PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
Oder die Teilhydraulik unter dem
Kotflügel weiter oben verstecken hab ich hier irgendwo mal gesehen, mal mit grimeca teilhydraulik mal mit tph Geber. Aber ob das klappt keine Ahnung, wie gesagt nur gesehen.
  • Antworten 672
  • views 81,9Tsd
Wenn neu lackieren kein Thema ist dann ist natürlich original MY Lenkkopf am besten. Optisch finde ich die Lösung mit de THP Bremspumpe am schönsten aber da Frage ich mich auch was der Tüv dazu sagt.
vor 6 Stunden schrieb timo123:
Ich geh mal damit als erstes ins Rennen.
Die ersten Teile sind da, manche im Zulauf, andere in Bestellung, Trommel uns Sattel beim Beschichter.
Keep you posted...
Falls jemand ne Grimeca Teilhydraulik für unten inkl. Leitung braucht..ist übrig...
Bearbeitet von MyS11
vor 38 Minuten schrieb MyS11:
Trommel beim Beschichter.
Achte darauf, dass die Auflageflächen für die Felge nicht beschichtet werden!
-> die Felgen zentrieren sonst nicht mehr richtig und die Beschichtung (wie auch Lack)
kann es weg drücken und somit die Verschraubung der Felge lockern!
Die Auflageflächen sind nicht ohne Grund orig. auch blank!
vor 13 Minuten schrieb Han.F:
Der Beschichter ist Profi, der klebt das ab. Haben wir schon geklärt, auch für die Auflage der Bremsscheibe, aber, guter Hinweis dennoch für andere Leser.
Hier geht es dann endlich auch weiter. Wie immer mit Rückschlägen.
Hab vergessen, neue Lager für die Sterntrommel und den Tachoantrieb zu bestellen, das ging im letzten Stress des Jahres unter. Teile vom Beschichter sind da, jetzt hab ich wieder Wartezeiten.
Die richtig bestellten Bremsbeläge wurden auch noch falsch geliefert.
Die nächsten Tage stecke ich mal das Bremsenpuzzle zusammen und ordere fehlende Teile. Meine Planung muss wieder besser werden.
vor 11 Minuten schrieb timo123:
Der Winter ist noch lang:sigh:
Na geht so. Reduziert um Feiertage, Wintersport, dem jährlichen Winterwahnsinn in der Firma und meinem anstehenden 50. ist die Saison und der TÜV quasi schon vor der Tür ;-)
Aber ja, wird schon noch passen. SC liefert ja zum Glück schnell :-)
vor 17 Stunden schrieb MyS11:
.............meinem anstehenden 50. ist die Saison und..............
Junges Gemüse immer so ungeduldig ..................sagt der der die 50 im Juli gerissen hat :-D
Zumindest mal der Anfang ist gemacht.
Bremsleitung muss ich mal messen wenn ich mir mit dem Halter oben im Klaren bin.
Wenigstens passen die Teile soweit zueinander. Morgen geht es weiter.
vor 40 Minuten schrieb Humma Kavula:
Diesen Schwingenwinkel willst Du aber nicht fahren, oder?
Warroom genau? Bitte?
Steht bei meiner genauso und fährt sich geschmeidig, so wie es soll... (nach meinem empfinden)
vor 6 Stunden schrieb Humma Kavula:
Das Ding steht komplett entlastet auf dem Ständer.
Alles weitere später bei einem Foto mit Last.
vor 8 Stunden schrieb de_Zonk:
Nachlauf geringer als bei original, dadurch nervöser bei höheren Geschwindigkeiten. Außerdem sorgt die steile Schwinge auch für ein schlechteres Ansprechverhalten des Federbeins.
Dann fahr mal einen Roller mit flacherem Winkel, das ist ein deutlicher Unterschied! Ich hab auch mal so eine Gabel gehabt, ab 120 in langen Kurven mit Bodenwellen wurde das sehr anstrengend. Ich fahre mit Lenkungsdämpfer, daher ging das einigermaßen, aber nachdem ich jetzt auf eine neue Geometrie gewechselt habe, läuft das ohne Lenkungsdämpfer ruhiger als vorher mit. Hab den aber dran gelassen, jetzt kann ich auch mal ohne die Unnerbux zu wechseln mit 130 schlechte Kurven fahren
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Wenn Du nicht gerade 130kg wiegst, wird das nicht viel ändern. Es sei denn, die Feder ist sehr weich...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
naja belastet bei mir so wie original, aber nicht flacher leider.
Wenn ich jetzt kein Bock habe, nochmal die Gabel umzubauen, und aktuell schon nen YSS PK Dämpfer fahre, was wäre denn die Möglichkeit, mittels anderem Dämpfer zu korrigieren?
BGM 195mm reinmachen?
Oder ist die Gabel einfach zu kurz geraten. Hab mich auf ne Angabe hier vom Umbauer verlassen, aber scheint zu viel des Guten gewesen zu sein.
Den jetzigen Dämpfer würde ich nicht selbst kürzen können. Wenn nur die Kolbenstange oben übers Gewinde, halte ich aber für Pfusch
Du könntest auch noch den Adapter von S&S verbauen da kommste auch nochmal ein stück tiefer.
Wenn das der pk Dämpfer ist von yss dann ist die Kürzung eher für den zip Dampfer ausgeführt worden denke ich - wieviel wurde gekürzt?
vor 37 Minuten schrieb px211:
Ich meine 40 oder 45. müsste ich mal raussuchen
Darauf achten dass es der zip SP Dämpfer ist. Der wäre nochmal 15mm kürzer als der Pk. (185mm zu 200mm) Damit ginge es in die richtige Richtung.
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Bedankt...
Mit zip sp hab ich dann vermutlich Kontakt bei Vollbremsung zwischen Kotflügel und Reifen? Dreh ich die Feder beim YSS maximal runter, schlägt das jetzt schon durch.
Schon wieder ne Baustelle, die nervt…
Dann stell ich mir mal wieder ne Suche „Lusso Gabel“ bei Kleinanzeigen ein.
vor 23 Minuten schrieb MyS11:
Dann passt auch die Teilhydraulik wieder 🤪
vor 3 Minuten schrieb MartyMcFly:
Die schon verkauft ist. :wallbash:
Manchmal werfe ich gerne einfach nen Hammer gegen die Kellerwand. So fest es geht.
Is ja jetzt kein großes Ding, der top Dämpfer kostet glaub ich 45€
wenn ich Gabeln kürze dann meist nur 30-35mm um pk Dämpfer zu nutzen
anschlagen wird nix, aber der zipdämpdee bei mir hat keine ganze Woche im fz verweilen dürfen 😇- war mir zu weich
und bei deinem Dämpfer, selbst wenn du den ganz runter schraubst, du stellst da nur die Höhe ein - schlägt er dauernd durch sagt die der Dämpfer deutlich das er kacke is 😇
@MyS11Ich mess doch mal bitte deinen verbauten YSS pk Dämpfer von der Einbauhöhe.
Lustigerweise ist bei mir der schwingenwinkel einen tick zu flach und müsste 15mm oben an der Gabel unterlegen. gekürzt wurde meine um 50mm.
Eventuell passt mein Dämpfer bei dir besser als bei mir.
vor 40 Minuten schrieb TroyLee:
Ich messe gleich mal
so meiner hat von Unterkante bis Platte 24cm
Bearbeitet von TroyLee
Fehler
vor 13 Minuten schrieb TroyLee:
Wie in der PN, lass mich morgen oder übermorgen mal drüber schauen und rechnen. Wenn der Reifen beim einfedern an die Gabel schlägt, bringt das alles nix.
