GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Moin
:-D Wie geil ist das den wohl!!!!!!!
@ smallframejunk
Das mit der Felge kannste knicken! Viel zu leicht!!!
Haste nicht etwas anderes was viel schwerer ist??? Das berechnen ist überflüssig, meine Rolle hat ne Massenträgheit von 1.08 kg*m^2 und in das Prog. muss ich 0.068 kg eintippen !!! ;-) ist aber wurscht, funzt ja prima
Habe eine Rolle mit 300mm Durchmesser und einer Länge von 200mm aus Vollmaterial!!!
Könnte evtl. solche Rollen besorgen, aber bei dem Stahlpreis zur Zeit :plemplem:
wird das nich ganz billig!
@ Atom
Nochmal fetten Respekt!!!
Das Prog. ist echt super!!! :-D DANKE
Gruss Christoph
Bearbeitet von schloer
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 416,6Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
hast du jetzt eine kurve von deinem prüfstand mit der vom worbel überlagert oder was.wen das so ist dann sind ja bald einige unabhänig von den komerziellen prüfständen.ja das kann ja was geben :-D
alda da sach ich mal fetten respekt an dich und atom.
was wir hier schon im forum alles auf die beine gestellt haben is echt klasse.
Habe noch eine kleine frage.funktioniert es den vielleicht auch mit handys die mp3 aufnehmen können.die haben ja auch nen line in eingang ?????
Bearbeitet von CHAOS 2
Erst ma danke an Atom und alle Mitwirkenden!
Hab heute auch mal den Lötkolben geschwungen! :-D
Allerdings hatte ich nur nen Mono-Klinkenstecker zur hand. Bei meinem MD kann ich einstellen das er Mono aufnimmt. Nimmt dann anstatt 80min 120min auf was darauf zurückzuführen is das er nur einen Kanal aufnehmen muss komprimieren tut er da nich oder? Sollte denke ich eigentlich kein Problem sein, da das signal sobald es auf den PC übertragen wird sowieso wieder stereo is.
Hier ma ein Bild: KLICK
Die gestrichelten Linien sind die Drähte die unter der Faserplatte verlaufen.
Ach ja noch was: Hab schon öfters gesehen das mit dem Programm Kurven überlagert wurden. Wie geht das? :-D
Gruß Jan
Edit will wissen ob ich richtig verstanden habe, dass den Spannungsteiler überall (z.B. masse vom Rahmen und + vom Scheinwerfer) am Roller drannklemmen kann wo der Strom nicht von der Batterie kommt.
EDIT2: Mir is gerade gekommen das ja auf dem rechten Kanal dann ja Masse liegt da mein MD ja eigentlich für stereo gedacht ist und nur nen mono Modus zum Aufnehmen hat (ich vermute er nimmt das Signal stereo auf, legt linken und rechten Kanal auf einen und macht so daraus mono). Beeinträchtig das die Aufnahme wenn auf dem rechten kanal Masse liegt oder is das wurscht?
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
...Nimmt dann anstatt 80min 120min auf was darauf zurückzuführen is das er nur einen Kanal aufnehmen muss komprimieren tut er da nich oder? Sollte denke ich eigentlich kein Problem sein, da das signal sobald es auf den PC übertragen wird sowieso wieder stereo is.
ist kein problem. wenn du dem program ein stereo file gibst, dann mittelt es ehe ueber beide kanaele, zudem klappt das auch mit dem mono modus des md bestens - selber schon ausprobiert.
aber 120min fahrzeit wird kaum ein recher vernuenftig umrechnen koennen. fuer sowas muesste ich das programm anders schreiben - so dass eben nicht das ganze wav file in den speicher gelesen wird...
ist ganz einach. zuerst das eine wav-file einladen kurve malen und dann das naechte :-D
genau so sollte es klappen...
eigentlich sollte ein aufnahmegeraet einen monostecker erkennen koennen - aber geben tuts ja alles :plemplem:
viel spass damit ;-)
edith will mich nicht mehr richtig zitieren lassen!!!
Bearbeitet von atom007
Ne hatte ich auch nich vor 120min Fahrbetrieb aufzunehmen. Dachte nur das er da vielleicht komprimiert. Außerdem nimmt er dann 160min (Hatte mich mit den 120min. getäuscht) auf. Also verdoppelt sich die Zeit was ja auch logisch is da er nur einen Kanal aufnehmen muss. Das ganze hab ich heute mal an das Licht mir drann gehängt. Richtig praktisch da man mit Licht an/aus regeln kann wann er zu messen anfangen/aufhören soll :-D
Noch mal fettes Dankschön! ;-)
MFG Jan
Edit möchte wissen wie das aufgenommene Signal eigentlich aussehen sollte?
Was ich aufgenommen habe sieht so aus:
EDIT 2 hat das Bild um 180 Grad gedreht damit es richtig herum steht :-D
bei mir ist das signal am licht aufgenommen deutlich eckiger, aber es klappt doch mit diesem auch, oder nicht?
