Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 20 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Um ein Fahrzeug legal mit deutschem Versicherungskennzeichen auf deutschen Straßen zu bewegen, brauchst du zwingend eine deutsche Betriebserlaubnis, für die im Fall von nicht offiziell von Piaggio in Deutschland erstausgelieferten Fahrzeugen ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen (früher hatte der TÜV in den alten Bundesländern hierzu das Monopol, inzwischen darf aber jede Prüforganisation solche Gutachten erstellen, allerdings verfügen noch nicht alle über entsprechend fortgebildete Mitarbeiter) zur Erlangung der Betriebserlaubnis (aka 21er Abnahme) nötig ist, das du dann noch von der Zulassungsstelle abstempeln lassen musst, damit es zur Betriebserlaubnis wird.
Das Verkäufergeschwafel von wegen EU-Recht und deshalb auch in D gültiger ausländischer "Originalpapiere" ist rechtlich haltloser Unsinn.
cool thx. Hat das bei einem holländischen Modell (holl Papiere liegen vor) Aussichten auf Erfolg? D.h. Erlangen eines Gutachten nach Par. 21. die Unbedenklichkeitserklärung bräuchte ich doch nur wenn keine Papiere da wären, oder!? Letzte Frage: kann es sein dass es bei holl Modellen kein Typenschild gibt sonder die Nummer unter der Verkleidung eingeschlagen ist? Grüsse
Dem Prüfer ist es völlig egal, wo das Fahrzeug herkommt, solange es deutschen Vorschriften entspricht.
Für ein Mofa also maximal 25 km/h, (Moped wohl 40 km/h, evtl. auch 50 km/h möglich), Klingel oder Hupe, Rückspiegel, Tacho um mal den groben Rahmen zu ziehen.
Streng genommen ist in Deutschland auch eine Herstellerplakette/Typenschild am Rahmen erforderlich. Fertigt der Prüfer aber bei Bedarf an (es gibt dafür Aufkleber aus dickerer Metallfolie, in die der Prüfer die techn. Daten mit der Schreibmaschine "einschlägt") oder er "übersieht" es einfach.
In vielen Ländern bestand oder besteht diese Pflicht nicht, daher kann es durchaus sein, dass nur die eingeschlagene Rahmennummer vorhanden ist.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 4 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Streng genommen ist in Deutschland auch eine Herstellerplakette/Typenschild am Rahmen erforderlich. Fertigt der Prüfer aber bei Bedarf an oder "übersieht" es einfach.
lese immer etwas dass der holländische Motor von den deutschen Motoren abweicht und das Probleme bereitet. Ist dir davon etwas bekannt? Vielen Dank nochmal
Kann sein, dass es in NL keine 25 km/h Version der Ciao gab. Ist ja in Italien auch so.
Dann wird es natürlich schwierig mit dem Gutachten für die Betriebserlaubnis als Mofa bzw. käme dann nur eine Zulassung als Moped mit max. 50 km/h in Betracht.
Das solltest du aber sinnvollerweise mit dem Prüfer besprechen, der das Gutachten erstellen soll.
vor 31 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
danke danke
vor 2 Stunden hat momo folgendes von sich gegeben:
max 48 Bohrung, max 46 hub und eben 3 stehbolzen! nur falls du dein Projekt dort fahren wolltest wirds so nix....
Plattendrehschieber UND 4 Stehbolzen bekommst du nicht in die ciao ohne einen teilbaren Rahmen zu bauen, wir mussten in den 90ern schon die halbe Ciao wegschneiden um den Plattendrehschieber von Sprocatti mit dem 48er simonini 3P unterzubringen... klar, nichts ist unmöglich aber am Ende isses einfach sinnlos in der Ciao... bei alle anderen Piaggios ist es viel einfacher umzusetzen...
ICH finde es gerade cool in der Ciao möglichst unsichtbar ordentlich Leistung unterzubringen, aber das ist nur meine Vorliebe, falls du das angedachte umsetzt gerne mal paar Bildchen posten!
cheers momo
uff......... 3 Stehbolzen Limit. Da kann man ja nur im Piaggio Regal schauen.  Plattendrehschieber gefällt mir eh nicht so.
