Motovespa 150s 2. Serie Modellkunde & Tuning
So sieht jetzt die aktuelle Ersatzradhalterversteifung aus:
1180619185_Ersatzradhalter_verstrkung_1.thumb.jpg.a4cb7d895d2be0468e9520d169a98a15.jpg
Neu geschweißt (durchgängig an der Spritzwand), dazu ein Edelstahlblech das mit dem Halter verschraubt und in Zukunft als Batteriehalter bzw Werkzeughalter dienen soll. Ideal wäre gewesen, wenn das Edelstahlblech noch mit der Spritzwand verschraubt wäre. das war mir aber zu viel Aufriss.
Ich hoffe das hält so für immer!
  • Antworten 509
  • views 73,9Tsd
  • cooles Topic   Ich hab hier auch eine stehen - ziemlich guter Originalzustand, muss aber erst aufgearbeitet werden. Kommt dann ein PX-Motor rein.
  • vespazieren
    vespazieren
    Hier ein paar Fotos meiner alten Dame in weiß:
  • So, pünktlich vorm Winterschlaf ist meine 150s nun auch wieder auf der Strasse und hat ihre Jungfernfahrt absolviert Ich finde diese Modell ist einfach der Hammer und wunderschön
Am 16.8.2022 um 16:09 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Büdde!
Bei meinen beiden hinteren Bremstrommeln ist es übrigens genau dasselbe. Offensichtlich hat Motovespa Madrid damals ziemlich große Fertigungstoleranzen gehabt.
Heute habe ich mal noch die originale Motovespa Felge auf die Trommel gehalten und diese hat nur etwa 0,2 bis 0,3 mm Spiel! (die Piaggio hatte 0,5)
Jetzt muss ich bei Gelegenheit erstmal alle Piaggio Felgen drauf halten und schauen ob es da einfach so ne große Fertigungstreuung bei Piaggio gibt...!
Bearbeitet von Pholgix
Hab jetzt auch ne Dicke :-D
Ziemlich guter original Zustand und Lack. Weiß jemand ob die Hebel speziell sind von der 2. Serie ?  Mein Bremshebel is leider gebrochen. Wenn da noch jemand einen originalen rumliegen hat bitte melden :rotwerd:
Danke vorab
Edith sagt: habe den Beitrag von Pholgix auf Seite 4 gelesen zu den Hebeln und bin jetzt schlauer
Bearbeitet von heimichel
Schöner Zustand! Glückwunsch! Eine der wenigen mit augenscheinlich originalem intaktem Bezug. Denkst du das Rücklicht ist original?
Hebel hab ich evtl. noch einen Rumliegen, muss ich bei Gelegenheit mal suchen, wenn Du noch suchst.
Würdest Du noch ein Bild ohne linke Backe posten (E-Radhalter und Elektrik) und das Baujahr nennen?:cheers:
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Schöner Zustand! Glückwunsch! Eine der wenigen mit augenscheinlich originalem Bezug. Denkst du das Rücklicht ist original?
Dankeschön - Baujahr ist 1964
Hab Sie grade das erste mal bei Nacht angeschaut und bin ganz verliebt 😍
Rücklicht ist definitiv original. Das zeigt auch die original Bedienungsanleitung.
Prüfe ich aber alles morgen und mache ordentliche Bilder, auch vom Ersatzrad bzw. dem Bereich.
Hebel würde ich noch suchen ja- meld dich gerne. :-D
Das ist dann glaub ich auch das einzige Fehlteil an dem Roller.
Kennt jemand die Bedeutung dieses Aufklebers ? Der wurde verkehrt herum aufgeklebt :)
vor 10 Minuten hat heimichel folgendes von sich gegeben:
Ging mir auch so :-D
Unglaublich und mit originaler Anleitung?? Da wäre ein guter Scan fürs Wiki ne tolle Sache, kannst auch gerne mir schicken und ich lade das rein :cheers:
Der Kleber sieht nach ner Art italienischem ADAC aus. War die in Italien?
vor 28 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Scan kriegen wir hin, da meld ich mich bei dir die Tage.