Hallo
Ich habe eine Elektronik für einen Schwungmassenleistungsprüfstand gemacht mit der ich in Echtzeit die Drehzahlsteigerung erfassen kann.
Nun muss ich mit der Software die Leistung auswerten.
Wer kennt sich mit der Formel aus?
Wie errechnet man das Trägheitsmoment einer Schwungmasse?
Wie errechnet man die Leistung aus der Drehzahlsteigerung?
Danke im Voraus
Gruss
Nitromax
Hallo Aquus
Danke für das File. Jetzt weiss ich wie man das Trägheitsmoment ausrechnen kann
nur nicht wie man die Leistung ausrechnen kann.
Vielleich hat es hier jemand der sich damit auskennt?
Gruss
Nitromax
J = Traegheitsmoment;
w = Winkelgeschwindigkeit der Traegheitsmasse;
a = (w2-w1)/(t2-t1) = Winkelbeschleunigung;
P = J * a * w = Leistung;
Hallo atom007
Danke für die Formel ich werde sie mal studieren.
Gruss
Nitromax
J = Traegheitsmoment;w = Winkelgeschwindigkeit der Traegheitsmasse;a = (w2-w1)/(t2-t1) = Winkelbeschleunigung;P = J * a * w = Leistung;
Hi Männer,
gratuliere zu dem, was Ihr (und besonders Atom007) geleistet habt!
Ich probiere seit einiger Zeit, das Signal induktiv vom Zündkabel abzugreifen. Das führt zu Schwierigkeiten, weil das Signal extrem kurz ist (ca 2ms) und mehrmals in den negativen Bereich schwingt.
Hat jemand eine Idee für eine simple Schaltung (der aufgeführte Spannungsteiler ist natürlich schon berücksichtigt) um das Signal für das Programm erkennbarer zu machen?
Ich dachte vielleicht, per Gleichrichter das negative nach oben zu klappen und dann noch das ganze etwas mit einem Kondensator zu beruhigen...
Geht sowas? Wie dimensioniere ich die Bauteile? Hat das schon jemand hin bekommen?
Gruß, Corsaro
Hallo, kondensator ist schon ganz gut. Welche kapazitaet kann ich allerdings nicht sagen :-/
Schick mir mal ein WAV file von dir. dann gucke ich es mir die tage mal an. email:
tavsic aet yahoo.de
ansonsten kann dir vielleicht ddog was dazu sagen. er hat wohl eine spezielle schaltung um induktiv abzunehmen.
Die mich ebenfalls nach wie vor noch interessieren würde :-D
hab ich ganz vergessen, tut mir leid.
nachdem die mysteriöse wickel-wackel version unseres hilfselektrikers schon nach kurzer zeit mehr wackel als wickel war, hat mir unser oberelektriker letztendlich eine funktionierende ausführung gebastelt. im endeffekt hat sich bei verschiedensten versuchen die letzte version mit dem abnehmer einer defekten blitzpistole gehandelt. die schaltung die uns der hilfselektriker gebastelt hat war auch scheinbar nicht das wahre. unser oberelektriker hat jetzt auch da eine neue gebastelt, angeblich mit filter und dergleichen, kenn mich aber mit den innereien da überhaupt nicht aus. ich werd ihn aber mal auf kniern anflehen das zeuch in lesbar zu zeichnen und stell's dann hierher.
mfg
ddog
So, ich hab mir jetzt mal das ganze Topic zu Gemüte geführt. Ist ja alles schon ziemlich geil!!! Nur wie sieht es mit der Genauigkeit im Vergleich zu einem richtigen Prüfstand aus? Das einzige was ich rauslesen konnte das der selbstgebaute Prüfstand von Schloer wohl recht genau ist. Aber wie sieht es mit dem normalen Fahrbetrieb aus?
Sorry... My mistake :-D
Bearbeitet von KTy
so, eine neue version ist online.
es gibt ein haufen aenderungen. leider mussten nun alle korrekturen von fehlerhaften signalen raus fallen um einigermassen ueberbilck zu behalten was das programm macht. vielleicht koennt ihr euch ja ne sicherheits kopie von eurer alten version machen (einfach nur die "alte" gsf_dyno.exe unter einem anderem namen speichern)
die wesentliche aenderung ist: das programm kann nun mit zwei verschiedenen signalen an den beiden kanaelen umgehen. z.b. rechts die lima aufnahme fuer die drehzahl links die digi-tacho aufnahme fuer die geschwindigkeit.
so kann man sich dann auch das uebersetzungs verhaeltniss ausgeben lassen - leider vorerst nur in einem eigenen fenster. den parameter "Getriebe �ersetzung" muss man in diesem fall auch nicht setzen.
man kann sich auch allen moeglichen scheiss gegeneinander plotten (d.h. nicht ganz, um den unsinn etwas in grenzen zu halten lasse ich auf der x-achse nur RPM, Zeit und Strecke zu) was sinn macht und was nicht muss dabei jeder selber wissen. z.b. macht es sinn seine messung ueber digi tacho zu machen und sich dann zeit gegen strecke zu plotten um zu sehen wie lange man fuer die ersten 400m gebraucht hat.