Wie lang ist denn die Strecke für das Mofa Sprint Rennen?   Vario ist da dann aber Erlaubt?
Für die Mofa Sprint Rennen sollte man mal ein extra Topic machen :-D
Vario Erlaubt, gut. Nur die ori Clutch ist mist dafür. Da muss man mal schauen.
Zylinder wurde ich einen Pinasco Silver 46mm nehmen. Seitensauger besser zum Abstimmen als Malossi MHR.
Würde aber bei Kontakt Zündung bleiben für die paar Meter
low Budget bei mir soweit, 46x44 auf original Schalen mit wildem Ansaugergebastel, außer der Welle war alles da, einfach mal wieder Kram verbasteln der eh rumliegt :inlove: mal sehen was rumkommt! Vario Krams musste ich noch bissl was kaufen und muss dann erstmal testen wie kurz man für die 150m gehen muss?... tippe fast dass 12,5er reichen könnte...darf ja gerne ausdrehen wenn man das hinbekommt auf 150m...
es basteln wohl einige im Hintergrund, leider wie immer alles furchtbar geheim :zzz:
edith kauft ein paar Großbuchstaben....:rotwerd:
Bearbeitet von momo
vor 7 Stunden hat Janwespe folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage:
Was nehmt ihr für Dichtringe um die Schwingenlagerung bei der zB Bravo abzudichten?
Die sind mir total zebröselt. Habe im Netz für 20x14x6 irgendwie nichts gefunden.
Wäre super!
Danke!
https://www.jmpbteile.de/citta/rahmenteilen/verschiedene-rahmenteie/stofring-subframe-citta.html
Die hier kannst du nehmen, sofern Bravo und Boxer dieselben Dichtringe haben. Ich hab sie beim Boxer ausprobiert, dort kann man sie fahren, allerdings sitzen sie nicht so schön fest wie die originalen Dichtringe, weil bei diesen Nachbauten der Innenring etwas kleiner ist als bei den originalen Dichtringen. Funktioniert aber und erfüllt seinen Zweck. Ansonsten bei ebay.it suchen, da gibt's manchmal noch die originalen Ringe.
Abend! Ich wollte mal fragen, wie ihr die Beleuchtung auflegt, wenn ihr mit E- Zündung fahrt. Ich habe mir einen Stift gebastelt, der in den Stecker am Motor passt und dessen anderes Ende in den Kabelschuh passt. Damit habe ich Strom / Licht, aber die beiden anderen Kabel bleiben ungenutzt. Wer hat bessere Lösungen?"
Gr. D
vor 19 Stunden hat Janus folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für den Tip. Werde es mal versuchen.
Am 6.1.2020 um 17:08 hat Markus84 folgendes von sich gegeben:
Ja das Schutzblech musste damals für den 80ccm, meine simonini, mit den langen stehbolzen weichen. Wie gesagt steht fast 20 Jahre. Zuletzt war ein 72er polini auf polini Gehäuse drin  ;-)
Avionic 80ccm mit Stufenkolben hieß der meine ich. War der letzte Müll soweit ich mich Erinnern kann.
Falls einer es verfolgen will, hab ich mal ein Album erstellt für den Sprint Renner für Aachen. :gsf_chips:
Anregungen und Tipps können mir gerne mitgeteilt werden per PN oder hier.
https://photos.google.com/share/AF1QipNmr80_opMelZ8Bd9z-A4wjk7_U37oiMqkO6wU_XyihXivUElhwpKunMToPcsqjTQ?key=eUhQaERDZHZWSFpOUVJ5aUI5X1lyaTZfZEUzN0h3
Bearbeitet von Ringracer1975
    • Ah stimmt,ist ja so ein plaste Schwimmer. Ich baue den später aus.Zu fest angezogen eher nicht...zumindest ich nicht,aber an der PX waren noch andere Schrauber dran...
    • Suche wie der Titel schon sag eine Lusso Kaskade    Danke   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, ich..... kleiner Tipp, bei mir hat das Pleul am Gehäuse Richtung Zylinder geschliffen, musste das Gehäuse leicht bearbeiten