0 Ahnung ob die in Italien unterwegs war. Sie kommt aus Lerida bzw. Lleida, Spanien.
dann war sie wohl bei einer italienischen Versicherung:
Such mal nach "Riunione L'assicuratrice italiana "
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Sende mir gute Bilder zu, damit ich entscheiden kann, was ich an den Schlitzrohren machen könnte. Bitte gerne im Detail und am Fahrzeug. Melde mich dann dazu.
vor 22 Stunden hat heimichel folgendes von sich gegeben:
das ist eine Versicherung. Gibt es wohl heute noch. Ein extrem geiler Aufkleber.
vor 21 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
dieser Aufkleber findet sich auf vielen spanischen Rollern und Zweirädern.
Diese Versicherung gibt es wohl heute noch. Darauf zu schliessen das Fahrzeug wäre mal in Italien gewesen ist nicht zutreffend.
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos! :cheers:
vor 3 Minuten hat heimichel folgendes von sich gegeben:
kannst ja mal dein Foto beschneiden und den Aufkleber in die Google Bildersuche reinhauen. Da kommt man weiter.
Der Vollständigkeit halber, soll ja keinem entgehen::-D
zu deiner Frage wegen Shortshifter...In Verbindung mit PX Schaltraste unbedingt den verbauen, damit die übersetzung passt:
Art.-Nr.: 70569000
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf-sip-short-shifter_70569000?q=schaltrolle sprint
Da die Nut nicht sehr tief ist und der Zug gern mal von der Rolle runterspringt (sauärgerlich), hab ich auf etwa 10:00 und 14:00 Uhr zwei Bohrungen gesetzt und jeweils nen kleinen Kabelbinder drum gemacht. Der hält den Seilzug nun besser in der Nut, ohne beim Drehen zu blockieren.
man sieht nichts...
Hatte heute keine Zeit mehr zu zerlegen. Werde morgen mehr tun und ordentliche Fotos machen ;-)
Sogar mit intaktem Halter! Wenn Du da nun nen PX 200 Motor drin hast, der womöglich mehr vibriert, als die sanft laufenden 150er Motoren stell Dich auf Risse ein, sofern Du das Ersatzrad montiert hast. Die Stelle ist definitiv ne Schwachstelle.
Ich würde mir an Deiner Stelle gleich ne Art Versteifung einbauen, wie ich eine Seite weiter vorn. Kann man ja auch einfacher machen. Einfach ein "U" Einschrauben, das sollte sich mit Hausmitteln herstellen lassen.
Also bei mir sieht die Halterung ganz anderst aus für das Ersatzrad ....Update wg besagter Schwachstelle ?
vor 55 Minuten hat Thomsen folgendes von sich gegeben:
Ja, die wurde irgendwann mal in "T" Form im unteren Bereich geändert. ob das haltbarer war, keine Ahnung. Hier im Topic gibt's diverse Bilder von defekten, ich glaube das ist immer das U.
Kann gut sein dass es stabiler ist ..meins auf jedenfall wie Bombe
:thumbsup:
willst Du mal noch Baujahr und elektrische Ausrüstung (bei dir vermutlich motorseitig) hier dokumentieren?
Ja 07.08.1965 Elektrik motorseitig.. Licht vermute ich original hinten wie montiert auf dem Foto
Die äußersten Leisten haben eine Sicke ..Gummis wären wohl 12 mm angezeigt ..gibt's wohl nicht mehr 10mm hab ich grad sind halt zu hoch :wacko:
Hi,
haben die 150s 2. Serie eine Tunnelabdeckung unter dem Tank?
danke!
Bei mir war keine montiert. Hab aber eine montiert mit Hinblick auf stärkerem Motor und 120km/h topspeed (Luftdruck!)
