Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 304,6Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Danke.Bei dem Preis werde ich aber doch eine normale PX Zündung mit einem Spacer unterlegen und das Lüfterrad um das gleiche Maß nach aussen setzen.
Am ‎28‎.‎10‎.‎2017 um 18:44 schrieb v30t:
Servus Miteinander,
den Umbau habe ich auch vor und habe die Frage auch schon mal gestellt.
Die Aussage war, das die PX Zündung nach Überarbeitung der Zündgrundplatte auf einen Femsa-Block passen würde.
Heute habe ich den Femsa Motor zerlegt und musste feststellen, daß, recht wenig Material zum Abtragen an der zu bearbeitenden Stelle der PX Zündgrundplatte vorhanden ist. Es liegt Nahe, das diese nach dem Bearbeiten auseinander fällt...
Das wundert mich.
Ich habe den Umbau auf PX-Zündung (Rally 200 mit ursprünglich Femsatronic-Zündung) problemlos bewerkstelligt. Die PX-Zündgrundplatte musste minimal bearbeitet werden und passte dann problemlos in den Femsa-Motor. Musst Du bei Dir so viel an der PX-Zündgrundplatte wegschleifen?
Servus Dirk,
ja..
Der Siri Sitz am Block hat 44mm und ist nach unten leicht konisch.
Die Zündung hat innen, unten 42mm.
Die 6 Stege der Zündgrundplatte, welche bearbeitet werden müssen um über den Siri Sitz zu passen, haben eine Stärke von etwa 1 - 1,2mm.
Das geht sicht nicht aus...
tom
... ungewöhnlich... bei mir sieht das an mehreren Kisten SO aus - absolut 0 ( null) Probleme... seit zig Tausend KM
man ´muss´ ja auch nicht komplett verjüngen... Konisch reicht
geht allerdings mM nach nur bei der Rally 2. Serie ( wo auch p & P ne PX Welle passt- bei der 1. ( Killknopf unten ) glaub ich geht das nicht ( sagte mir mal ein Kollege )...
Elfi ruft von hinten das die Stege mehrere mm dick/breit sind -wie auch immer
Bearbeitet von hacki
Elfiera konnte wieder nicht ohne Kommentar
Bei der 1. Serie passt auch P&P ne PX-Welle. Letzte Woche getestet um Drehschieber zu überprüfen. Lager halt von der T5... Lagersitz auf der Welle ist bei Femsa und Ducati identisch.
vor 4 Stunden schrieb das-phantom:
Das der Lagersitz auf der Welle ident ist ist klar... sonst könnte man ja nicht p& p von femsa auf px welle gehen...
Es geht darum das die ZGP nicht so ohne weiteres passt da der Lagersitz im gehäuse größer im DM ist...
...o.k. Hab ich falsch verstanden. Die äußere Größe des Lagersitzes bei Serie 2 kann ich nicht beurteilen.
vor 22 Stunden schrieb hacki:
Ja, eben. Problem Serie 1 Femsa Motor.
das wird dann leider nicht ´so´ gehen... dachte mir schon das es ev an der 1. Serie liegt...
mann könnte sich ne Grundplatte cnc machen... ich check das mal ab
Hi Floks,
bei mir hat das original Schwungrad an der original Femsa ZGP geschliffen und mir innen Späne vom Schwungrad abgetragen...hab den Roller jetzt seit 89 und zig mal zerlegt...frage mich noch immer wie so ezwas passieren konnte ???
Auf der KuWe sitzt ja hinten der schmale C-Clip Abstandsring vor der Unterbrechernocke ...kann es sein, dass der mit der Zeit ausleiert und sich auf den Konus schiebt ??
Wie kann es sonst schleifen ?
VG
Fredl
Bearbeitet von lamar185
Lager ? Welle ? Polrad lose ?... fällt mir grad so ein...
Lager hat keine 500 km drauf - Welle in Ordnung, Polrad fest ...die 3 kann ich eigentlich ausschließen.
Polrad is auch nicht an den Laufflächen angeschmirgelt, sondern innen an der "Ecke"
würde ja heissen dass entweder rad weiter drinn oder ZGP weiter raus...
Servus
reicht dir das nicht aus, dass dies schon in deinem thread beantwortet wird?
vor 4 Stunden schrieb frankpx125e:
Hallo Leute
kennt jemand die Farbe dieser Rally 175 aus dem Jahre 1973?
Gruss
Ja. Das ist Orange.
g
t
Bearbeitet von v30t
vor 37 Minuten schrieb Howill99:
Servus
Sorry für den Doppeleintrag.
gruss
vor 1 Stunde schrieb v30t:
Ja. Das ist Orange.
g
t
Ja. Das ist Orange.
g
t
Hallo v30t
danke für deine Antwort.
Die Farbe orange hat die auch einen Farbcode?
Gruss
Wenn es eine VRD ist, sollte es Rosso Canyon sein. Interessanterweise sieht aber nur Kotflügel  und Backen danach aus. Auf Fotos ist das aber fast nicht umzu klären, da auf Bildern je Nacht Licht das ganz anders ausschauen kann.
Du hast rosso Canyon, wenn das Orange ganz leicht in einen Ocker braun Ton übergeht.
vor 9 Stunden schrieb frankpx125e:
Hallo v30t
Gruss
Bearbeitet von RallyOli
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen was die Rally 175 hinten für ein Modellenblem original hatte. Bei den Löchern ist bei mir der Gepäckträger montiert. Danke
Am 26.9.2011 um 20:01 schrieb Schubmaster:
post-34682-046093500 1317060022_thumb.jp
Zu sehen in diesem Topic auf der ersten Seite, Beitrag von Schubmaster.
*Doppelpost*
Bearbeitet von avispa66
DIN 85 oder 84 müsste M4 sein
möglichst kurz, kannst auch eine Senkkopfschraube nehmen
.der Kopf sollte möglichst flach sein
Kann auch M5 sein, nimm den Blinker mit und probiere aus. Im Baumarkt kann man ja Schrauben einzeln kaufen.
Könnte echt nur m 4 sein... senkopf..passt zur not gut.. absägen ist meist angesagt.. wie manta schreibt echt kurz ... geht grade so durchs Gummi und schaut nur knapp raus ( vorm Verschrauben )
