citydick Geschrieben 11. September 2020 Teilen Geschrieben 11. September 2020 Und das halt Mittwochs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 11. September 2020 Teilen Geschrieben 11. September 2020 vor 2 Stunden hat Tino105 folgendes von sich gegeben: Welches Getriebeöl kann ich anstelle von Sae 30 verwenden? Das oben genannte Sae 30 wird Motoröl sein. Du kannst stattdessen Getriebeöl SAE80 verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kuchenfreund Geschrieben 11. September 2020 Teilen Geschrieben 11. September 2020 (bearbeitet) Wie ist das nochmal? Motoröl mit SAE30 hat dieselbe Viskosität wie Getriebeöl SAE80, oder? Also ja, Getriebeöl SAE80 kommt da rein. Am besten in irgend'nem Rollerladen kaufen, die haben das in kleinen 250ml Flaschen. Und VORSICHT mit den Schrauben! Die sind gerne mal festgegammelt, wenn du sie mit Gewalt löst, kannst du das Gewinde killen. Bearbeitet 11. September 2020 von kuchenfreund Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 12. September 2020 Teilen Geschrieben 12. September 2020 Meine Erfahrung:SAE30 - Kork Kulu ohne TuningCastrol MTX75/140 - Kork Kulu gaytunedPolo 10W40 - CR80 Kulu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sbob Geschrieben 12. September 2020 Teilen Geschrieben 12. September 2020 vor 3 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben: Meine Erfahrung: SAE30 - Kork Kulu ohne Tuning Castrol MTX75/140 - Kork Kulu gaytuned Polo 10W40 - CR80 Kulu exakt so fahr ich die ersten beiden auch. dann merk ich mir mal 10/40 wenn ich auf cr80 gehe. test aber erstmal das 75/140. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tino105 Geschrieben 13. September 2020 Teilen Geschrieben 13. September 2020 Am 11.9.2020 um 19:47 hat sbob folgendes von sich gegeben: spontan würde ich sagen, bleib bei sae30. warum möchtest du wechseln? nebenbei erwähnt wurde das thema hier mehrfach behandelt. [edit] das thema wurde gemerged vielleicht kann ich das Öl meines Auto benutzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. September 2020 Teilen Geschrieben 13. September 2020 Ja, wenn Du auf eine rutschende Naßkupplung stehst, geht das einwandfrei. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Am 13.9.2020 um 13:50 hat Tino105 folgendes von sich gegeben: vielleicht kann ich das Öl meines Auto benutzen Dann mein Rat: Öl ist mittwochs. Junge, Junge. Es gibt hier auch ein Topic für Beratungsresistenzler. Kauf dir im Baumarkt deiner Wahl dieses Rasenmäheröl von Liqui Moli. Das sind vier Ölwechsel für nen knappen Zehner. Das Öl von deiner Karre kannste dir ja immer noch notfalls in die Haare schmieren, falls du zu viel davon hast. Also vom Öl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Dienstags sind Zündkerzen und Zündungsprobleme. Kann es sein, dass meine Karre schlecht anspringt (zündet), weil mein Getriebeöl eine zu hohe Viskosität hat? Ich glaube an einen heimlichen Verbindungskanal (ähnlich Loch Ness zum Atlantik) vom Getriebe zur Zündkerze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Dazu evtl mal den Freeek befragen, der hat da sicher ne Theorie zu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Aber nur per PN oder über dieses andere Rollerforum, das Facebook oder so heisst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 16. September 2020 Teilen Geschrieben 16. September 2020 Heißt: Du sollst hier keine Trolle füttern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 16. September 2020 Teilen Geschrieben 16. September 2020 Nie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
