Pk_driver Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 vor 8 Minuten schrieb Waidlein: Nein, siehe etwas weiter oben: 1cm längeren hebel einbauen…dann wird’s besser! Ich hab schon einen etwas längeren hebel verbaut, ob er wirklich so viel länger ist wie der auf dem bild weiß ich jetzt nicht Muss ich nochmal checken Andere Möglichkeiten gibts nicht oder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Etwas Fett auf die Bremsscheibe ..uhaaaaa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 vor 3 Minuten schrieb Waidlein: Etwas Fett auf die Bremsscheibe ..uhaaaaa Das gute Bremsscheibenfett Hab nochmal nachgeschaut, hab einen ca. 8mm längeren hebel verbaut, auch hier übers forum gekauft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
REH777 Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Ich hab die Schraube am Bremshebel versetzt bzw einen anderen Hebel verbaut und zwangsläufig eine neue Bohrung setzten müssen...Bild vom SCK geklaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 vor 3 Minuten schrieb REH777: Ich hab die Schraube am Bremshebel versetzt bzw einen anderen Hebel verbaut und zwangsläufig eine neue Bohrung setzten müssen...Bild vom SCK geklaut Und dann quasi die schraube weiter nach innen versetzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
REH777 Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Genau, einfach ein Stück näher zum Drehpunkt vom Bremshebel. Wieviel weiß ich nicht auswendig, könnt ich aber bei Bedarf morgen nachmessen... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Gerade eben schrieb REH777: Genau, einfach ein Stück näher zum Drehpunkt vom Bremshebel. Wieviel weiß ich nicht auswendig, könnt ich aber bei Bedarf morgen nachmessen... Danke für den Tipp 👍 Wenn das morgen mal kurz messen könntest wäre natürlich super Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
REH777 Geschrieben 14. Juni 2023 Teilen Geschrieben 14. Juni 2023 Mach ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 vor 8 Stunden schrieb Waidlein: Etwas Fett auf die Bremsscheibe ..uhaaaaa FETT hat an einer Bremse nichts zu suchen!!!!!! Da gehört Kupferpaste hin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
REH777 Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Hab jetzt mal nachgemessen. Bei der Rally mit Crimaz 2.0 und SIP-Bremszange hab ich noch die ori. ~29mm Abstand, PK mit Crimaz 1.0 und Grimeca-BZ sind's ~24mm. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 16. Juni 2023 Teilen Geschrieben 16. Juni 2023 vor 13 Stunden schrieb REH777: Hab jetzt mal nachgemessen. Bei der Rally mit Crimaz 2.0 und SIP-Bremszange hab ich noch die ori. ~29mm Abstand, PK mit Crimaz 1.0 und Grimeca-BZ sind's ~24mm. Danke fürs nachmessen 👍 Gemessen hast du vom drehpunkt vom hebel bis zur Bohrung bzw. Aufnahme des Kugelgelenks, richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
REH777 Geschrieben 16. Juni 2023 Teilen Geschrieben 16. Juni 2023 So ist es 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bajaj4711 Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 Hi zusammen, Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das besser lösen kann. Ich benötige leider einen Bremslichtschater... Aber diese Lösung steht zu weit nach unten und kollidiert mit dem Beinschild. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 Kannst den auch unten am Sattel verbauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bajaj4711 Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 (bearbeitet) vor 53 Minuten schrieb jolle: Kannst den auch unten am Sattel verbauen Gute Idee...aber was mach ich dann mit der Hohlschraube mit der Entlüftung? Die sitzt doch unten am Sattel. Bearbeitet 24. Juni 2023 von Bajaj4711 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 Am 15.6.2023 um 17:12 schrieb REH777: Hab jetzt mal nachgemessen. Bei der Rally mit Crimaz 2.0 und SIP-Bremszange hab ich noch die ori. ~29mm Abstand, PK mit Crimaz 1.0 und Grimeca-BZ sind's ~24mm. Danke für den Tipp, hab das gestern umgesetzt und auch auf ca. 24mm das Kugelgelenk versetzt und jetzt