zur auswertung ueber digi-tacho: bisher hatte ich nur aufnahmen von meinem eigenen digi-tacho zur verfuegung. wenn das bei euch nicht funktioniert wav-file an mich. wie habe ich das angeschlossen? ganz einfach: kabel zum sensor aufgeschnitten und parallel dazu eine klinke angeloetet. ganz ohne spannungsteiler oder sonst was in mein mp3 geraet.
zudem kann man jetzt das wav file innerhalb des programms beschneiden. ist diese option markiert, so erscheint nach einer gewissen zeit ein fenster in dem ein abbild des signals zu sehen ist. hat man mindestens auf einem kanal die lima oder traegheitsrolle so erscheint das spectrogram. hat man eine reine digi-tacho aufnahme, so sieht man die geschwindigkeit gegen die zeit aufgeragen.
was man dann machen soll ist mit der maus um den bereich ein kaestchen ziehenden den man auswerten will. der achsen abschnitt veraender sich dann automatisch. rechts klicken zoomt wieder heraus. auf speichern kann man die aenderungen speichern. ansonsten einfach fertig druecken.
wie sieht eigentlich das gesuchte signal im spectrogram aus? im spectrogram sieht man in roter/gelber farbe die frequenz also drehzahl die in dem datensatz vorhanden ist. die schwarze linie zeigt an welche "drehzahl" vom programm als die wahre anerkannt wurde. das hilft auch bei der fehler suche.
hier mal zwei bilder:
das ganze wav-file:
man kann den hinteren teil weg schneiden...
und hier in den auszuwertenden bereich hinein gezoomt:
beschnitten wird dann nur die zeit achse, nicht die frequenz.
was soll ich zur genauigkeit des programms sagen... weiss ich nicht so genau :-D
die theorie ist exact, bis auf die sache mit dem cw wert... was aufjedenfall gut geht, ist die kurven eines fahrzeugs/fahrers und teststrecken untereinander zu vergleichen.
@atom007
wie sieht es mit klima- korrektur aus ( nur temperatur ohne luftdruck)?
würde sowas funzen?
einfach ein feld für die ungefähre temperatur?
Bearbeitet von gravedigger
@atom007
würde sowas funzen?
klar, mache ich generell schon gerne, vor allem, wenn du meinst, dass es reicht die temperatur zu beachten. ich denke luftdruck aber vor allem luftfeuchtigkeit waere den meisten von uns zu stressig :-D
wie ist denn da die formel fuer den korekturfaktor?
keine ahnung :-D
habe so einen düsenschieber von mikuni, um düsenwerte bei unterschiedlicher temperatur zu bestimmen.
werde das mal in eine tabelle übertragen und schauen ob das linear ist.
muss auch noch nach dem prüftstand- lauf meines käfers suchen.
das war ein boschprüstand, bei dem man die klimakorrektur händisch über ein balkendiagramm ermittelte.
Ich glaube das hatte was mit der dichte der luft zu tun, welches sich dann natuerlich ueber die duesengroesse wiederspiegelt.
Für Luft gilt das ideale Gasgesetz:
p x V = n x R x T
p = Druck [bar]- angenommen: 1 bar
V = Volumen - sei angenommen zu 1 L
n = Stoffmenge [mol]
R = allgemeine Gaskonstante 0,08314 [L x bar] / [K x mol]
T = Temperatur [K] - angenommen 295 K = 22°C
wenn wir den luftdruck und die feuchte vernachlaessigen, dann sollte man einfach die temperatur durch eine referenz temperatur teilen koennen und erhaelt so den korrekturwert. z.b.
wie wollen alles auf 20grad eichen, dann muessten wir die messung heute bei 0 grad mit 0.93 multiplizieren um auf etwas vergleichbares zu 20grad zu kommen, denn:
273/293=0.931...
klingt einfach und der wert scheint auch im brauchbaren bereich zu sein :-D
Erstmal DANKE :love: für die hier schon geleistete Arbeit.
Ist ULTRA geil!!!!!!!!!
Hab jett das Prog. auf Win 98 laufen und bekomme aber leider wenn ich zum Test mal die Lima3gear datei laufen lass nur ein weises Diagramm und im Dos fenster folgendes
An error occurred in the callback : calc_diag
The error message caught was : Failed to find MEX-File on path : upfirdn.dl
l.
;-);-):-D:-D
wäre super wenn mir da jemand nen Tip geben könnte ;-)
Danke schon mal
grüßle
Chris
l.
da fehlt dir noch die upfirdn.dll. ist im ersten beitrag zum downloaden bereitgestellt. diese dann zu den restlichen matlab-dlls packen...
viele gruesse und viel spass damit :-D
Äh...
Ja, habe ein ähnliches Problem:
The error message caught was : Failed to find MEX-File on path : cellfun.mexglx.
Die cellfun.mexglx scheint zu fehlen. Finde die auch in den heruntergeladenen Dateien nicht...
Mein BS ist Gentoo-Linux... weiß nicht obs damit was zu tun haben könnte...
Wo kriege ich diese mexglx den her?
Chili
