Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Und mich würde interessieren welche Oberflächze das Batteriespannband bei einer Rally 200 (1974) hat? Phosphatiert oder verzinkt etc.?
Gruß & Danke
mw
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 305,5Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Gruß & Danke
mw
Schwarz lackiert.
ich hab da nen problem :D
folgendes: Rally 200 mit lenkerendenblinker und Femsa.
Batterie verbaut und in Ordnung
Originaler Regler war kaputt also Ersatz von BGM eingebaut
der ist wie auf dem plan im Anhang angeschlossen, lediglich der stator der mit an der Masse hängt ist ne reine Masse ohne stator weil da keiner ist :D
Spannung von der Batterie kommt am Regler an nur geht von da aus nicht weiter nach vorne -> Motor aus, Zündung ein ... nix geht.
Läuft der Motor wollen die Blinker, Bremslicht und Hupe funktionieren aber der anliegende Strom ist zu schwach-> Versorgungsspule funktioniert.
Ich würde jetzt ja sagen das der Fehler am Regler liegt, denn wenn ich die Batterie direkt an den Kabelbaum anschliesse geht alles bis die Batterie leer ist.
Meine Frage: die Batterie "einfach" mit an den Anschluss von 6V out legen ?
oder liegt der Fehler wo anders ?!
Im Plan steht 12 V Out ist aber definitiv nen 6 V Regler den Plan hab ich mir von dem gleichen Regler für 12V kopiert.
post-27967-0-68795100-1369254446_thumb.j
Habe nun mein Batterie Spannnband bekommen (2-teilig) passt aber leider nicht an meine 74er Rally? Unten finde ich keinen Punkt zur Befestigung? Hat jemand ein aussagefahiges Bild einer originalhalterung?
Ware KlaSse!
Gruß Markus
hier mal ein Bild, da ist doch was abvibriert oder?
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Ich suche seit nunmehr einem Jahr den Zündfunken an meiner Rally 180, EZ 1972, deutsches Modell mit Batterie und Lenkerendenblinkern.
- Polrad wurde aufmagnetisiert
- Kerze, Kondensator und Kontakt mehrfach ausgetauscht
- teils ZGP-Spulen getauscht, Verkabelung untereinander und Richtung Kabelkästchen erneuert
- externe Zündspule nebst Zündkabel wurde diverse Male gegen andere getauscht
- Motor wurde elektronisch autark geschaltet, um Fehler im sonstigen Kabelbaum auszuschließen
So langsam verzweifele ich. Kennt irgendwer dieses Problem und hat einen weiteren Lösungsansatz? Oder kommt jemand mit elektrotechnischem Hintergrund aus der Nähe, um sich dies vor Ort anzusehen, gerne gegen entsprechende Aufwandsentschädigung im Erfolgsfall? Ich möchte nicht den Umbau auf eine 12V-CDI vornehmen müssen, da ich den Roller technisch gerne weitestgehend original halten möchte.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Carsten
Ich zeig mal Bilder vom Kabelkästchen am Motor und vom Schalter im Lenkkopf. Vielleicht haste ja nen Farbendreher:
hier noch mit original Kabelbaum:
Gruß,
Marcus
post-24344-0-65591900-1369658555_thumb.j
post-24344-0-38868300-1369658609_thumb.j
post-24344-0-95338000-1369658629_thumb.j
post-24344-0-99065100-1369658866_thumb.j
Bearbeitet von sucram70
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Bilder. Nein, einen Farbendreher kann ich ausschliessen, am Kabelkaestchen passt alles und bei Autarkbetrieb stört mich der übrige Kabelbaum mit dem Zündschloss ja nicht.
Habt Ihr weitere Ideen?
Bei der begrenzten Anzahl an Bauteilen sind die Fehlermöglichkeiten meines Erachtens doch sehr beschränkt, oder?
Gruss
Carsten
Hmm,
den konischen Ring für den Unterbrecher auf der Kuwe hast Du drin ?
Wenn ja, richtig rum eingesetzt ? Schrift nach aussen.
Ansonsten, Unterbrecherabstand richtig ?
Manchmal ist es von Vorteil, die Kontaktstößel mit feinem Schmiergelleinen abzuziehen.
Gruß,
Marcus
post-24344-0-27440000-1369684169_thumb.j
Nocke mit Schriftzug "Esterno" nach aussen, diverse (auch neue) Unterbrecherkontakte auf 0,4 mm eingestellt...alles nach Vorschrift.
Weitere Ideen?
Gruss
Carsten
Hab wenig Rally-Erfahrung, frag mal hier nach.
An der Rally 175 eines Bekannten bleibt die Tachobeleuchtung zapenduster.
Die grüne Kontrollleuchte hingegen leuchtet wunderbar.
Gemäss Schaltplan sollen sowohl Tacho- wie Kontrollleuchte mit 6V 0.6W bestückt werden.
Verbaut sind 6V 1W Soffiten.
Man kann zwar beobachten , dass die Tacho-Soffite in eingebautem Zustand leuchtet, aber am Tachozifferblatt ist rein gar nichts davon zu sehen.
Bau ich den Tacho aus, nehm die Soffite raus und leuchte mit einer Taschenlampe rein, dann ist sehr wohl Licht am Zifferblatt zu sehen.
Wo liegt das Problem? Falsche Soffiten, muss es vielleicht wirklich 6V 0.6W, anstelle 1W sein?
