GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
@ Basti
Also was ist genau deine Frage?
Mit Matlab kann ich sie ganz normal öffnen.
Bearbeitet von heizer
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 416,7Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
@ Basti
ja wenn du über den gsf dyno ne kurve öffnest und dann da die fig öffnen oder?
aber wie komm ich direkt an dieses fenster, dass die diagramme anzeigt, ohne den gsf dyno starten zu müssen?
Also die Datei:
diagramm.fig
kann ich direkt mit MAtlab öffnen.
Ist es das was du meinst?
Hab hier mal nen Screenshot wie das aussieht, oder reden wir grad aneinander vorbei?
sers ihr beiden,
ich glaube ihr redet aneinander vorbei...
Basti wills in genau dem Fenster wieder öffnen oder hab ichs jetzt falsch verstanden???
Das ist wahrscheinlich schwierig weil ich glaub dass hier nur ein Teil vom sog Test Result Viewer verwendet wird (google hilft weiter)... wie da jetzt aber die Daten reinkommen musst du atom fragen.
Bob
Hallo
Hab mir die letzten Tage den ganzen Beitrag mal rein gezogen.
Erst einmal Respekt und danke für die Entwicklung des Programms, ist echt genial das Teil.
Hab zwar noch keine eigene Messung machen können da ich noch auf meinen MP3 Player
X4-Tech Multimediaplayer "ClipMan II" warte, der auch über Line-In in WAV Format aufnimmt.
Falls es jemanden interessiert.
Habe noch eine Frage, in welchem Gang soll ich die Aufnahme machen um eine genaue Leistungskurve zu bekommen, hab eine V50 mit 4 Gängen.
Ist das Egal?
Habe ja in jedem Gang eine andere Beschleunigung.
einbi
Normal macht man das im dritten Gang bei einem 4 Gang Motor.
Kannst ja die Getriebeübersetzung einstellen.
Du kannst theoretisch auch im zweiten Gang messen. Man munkelt jedoch das es im dritten etwas genauer ist :-D
OK
Danke, werde den test mit dem 3. Gang machen.
einbi
hallo...
hatt jemand von euch schon mal das gsf dyno mit zündzange genutzt...??
hab keinen lichtstrom wegen innenrotorzündung... :-D
wäre wirklich dankbar wenn jemand nen plan oder infos dazu hätte....
grus luk
Fehlermeldung beim öffnen der WAV Datei.
cell contents reference from a non-cell array object
Habe die Datei mit einem MP3 Player X4-Techch Clipman mit 32k Aufnahme gemacht.
Habe das Kabel für Line In vom Schlaubi Version 1.
Hat jemand einen Rat für mich?
einbi
v50.WAV
hallo...
grus luk
Das würde mich auch intressieren...
PVL-Zündung hat ja auch kein eindeutiges Pickupsignal, desswegen wird das nicht viel anders gehen...
MfG Tim
so 5-10 wicklungen um das zündkabel sollten eine auswertbare spannung ergeben. signale pro umdrehung dann 1 logischer weise.
allerdings bedarf das ganze uU einer etwas abgewandelten schaltung. da sollte hier mal jemand was zu schreiben, der sich weitgehender mit der materie beschäftigt hat. tendenziell würd ich sagen, dass man halt ausreichend wicklungen benötigt um auf die nötige spannung zu kommen und dann noch zusieht, dass man sich das aufnahmegerät nicht grillt.
@ einbi:
Ich habe eine Kurve mit deiner Datei erstallt. nur so auf die schnelle.
Du musst dir die Datei zuschneiden (die Länge).
Wenn du sie dir anhörst hörst du ja wann du in welchem Gang bist.
Dann klickst du noch an Wav Datei von Hand bearbeiten.
Schick mir mal deine Daten per PM ( Getriebe Übersetzung etc.)
Dann schick ich dir ne Kurve.
nach dem umwickeln dann in eine platine , oder? wie beschrieben im anhang gsf dyno?
als + und - pol oder?
weiss den niemand was genaueres? wer fährt ne innerotor ohne licht ? v50 pilot....
luk
Bearbeitet von lukulus
@ einbi:
Habe mit audacity probiert die Datei zu zuschneiden aber beim öffnen der Datei bekomme ich eine Fehlermeldung, "Audacity konnte den Dateityp nicht erkennen"
Hat sich erledigt, habs jetzt auch hinbekommen.
kann mir jemand kurz dieses File testen: L007.WAV
parameter wären evtl
Gewicht 195
Cw 0,62
Strinfl. 0,75
Rollw. 0,015
Getriebe 7,06
Reifen. 1,350
Filter 2
Sign. Umdr 3
bei mir gibs die letzte Zeit nur mehr fehlermeldungen und ich komm nicht drauf worans liegt. Hab am ehesten den Mp3 im Verdacht...
L007.WAV
Das is nix drauf, Audacity zeigt auch nix an....
...nach langer Zeit frage ich nun wiedermal an, ob je an der Live-Version weitergebastelt wurde?
nein, noch nicht. habe leider kaum noch zeit dafuer.
wuerde den code schon fast frei geben, aber da sind so noch paar unschoene sachen drin von denen soll lieber niemand was wissen :-D
...lass es mich wissen, wenn du den Code freigibst oder daran weiterbastelst ... unschöne Sachen im Code? - dafür gibt man ihn doch frei, oder?
Bitteschoen, wenn jemand weitermachen moechte:
http://land.heim.at/pampa/252319/gsf_dyno/...dyno_source.zip
die unschoene sache ist, dass ich alle daten in einem versteckten pseudo-plot im hauptfenster speichere. schoener waere das ueber "guidata" zu machen.
viel spass damit.
feiner zug tom.
kotzt mich grad an, dass ich von dem zeugs keinen blassen schimmer hab. :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Habe gerade mal den GSF Dyno an meiner Vespa ausprobiert. Aber jedesmal wenn ich auf Diagramm berechne drücke kommt folgende Fehlermeldung
Data compression Format (IMA ADPCM) is not supported
Woran liegt das? Hab das ganze mit nem Trekstor i.Beat censo MP3 Player gemacht und die Dateien die ich damit augenommen habe sind auch Wave-Dateien?
Was für ein Format benötigt den der GSF Dyno genau?
Bearbeitet von vespafreak111
Geschnitten hab ich sie vorher nicht. Hab versucht die komplette Aufnahme hochzuladen und dann kam immer diese Fehlermeldung.
Hab jetzt aber schon rausgefunden, dass man des Format erst in ein PCM Format umwndeln muss damit der Dyno damit was anfangen kann.
hallo,
kann mir jemand sagen wo ich das signal an nem v2 guzzi motor abnehmen kann?
hab das kabel mit den zwei kroko klemmen....
danke im vorraus
Du musst das nicht umwandeln wenn es schon im .wav format ist.
Musst den Track halt so schneiden das nur der dritte Gang drauf ist.
und dann funktioniert das auch. Kannst mir die Datei mal schicken mit den Daten (Primär Gewicht Temp. etc.) dann schick ich dir mal dein Diagramm
mfg Flo
doch, das ist schon richtig, dass der dyno ADPCM nicht versteht. vielleicht ist das bei den neueren matlab versionen besser. damals hatte ich nur 6.5 zur verfuegung.
Mit welchen MP3 Player funkt. das ganz ordentlich ? Welcher alte Player macht auch gleich noch in wav. Mein Trekstor macht Line-in und Micro, haut so net ganz hin.
Bearbeitet von helma
