Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
da ich gerade am regal bauen bin auch für die roller und ich mir eben nicht das rad neu erfinden möchte, gibt es jemanden von euch der art fahhrad halterungen an die wand angebracht hat
um die ciao aufzuhängen , gerne mit bilder:)
Wir haben holzleisten mit Winkeln an die wand geschraubt, ca 5cm breit, darauf stellt man die Räder, oberhalb in Lenker und Sattelhöhe dann eine Öse/Haken in die Wand geschraubt woran man dann Lenker und Sattel mit einem Spanngurt befestigt, extrem platzsparend, billig und robust
sie steht sozusagen schräg von der wand ab? das hatte ich mir auch mal überlegt für die garage.
2016er Polini Katalog ist da:
http://www.polini.com/it/
links downloadbar
die haben den guten alten Polini Racing 43er Gussklumpen wieder aufgelegt :inlove: wie wir damals gestaunt haben: Hä, wozu sind denn die 3 Federn bei dem Kit??? :laugh::laugh:
sonst für ciao leider nix neues so wie ich das erkennen konnte....
cheers momo
mal sehen was jetzt alles so kommt da ja die 2 rad messe in mailand gerade ist
hallo zusammen habe hir eine Ciao P(ohne Vario) Bj. 80.Italienische Version
Dieser möcht ich mehr Leben einhauchen.
Habe schon mal grob ein Setup zusammengestellt würde mich aber freuen wenn mir hier jemand ein Setup empfehlen kann das gut funktioniert !?
Bestand:
13mm Vergaser
Auspuff Gianelli Citypower
Welche Kurbelwelle?
Welcher Zylinder?
Welche Riemenscheibe (Möchte am Getriebe nix machen)?
was machen an der Kupplung?
Bugget ca. 300€
Ich möchte keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen der Hobel sollte ordentlich Drehmoment aus dem Keller haben das er mich (80 kg) auch mal n Berg hoch bringt !
Gerne auch PM
gruß
Bearbeitet von Blackpearl
@blackpearl
wenn das eine originale Ciao aus Italien ist, ist da sehr wahrscheinlich ein 6 3/4 Getriebe mit kleiner Kupplung und grosser Scheibe (die passt gerade in den Rahmen) verbaut.
Da brauchst Du an der Übersetzung wahrscheilich nichts machen, musst Du aber probieren ob sie nicht zu hoch dreht. Wenn doch, einfach eine "grosse" Kupplung aus den
deutschen Mofas (SC) verbauen. Das müsste reichen.
Das Getriebe kann in jedem Fall im Hinterrad bleiben.
kommt jemand von euch an nürnberg vorbei richtung frankfurt? habe da 2 ciaos stehen in teilen:) bitte wenn ja per pm melden
Bearbeitet von ets125
moin zusammen,
ich suche für eine ciao 40l bj. 69 einen original klappständer. kann mir jemand helfen?? hat allerdings 19"
sind die seitenverkleidungen für das modell die richtigen?
