Tolle Tuning Teile für Vespa Large- und Smallframe
#955
Biete hier ganz privat diverse Tuning Teile zum Vorzugspreis für die GSF Community an.
Standort ist 2603 Felixdorf
Versand ist für eine Versandkostenbeteiligung von €6 möglich.
Motorgehäuse MALOSSI VR One für Vespa PX und RALLY 200
Extrem hochwertiges 200er Motorgehäuse, die erste Wahl für extreme Tuningprojekte
Memban
Elestart
inklusive Membrankasten, Silentblöcke, Stehbolzen, Schrauben und Kleinteile.
Neu und original verpackt um €880.
Aktuell ist ein Stück verfügbar.
Standort: 2603 Felixdorf
Motorgehäuse MALOSSI V One für Vespa PX und RALLY 200
Extrem hochwertiges 200er Motorgehäuse, die erste Wahl für gehobene Tuningprojekte
Drehschieber
Elestart
Getrenntschmierung
inklusive Silentblöcke, Stehbolzen, Schrauben und Kleinteile.
Neu und original verpackt um €770.
Zylinder VMC EXPLORER 244 für Vespa PX , RALLY und COSA 200
Super hochwertiger Aluminium Zylinder mit 72mm Bohrung und 60mm Hub.
72mm Kolben mit 2 Kolbenringen, Bolzen, Clips.
Zylinderkopf 8 fach verschraubt mit Viton Dichtring.
Verschraubbarer Auslassstutzen mit Vitonring.
Dichtungsset mit 2 Alu- und 4 Papier Fußdichtungen sowie 2 Alu Kopfdichtungen.
Fräßschablone aus Stahl.
Eine Tube mit speziellem Öl zum einbauen.
Neu und original verpackt um €500.
Aktuell sind wieder 2 Stück verfügbar.
POLINI Evo Banane Auspuff f. PV 125 (200.2034) sowie für PK 125 (200.2054) neu und original verpackt €140.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell sind noch 3 Stück verfügbar.
Außerdem sind auch noch 3 Stück von der ganz neuen Racing Version für die PV (200.2034/R) für €150 verfügbar.
Zylinderkit PARMAKIT TSV "Puffo" (57400.00) für Vespa PX 125 - 150
63mm Bohrung => 177 cc
2 Kolbenringe, 57mm Hub funktioniert aber auch mit 60mm Welle perfekt.
Einteiliger Auslass mit zwei Nebenauslässen.
Hochwertiger CNC Zylinderkopf.
Vertex Kolben.
Großes Set mit Fuss- und Kopfdichtungen.
Neu und original verpackt um €300.
Aktuell sind 3 Stück verfügbar.
Zylinder MALOSSI MHR 221 MK2 2021 (3118599) für Vespa PX , RALLY und COSA 200
1 Kolbenring, 60mm Hub
Neu und original verpackt um €400.
POLINI Box Auspuff f. PX 200 (200.2022) sowie für PX 80-125-150 (200.2018) neu und original verpackt €130.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell sind noch 4 Stück verfügbar.
Zylinder MALOSSI SPORT 210 MK2 2021 (3118591) für Vespa PX , RALLY und COSA 200
Neue Version mit verschraubtem Auslass Stutzen.
Neu und original verpackt um €380.
Aktuell sind momentan 4 Stück verfügbar.
Zylinderkit PARMAKIT Challenger für Vespa ET3 - Primavera (57007.00) bzw. für Vespa PK 125 (57036.00)
Direkt gesaugter Zylinder mit 57mm Bohrung, 51mm Hub für 97mm Pleuellänge.
Version mit 25mm Ansaugstutzen. (Version mit 30mm Ansaugstutzen auf Anfrage.)
Wirklich schöner, günstiger Alu Zylinder wie er in der Trofeo Parmakit Rennserie gefahren wird.
Je nach Auspuff, gut für 15 bis knapp 20 PS.
Aktuell sind momentan 2 Stück verfügbar.
