Tödliche Fehler
Arsenal
Ich hab' auch einen: Titan macht beim Drehen Fließspan, das sind dann gerne mal so meterlange Fäden. Heute beim Drehbank sauber machen dann schön so'n Ding durch den Daumen gezogen, in der Beugefalte. Direkt gesuppt o.E. und von der Idee her klar, dass man damit an der Stelle eine Weile Freude haben kann. Hab' ich gerade keine Zeit für, also selbstversuch mit Sekundenkleber (klingt dämlich, aber Google bestätigt, dass das nicht komplett abwegig ist). Fazit: Bin bei Bewußtsein, Finger iss dicht und lässt sich uneingeschränkt bewegen. Top.
2 Lambrettatanks auf der Werkbank festgemacht um das Prozedere Entfetten>entrosten>Kreemrot durchzuführen.
Womit den Hahnstutzen abdichten. Ach, Schraube rein und ordentlich Heisskleber drüber.
Dass das mit je 8liter 70grad heisser Säure nicht hält war klar :)
Ordentlich Sauerei auf der Werkbank und bin ziemlich flott geworden um passene Auffangbehältnisse zu finden
Bearbeitet von TV175
Sekundenkleber in ne offene Wunde?!?
Ich hab lange mit dem zeugs hantiert, hobby technisch.
Fruchtet das wirklich?
Cyanacrylat ist sehr Reaktionsfreudig.
Mit Aktivator dürfte es ja nicht in die Blutbahn gelangen, wird halt ganzschön heiss.
Bei schnitten. zusammendrücken und drüber oder wie bei amzombi mit so nen Stich. Bei einer schürfwunde oder Bein ab würde ich das dann auch lassen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Cyanacrylat soll ok sein. Geht schnell und gut. Bei mir war das so 'ne klaffende Scheiße, zusammen gedrückt, geklebt, vom Gefühl her würde ich sagen, das heilt jetzt wieder zu und dauert nicht ewig um in der Falte wieder zu zu gehen.
Hat sich "überschnitten". Wie gesagt, ich bin bis jetzt angetan.
eben , zusammendrücken und festhalten , kleber drauf fertig , evt die am boden liegenden kollegen mal eben mit ein wenig frischem wasser wieder zu sich bringen (max 5 liter auf einmal pro person) , und der keks ist gegessen.
früher ist mann ja erst mal zur mama gerannt unter lautem gehäule weil aua und so , heute denkt mann nur , wie kriege ich das bluten zum stillen damit ich schön weiterarbeiten kann.
heilen tuts ja so oder so.
als kind hat mir die kaputte hose auch schon mehr weh getan wie das knie...
Eben. Ich hab' da im Moment auch keine Zeit für.
Tante Wiki erzählt:
Spezielle Ester der Cyanacrylsäure finden auch in der Medizin zum Wundverschluss statt des Nähens Anwendung. Durch die feucht-warmen Umgebungsbedingungen lösen sich diese Verklebungen langsam wieder auf. Seit 1998 ist in den USA Cyanacrylat auch zur Wundbehandlung freigegeben, weil insbesondere Schnittwunden damit schnell verklebt werden können.
Das hab' ich heute auch gegooglet und bin dann zum Selbstversuch geschritten. Wenn der Gatti das seit immer so macht ist das ja quasi frei gegeben.
Das Auspuffzeug würde ich, glaube ich, mittlerweile auch mit dem Fuß hin kriegen. Hab' ich mal ein Video von gesehen wo ein Asiate das so geregelt hat. Fand' ich super.
Der Sekundenkleber ist top. Ich hab ja das pech, dass ich schon zig mal aufm op tisch lag. Die letzten 10 mal wurde teil geklebt, teils genaeht und manchmal auch beides. Ich kann es nur empfehlen an fast allen Stellen des Körpers
An gewissen Stellen würde ich nicht kleben :-)
Bearbeitet von Deichgraf
