweile, obor iatz mitn Pinasco " Auslossmesig net wianigor broat als ban Zirri" hon i koane Probleme mehr kop... I moan do wor ban Zirri a dor Kolbm schuld, weil net er net a Floches Doch kop hot!
egig.. wos mochsch du fir sochn... :wacko:
der schiane zylinder...
luk
jo tat mor selbor gern in orsch stoasn wenns gang :wacko:
oanfoch bled her gongen konn man sogn... die Bedüsung wor schun a grenzwertig und dorzua no a net optimales Öl.. schun ischs pasiert! Obor aus Fehlorn lernt man jo =)
Wia weitn bischn du mittlorweile ba den Prototyp, tats mor schun gern a mol unschaugn kemmen... :wacko:
jo..war olm! glernter isch nou kuaner van himmel gfollen!
pototyp... einzelstück! news gibs do...
luk
Hoi,
es gib widor nuies fa dor Sarnoul kiste...
Iatz noch mehroren Testn hon i widor an Kolbenfressor kop und wieder genau an dor gleichn stelle wia ban zirri Zylindor... iatz leibold kimp mir schun fir do stimp epas net!
Die KW hot schun minimal spiel obor konn sel dor grund sein?? odor sein de 100er net fir selche Drehzholn ausgeleg?? Weil die Ausloss unterkante hon i net ungeriart ba dor bearbeitung und genau sem hobm sich die Kolbenringe wieder eingfadlt... Ziolettn! Leibold hon i di Schnauze voll
Hon schun a mol a portmap drin kop mit dor auslossform von zirri und sem ischs jo koanen negativ augfolln! den hon i iatz extem aufmochn gmiad um die schedn wekzubrengen, ausloss liegt iatz sogor frei im OT und i glab mi zu erinnern das sel net oll zu broblematisch isch (wenn i mi do net teisch...) hon in ausloss fa dor form hercoriginal glossn lei 2mm in die breite obm gongen und stuiorzeitn leicht unkep! Iatz wia schun gsog honin groaß aufschleifn gmiad um di schedn wekzubremgen und isch iatz obm spitzer und untn sehr spitz zualafend 190/130 und Bedüsung wor HD 120 und ND 45 ohne Luffi
Bearbeitet von egig
Iatz isch die Karre endlich zu 99% fertig, lai nou leschte Toale unbauen und fertig lackieren......
Die Sarner kennen lai unhebm die Piste herzurichtn =)
Isch ba selche Zylinor iborhaub der Fortwind ausreichend ba de Geschwindigkeitn odor muas man oanfoch lei kamott forn... Die fordere Karosserie tat i obor af jedn Foll wek lossn....
Fohrtwind reicht locker aus, noch an holbm Stunde ummergasn konnsch in Zylinder mit der Hond ungreifn ohne di zu verbrennen, also iberhaupt koan Thermisches Problem. Vordere Verkleidung bleibt af jeden Foll obm, der fifty muass schian a sein, isch mer sehr wichtig.
Dei gonzn Umbauten wieder unters "originale" Kleid zu kriagn wor a Herausforderung, dei mer gonz guat gelungen isch, find i.
Es isch zu sogn, dass des koan Hochleistungsmotor isch und af 3 Stunden Rennen hobmer die Erfohrung gmocht, dass es gilt, technische Defekte zu Vermeiden und af Longlebigkeit zu setzen.
PS: wia gemiatlich fohrn....???? hahahahahahaha, net wirklich :wacko:
sarntol rennen unmeldn kostet ""90.-"" euri... stolzer preis ... 14400 euro lei mit startgeld...
isch obr viel orbat... i woas.. ober do bleibt wos..
luk
Jo die Krise isch nun a schun in Sarntol unkemmen! Obor man zohlts jo gern fir de Gaudi :wacko:
Sein nor 90 firs gonze Team odor?
hosch norr an ondern zylinder verbaut, und denn verfrästen zirri entsorg?
kurtzn hetzign... :wacko:
mir hoasn : jolly jumper "oscar racing" :wacko:
luk
Jo in Zirri hon i schun vor a weile forschmissn und iatz hobmor an Malossi drauf... laft bis iatz suppor! Der Motor isch verhext deswegn sog i bis iatz... :wacko: weil olleweil a ondore Soche wiedor auftaucht...!
Oanes bin i iatz drau kem wieso i 2 mol an Fressor kop hobm kannt...
Irgend so a Idiot hot Düsen aufgebohrt und in dor Werkstott umgetauscht wo i meine Düsn kaf und nor wors anstoff a 120er ca. a 140er und sobold i 2-4 Stelln obdüsn gwellt hon ischs 2 mol basiert... Bin i lei durch zufoll draufkemm weil i amol aus Longeweile Düsen begutachtet hon... :???:
Iatz hon i mitn Malle 102 in 27er mit 115er düse und Luffi, isch no Fett obor i moan i wers aso lossn... Squish honi 1,5 miaset ba selche Zylis holtbor sein odr?
In somstig worn in dor Frisiertn Klasse schun 40 Startplätze vorgebm und wias mittlerweile ausschaug woas i gor net... BEEILT ENK :wacko::wacko:
    • Bitte in diesem Zusammenhang unbedingt beachten, dass im Drehzahlkeller keine Ladeströme erzeugt werden! Betreibt man das Fahrlicht mit 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampe an Gleichstrom, dann könnte das mit einem aureichend großen Bleiakku und 12 Volt 85 Watt Ducati oder bgm Zündgrundplatten gerade noch funktionieren.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v40w-dc.png   Bleiakkus sind leider nicht schnellladefähig, man kann diese problemlos in einer Stunde völlig leersaugen, benötigt anschließend aber durchschnittlich ca. 14 Stunden um diese wieder randvoll aufzuladen. Richtig schlimm würde eine Gleichstrom-Betriebsart mit 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerfer, dann kann erst über 3500 Upm Motordrehzahl geringfügiger Ladestrom zum Energiespeicher fließen.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v60w-dc.png   Herkömmliche AGM Starter Batterien sind bei stark zyklischer Betriebsart mit durchschnittlich 80% Entadetiefe, nach max. 150 Vollzyklen garantiert unbrauchbar! Deshalb bei derartigen Experimenten mit eher schwachen Magnetzündergeneratoren unter 100 Watt AC Nennleistung, anstelle von Bleiakkus besser in kompakte LiFePo4 Energiespeicher mit gutem BMS investieren.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Solange man damit nicht bei eisigen Außentemperaturen fahren will, funktioniert diese schnellladefähige Akkutechnik sehr gut und wird auch lange halten.
    • denke ich auch nicht nach der Laufleistung das wäre früher aufgefallen.
    • ..... mein Frühjahrsprojekt heute ohne Probleme über die HU gerutscht ist. 5 Minuten hat sich Herr Ing. die PX200 angeschaut und sagte: Ich kenne doch deine Arbeiten, wird schon wie immer alles passen.
    • Wenn er schon 860km gefahren ist, sollte es am Laufspiel nicht liegen....
    • Entschuldige, ganz verballert zu antworten. Text ist auf jeden Fall verständlich und gut erklärt. Die Bilder auf der ZGP finde ich mit dem orangenen Teil bisschen umständlich gezeichnet. Würde es nicht mehr Sinn machen, das einfach so zu zeichnen (siehe Abb.)?   vielleicht noch einen Satz bzgl. Batterie schreiben? Denn das geht damit zum Puffern ja super, wenn man mag.