ist der Bremspunkt /Hebelweg genau so wie ich mir das vorstelle 👍 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LiDoNi Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 Am 24.6.2023 um 20:13 schrieb Bajaj4711: Hi zusammen, Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das besser lösen kann. Ich benötige leider einen Bremslichtschater... Aber diese Lösung steht zu weit nach unten und kollidiert mit dem Beinschild. Danke! Wieso brauchst Du den Schalter? Vom Tüv her sicher nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 1. Juli 2023 Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 (bearbeitet) Am 1.6.2023 um 11:31 schrieb Patricks: wie schaut es eigentlich aus wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird und sich ausdehnt? Da ist ja nicht wirklich ein Platz noch im Behälter da man den bis oben befüllen muss Weiß hierzu jemand näheres? Gestern fiel mir nach ca. 10km bergabfahrt auf:Spiel am bremshebel hat sich vergrößert unddie bremse steckte leicht. Verbaut ist crimaz bremse und 2.0 pumpe Bearbeitet 1. Juli 2023 von torpedo80 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Am 1.7.2023 um 12:49 schrieb torpedo80: Weiß hierzu jemand näheres? Gestern fiel mir nach ca. 10km bergabfahrt auf:Spiel am bremshebel hat sich vergrößert unddie bremse steckte leicht. Verbaut ist crimaz bremse und 2.0 pumpe wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird müsste das Spiel normal weniger werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bajaj4711 Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Am 29.6.2023 um 09:01 schrieb LiDoNi: Wieso brauchst Du den Schalter? Vom Tüv her sicher nicht. Doch... Ist ein Erstzulassung 1994... Chetak Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 vor 21 Stunden schrieb Patricks: wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird müsste das Spiel normal weniger werden Stimmt. Habe den Fehler gefunden, hat mit Wärme nichts zu tun. Geberkolben steckt manchmal ein wenig und kommt nicht mehr zur Gänze heraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 9. März Teilen Geschrieben 9. März Moin, hier werden ja auch Schmalrahmen gezeigt. Hat jemand das Teil schon an eine V50 Rundlicht (nicht ET3/PV) montiert? Das Modell wird irgendwie nirgends aufgeführt als passend. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 11. März Teilen Geschrieben 11. März Am 3.7.2023 um 22:25 schrieb Bajaj4711: Doch... Ist ein Erstzulassung 1994... Chetak Bremslichtschalter gelöst? Wüsste sonst was du machen kannst. @Spiderdust Es gibt im italienischen Shop den benötigen Halter für V50 Hab das grad erst hier im GSF erlinkt, find aber den Beitrag grad nicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. März Teilen Geschrieben 11. März vor 20 Minuten schrieb pv211: italienischen Shop Danke, ist schon bestellt. SCK nimmt den jetzt auch mit ins Programm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 11. März Teilen Geschrieben 11. März (bearbeitet) Falsches Topic Bearbeitet 11. März von pv211 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März (bearbeitet) Am 9.3.2024 um 18:19 schrieb Spiderdust: Moin, hier werden ja auch Schmalrahmen gezeigt. Hat jemand das Teil schon an eine V50 Rundlicht (nicht ET3/PV) montiert? Das Modell wird irgendwie nirgends aufgeführt als passend. Danke! Also die Pumpe am Lenker habe ich gerade neulich bei einer Rundlicht gesehen, leider kein Bild gemacht... Eben nachgefragt, war Crimaz 2 für SF. Gabel war PK. https://www.sip-scootershop.com/de/search/Bremspumpe Crimaz steht auch dran: V50. Bearbeitet 13. März von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März vor einer Stunde schrieb Pholgix: V50 SIP hat nur für Special, ET3 und PV, aber nicht für den kleinen Rundlenker. Dafür braucht es eine Adapterplatte, wie weiter oben geschrieben von @pv211. Ist also nicht unmöglich, den Adapter hatte bisher aber kein deutscher Händler im Programm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 13. März Teilen Geschrieben 13. März stimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