Hallo Marcus,
Gruss
Carsten
Polrad im Eimer? (gebrochene Magnete)
Die Magneten habe ich jetzt noch nicht eingehend geprüft, werde ich mir morgen mal anschauen.
In dem Moment, wo nur ein Magnet defekt ist, zerhaut es mir schon den Zündfunken, oder?
Wenn einer kaputt ist bricht die Ladung zusammen. Ergo nix Funken...
Vielleicht hat ja einer der 180er Fahrer in deiner Ecke ein Polrad und leiht es dir für nen Test.
Ist ja easy.
Du, ich habe noch einen zweiten Motor mit Polrad, ich teste es mal. Kann durchaus sein, dass ich das im Laufe des letzten Jahres schon gemacht habe, ich weiss es nicht mehr. Wenn ich nicht weiter komme, wäre natürlich ein Leihpolrad gut zum Testen.
Carsten
Kenne das Problem. Waren bei mir die nicht angeschliffenen kontaktflächen, die einen Schutzlack aufwiesen.
Ging es denn mal überhaupt?
Von wo kommst du? Kontaktzündungen bekommt man immer zum laufen.
...genau das dachte ich bisher auch immer :-)
Na klar lief die vorher, sogar viele Jahre reibungslos.
Komme aus der Nähe von Siegburg, 25 km südöstlich von Köln.
Gruss
Carsten
sieht so ein Rally 180-Polrad von innen aus? Ist das richtig, dass der eine Magnet nur halb ist? Beide Polräder sind bei mir identisch.
Gruss
Carsten
Die Rally hat eine selbstregelnde Lichtmaschine, d.h. fällt ein Verbraucher aus (brennt ne Birne/Sofitte durch bzw. wird weggelassen), brennen mit der Zeit die restlichen Sofitten/Birnen durch. Gleichzeitig führt schon die Vernwendung von nur wenigen Watt Unterschied bei Birnen/Sofitten (z.B. statt 5 Watt eine10 Watt Birne/Sofitte) dazu, dass die Birne/Sofitte mit der etwas zu hohen Wattzahl kaum noch leuchtet.
Nun hast du "nur" 1W-Sofitten statt 0,6W-Sofitten verbaut, was natürlich nur ein sehr kleiner Unterschied hinsichtlich der Watt-Leistung ist. Aber ggf. reicht dieser schon aus, um diese Sofitte nicht mehr so hell leuchten zu lassen, so dass man das dann im verbauten Zustand am Tachoziffernblatt sieht, weil die 1W-Sofitte eventuell nur ein wenig glimmt.
Verbau mal die 0,6W-Sofitten. Bei mir funktioniert die Tachobeleuchtung mit der 0,6W-Sofitte ganz gut. Super hell wird es mit 6Volt eh nirgends, aber man sieht, dass der Tacho beleuchtet ist.
Dirk, danke fūr die infos.
Ist schon klar, dass 6V-zümdanlagen ein bisschen schwach auf der brust sind.
Aber bei meiner sprint (auch 6V) kann ich nachts zumindest ablesen was der zeiger anzeigt.
In der Tat, bei der tachosoffitte der besagten Rally ist lediglich ein glimmen, kein leuchten zu erkennen.
Als nächstes werden erstmal alle Birnen/soffitten auf deren Watt-zahlen überprüft.
Wenn alles OK, dann eine 0.6W tachosoffitte verbaut.
Mal sehen...
Bearbeitet von avispa66
folgendes problem: karre hab ich ans laufen gekriegt (rally 200 femsa)
lief ca 400 km ohne mukken ohne alles.
gestern nachhause gefahren 200m vor zuhause aus .. einfach aus...
pickup ist neu zündkerze 3 mal gewechselt aber funken will keine...
zgp runter gebaut augenscheinlich alles in ordnung keine schleifspuren, nix ...
steckverbindungen und kabel alle tip top
einer spontan ne idee ?
CDI im Eimer. Identisches Problem hatte ich auch. Zuerst dachte ich der Abstand zwischen Nocke und Pickup sei falsch. Aber erst ne neue CDI löste das Problem.
Wenn die jetzige kaputt geht kommt ne Ducati rein.
ersatz cdi hat nix gebracht, allerdings hab ich mal geguckt und wenn ich von oben auf die Nocke / den pickup gucke ist der äußere der pickup kontakte zur hälfte frei... ich hoffe ihr versteht wie ich es meine hab jetzt gerade leider kein bild :/
kann es evtl sein das der pickup dadurch quasi nicht genug "kontakt" hat ?
Hast du den Ring hinter der Nocke? Falls nein wird die Nocke vom Polrad nicht korrekt Position geschoben. Dann könnte das stimmen.
der ring fehlt bei mir, weil ich beim zerlegen shcon die nocke nicht runter bekommen habe die sitzt extrem stramm...
also muss ihc mal sehen das ich das ding runter bekomm und den ring dahinter.
einer ne idee wie ich die runter gezogen bekomm? 3 arm abzieher könnte bisschen eng sein oder ?!...
die nocke bekommst super mit so lagerabzieher "messern" runter.
hab ich mir letztens für 20 öcken bei ebay geholt.
funktioniert bestens.
sowas
http://www.ebay.de/itm/12-tlg-Lagerabzieher-Trennmesser-Satz-Polradabzieher-Lager-Abzieher-Set-NEU-/290908783981?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item43bb83c56d
damit bekommst auch prima limalager von der welle wenn diese mal wieder drauf bleiben wollen.
