Polini 177 geht bei voller Fahrt aus
DarkFacts
(Muss mich korrigieren:laugh:)
Servus,
Wie schon oben geschrieben hab ich das Problem das mein Polini 177 bei voller Fahrt aus geht. (meist ab 80kmh)
Wenn ich es dann mal auf 90-102kmh schaffe, habe ich bei 6300-6700 Umdrehungen eine Temperatur von 170-204°, bisschen viel.:-D
Der Motor hat jetzt erst neue Simmeringe und neue Lager bekommen und der Drehschieber war auch noch sehr gut.
Habe auch schon andere Düsen Kombinationen ausprobiert war aber immer erfolglos.
Jetzt  weiß ich nicht mehr weiter und bitte deshalb um Lösungs Vorschläge.
Mfg
Setup
Polini177 (Überströmer angepasst)
Pinasco 26
Hlkd 160
          Be2
Hd     135
Nd     55/160
Scorpion (ohne drossel)
21/65
1600gramm Lüfterrad
Zündung auf 19° abgeblitzt
Zündkerze B8hs
Sip Fast Flow 3.0
Bearbeitet von DarkFacts
vor 6 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Länge des Benzinschlauches?
Vergaser fest angeschraubt und auch mit Dichtungen?
Motor wirklich dicht?
Den Benzinschlauch hab ich kurz abgeschnitten und in einem Bogen reingelegt damit er nicht knickt.
Vergaser und Motor mit Dirko HT und Dichtungen abgedichtet und mit NM festgezogen.
Habe eben nochmal eine Zündgrundplatte die auf einem anderen Roller fährt ausprobiert.
Es hat sich aber nichts geändert.
Dann bin ich von B8hs auf B7hs gegangen und auf einmal war ich bei 98kmh und sie ging nicht aus, war aber wieder auf 170°.
Bin aber auch nur eine kurze Strecke gefahren, werde es aber morgen nochmal auf einer länger Strecke ausprobieren. Bezweifel sehr das es dadurch weggegangen ist.
Zumal die B7hs ja noch heißer verbrennt.
Hat dazu jemand eine Erklärung? komm da gerade einfach nicht weiter.
vor 12 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Zündgrundplatte
Wechsle komponentenweise einmal alle Teile der Zündung... Bei mir wars, halt dich fest, das dumme Zündkabel, dass bei einer gewissen Temp/Rev/ichweissned keinen Durchgang, oder MAsseschluss erzeugt hat... ärgerlich auf Tour...
Wenn du Falschluft ausschliesst und der Gaser i.O ist, könnte tatsächlich zündungsseitig was im Argen liegen...
Bearbeitet von tbs
vor 52 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
Zündkabel hab ich erst vor 2 Tagen getauscht werde aber nochmal ein anderes Probieren.
vor 39 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Wenn Du mit einer anderern tauschen kannst, tausch mal die CDI.
Massekabel der CDI ist fest?
Kabel ist fest.
Probier aber heute mal eine andere CDI.
So habe eben wieder die Zündgrundplatten getauscht und mal den Zündzeitpunkt auf 17° gestellt.(sonst nichts geändert)
Und auf einmal fährt sie ohne auszugehen.
Aber trotzdem geht es nur bis 105kmh und hat dabei 170°. Den 2. Gang kann ich auch nur bis 55kmh ziehen und den dritten bis 75kmh.
Dann beschleunigt es nicht mehr sondern fährt konstant weiter.
Jemand einen Tipp?
vor 21 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
HD mal zitzerlweise runterdüsen.
BE3 schon versucht?
Ne werde ich heute mal versuchen
vor 11 Minuten hat ferno folgendes von sich gegeben:
Deine Vergasereinstellung ist nach obenhin sehr fett und unten rum sehr mager. Ich habe gut Erfahrungen mit ND51/140 und HD 140/B3/122-128 gemacht....auf boxen aller Art
Ok werde heute mal verschiedene Düsen ausprobieren.
Fahre aber einen Scorpion:-D
Jemand einen Tipp?
LML Zündung mit Begrenzer?
Am 16.3.2020 um 17:35 hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
aber kein Sau/Fackeschwanz oder :-D
Bearbeitet von 12er
Habe eben mal runter bedüst. Bei 135 habe ich gar keine Veränderung gemerkt dann hab ich die be2 durch eine be3 ersetzt und lag dann wieder bei 105kmh mit 246° bei gerade mal 7100 Umdrehungen.
Denke mal das der Zylinder spätestens jetzt eh zum :repuke: ist.
Hat trotzdem noch jemand Ideen was ich noch probieren könnte oder woran das legen könnte?
vor 6 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
welches setup / vergaser / auspuff?
Am 16.3.2020 um 17:15 hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Setup
Pinasco 26
Hlkd 160
          Be2
Hd     135
Nd     55/160
21/65
1600gramm Lüfterrad
Zündkerze B8hs
Sip Fast Flow 3.0
vor 58 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
wenn er nicht geklommen hat, ist er jetzt eingefahren, spass. Mach mal Fotos von Kerzenbild, oder wenn du Lust hast, vom Kolbenboden...Viellicht wertest du die Temp an der Kerze (? oder wo misst man Mist) schlichtweg über?
deine 2XY °C rid ja wohl kaum die EGT sein...
Solange der Polini nicht klemmt ist alles I.O, was eben mehr Fragen Aufwirft, weshalb du nicht gross über die 105kph kommst...
Bearbeitet von tbs
vor 2 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
Fotos kann ich nachher mal machen.
Messe an der Kerze über den sip tacho(weiß das es nur Spielerei ist) aber als grober Anhaltspunkt eig nicht so schlecht.
Was ich vergessen habe zu sagen das er bei 105kmh und 246° dann wieder ausgegangen ist.
War eigentlich kein blockieren und geknallt hat es auch nicht.
Verstehe es halt auch nicht warum ich mit einem 177 polini genauso schnell mit dem selben Setup fahre wie mit einem 150ccm orginal zylinder.
vor 2 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Das liegt wahrscheinlich an der unveränderten Übersetzung  deines Motors, nehme ich an. Ähnliches Drehzahlniveau - ähnliche Endgeschwindigkeit.
vor 4 Stunden hat grigo folgendes von sich gegeben:
Dreht ja aber auch bei längerer Vollgas Fahrt nur bis 7200. Bei einer zu kurzen Übersetzung würde er sich doch tot drehen oder nicht?!
Welchen Auslass Steuerwinkel hat dein Polini? So ~168° KW, oder hast du ne LHW drin? Keine Ahnung. Du fährst doch nen Scorpion. Der Scorpion mag doch um die 180°-185°, machst du die da ran, dann dreht das, bei passendem Gemisch auch höher und du bist schneller...
vor 10 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
7200
da liegt der Hund begraben. Auslasszeit des originalen Polinikübels wird in etwa da liegen, was eben die lediglich 105kph bewirkt. Entweder LHW, primär verlängern oder Zylinder Anpassen. Wenn du die Üsetzung änders, sollte der Auspuff zum Drehzahlband passen. oder umgekehrt, wichtig:
der Auspuff muss nicht zum Auge passen, sondern zu den ZyliStZeiten.
:-P
Habe eben die kupplung auf 22 Zähne umgebaut und wieder BE2 reingemacht.
Jetzt komm ich bei 108kmh auf eine Drehzahl von 6900 und 215°. Er ist aber nicht ausgegangen.
Auf die Temperatur verlass ich mich nicht mehr das kann ja garnicht stimmen.
Aber warum dreht er denn nur sowenig?
Das kann doch nicht nur am Auslass liegen.
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