Stator für VESPATRONIC, PARMATRONIC, POLINITRONIC und alle auf der IDM Zündung basierenden Zündungsmodelle mit 79mm Durchmesser. Neu und original verpackt um €35.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell noch 5 Stück verfügbar.
Rotor POLINI für VESPATRONIC, PARMATRONIC, POLINITRONIC und alle auf der IDM Zündung basierenden Zündungsmodelle mit 79mm Durchmesser.
Konus: 20mm. Gewicht: 1,22 kg Keilnut für alle Smallframe Kurbelwellen. Passend für den Polini Lüfter. Alle anderen gängigen Kunstoff und Aluminium Lüfterräder können aber sicher mit relativ wenig Aufwand angepasst werden.
Neu und ungebraucht um €130.
Reste einer Sammelbestellung.
Stator für PINASCO FLYTECH mit 84mm Durchmesser. Neu und original verpackt um €35.
Reste einer Sammelbestellung, aktuell noch 6 Stück verfügbar.
NJ1005 Rollenlager (25x47x12)
Umrüstlager wenn eine ETS Kurbelwelle in einem normalen V50 Motorgehäuse verwendet werden soll.
Seit vielen Jahren im Vespa Rennsport bewährt.
Die 2mm Unterschied in der Breite werden mit einem Seegerring ausgeglichen.
Meistens ist nur das NU1005 mit einfachem Innenring erhältlich, wobei dieser gelegentlich zum Wandern auf der Kurbelwelle neigt.
Beim NJ1005 hat der Innenring einen Kragen, wodurch dieses verhindert.
Außerdem läßt sich durch den Kragen der Innenring wesentlich leichter vom Kurbelwellenstumpf abziehen.
Für €30. (Momentan leider nicht verfügbar)
Bearbeitet von #955
Am 2.2.2020 um 20:21 hat #955 folgendes von sich gegeben:
POLINI Box Auspuff f. PX 200 neu und original verpackt €115 inkl. Versand nach A und D.
Standort: Rudolfsheim-Fünfhaus
da steht 4 stück!
Hab heute auch ein paar von den POLINI Boxen für die PX 80-125-150 bekommen.
Der Preis ist wie für die 200er Boxen €120 inkl. Versand nach A und D.
Bearbeitet von #955
Kann jetzt auch den Stator für die PINASCO FLYTECH Zündung mit 84mm Durchmesser anbieten. Neu und original verpackt um €30 inkl. Versand nach A und D.
Bearbeitet von #955
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
    • Moin  Ich habe hier einen innen rostfreien O Lack Tank liegen.Also O Lack unter den schwarz/gelb. Von einer P80X. Blau metallic würde ich sagen.  Wie heißt der Farbton genau?  Möchte den verkaufen. Hat leider einen kleinen Riss neben der Deckel Befestigung. Siehe neben den gelben Punkten.   Gruß Marco
    • Slow and Boring, kein Olack, Doitsche Vita und Verpisti? Dann weiterlesen, sonst gehen.   Bemitleidenswerte PX zugelaufen. was soll das werden?    Ein 5 Jahresplan zu Tochters 15. und meinem 55., mit 55km/h Topspeed und mit mindestens 15 Todsünden für Originalitätsfetischisten.   Bestandsaufnahme: Läuft mit Startspray, Tank sauber, Rahmen innen top. Rost wenig aber Delle im Tunnel vor der Durchstiegs Matte oben. Als wenn mal was schweres drauf geknallt wäre. Das wird das Hauptproblem.   deutsche Karre, ohne Papiere aber mit wasserdichtem Kaufvetrag, Schlüsseln und augenscheinlich nicht krumm.   Zerlegen in den nächsten Wochen.
    • Ach so, und die Lieferung war über Nacht, sehr schneller Service
    • Klemmen geht ja auch noch. Da kann das Bohren und bearbeiten ja auch woanders passieren. Zudem soll das doch sicher wieder rückstandsfrei zu beseitigen sein? Fotos helfen echt.
