DAS Piaggio Mofa/Moped SPRINTER TOPIC
@käthe 1963
- wie sieht es aus mit Kill-Switch, also so hässliche Abreißdinger, müssen wir sowas haben?
- Reicht eine Bremse?
Danke.
  • Antworten 152
  • views 24,4Tsd
  • So mal zum Anfeuern ein paar Bildchen von meinem begonnenen Gebastel auf original Gehäuse Basis:     Piaggio: die haben sogar ans Ausdrehen gedacht und Aufnahmen ans Gehäuse für 3
  • Ein kleiner Ansporn was man so aus einem ollen Grauguss Klumpen holen kann. Noch nichts final spruchreifes in puncto Auspuff, da ich noch ein paar Sachen probieren möchte.
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Auspuff steht fest. Jetzt gibt's noch ein paar andere Baustellen. Die 14PS sollten schon noch fallen
in der mitte ist ein leovince handmade für puch, der ist etwas dicker und hat diese beule nicht.
der verbaute ist ein faco eagle, der schlechteste im test.
ich habe auch mal angefangen zu basteln, noch vieles offen.
Seitenansauger baue ich den kleinen Euro um auf V50 Membran (Polini).
Gehäuse dient ein altes SE mit defektem Drehskiber.
Zylinder wird wohl was aus dem Hause Pinasco...
Noch viele Fragen, hoffe kriege das auch final zusammen.
War als Zeitvertreib gedacht, nun sind aber alle Komponenten für den Lammi-Motor da - hoffe das lenkt mich nicht zu stark ab:laugh:
Bearbeitet von John Wayne
Die Mofaklasse beim DBM-Rennen bei Jülich könnte tatsächlich ein Anreiz sein, ein seit mindestens 10 Jahren vor sich hin dümpelndes Projekt mal zu Ende zu bringen:
Basis ist ein Ciao-Mofa "erre due" von 1973, das ich damals nicht ganz komplett für um die 38 Euro bei eBay ersteigert hatte. Hatte es erstmal komplett zerlegt und gereinigt/poliert. Dann bekam ich  ein günstiges Angebot über einen kompletten MHR-Membranmotor, der nie gelaufen war. Damals noch mit 46,5 mm GG Malossi. Ich wollte aber einen Big DEPS, der damals vor der Neuauflage höchstens gebraucht oder NOS zu bekommen war.
Irgendwann hatte ich dann den Zylinder, dummerweise aber mit dem falschen Kobo-Durchmesser für die schon vorhandene Malossi-Welle. Passende Kolben gabs damals dafür auch nicht einzeln, also neue Welle gekauft. Dann noch ein NOS Pinasco Polrad für E-Zündung aufgetrieben. Bei der Montage gab es dann kleinere Probleme mit der Maßhaltigkeit des Malossigehäuses - die neue Welle schliff leicht mit dem Pleuel an der Fußaufnahme, das Polrad am Gehäuse.
Zwischendurch hat mich dann immer mal wieder die Lust verlassen, weil das Malossigehäuse mit seiner Vergaserbefestigung eine ziemlich verbaute Konstruktion ist und der Aus- und Einbau in den Rahmen deshalb viel aufwendiger als bei einem Originalgehäuse ist.
Momentan stimmt irgendwas mit der Spritzufuhr nicht - kommt zwar am Vergaser an, aber von da nicht weiter. Also nochmal alles auseinander, hatte ich bisher aber noch nicht so richtig Bock drauf.
Finales Setup soll dann sein: MHR Gehäuse mit Malossiwelle, 21er Vergaser, Big DEPS Zylinder, Simonini Calibrata Auspuff (oder vielleicht später was aus Aachen, wenn erhältlich), Pinasco Polrad, Malossi Vario, C40 Glocke hinten, Seilzugstarter.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Momo,die Mofas mussten genauso durch die technische Abnahme wie die dbm Roller auch.Vieleicht nicht ganz so genau,aber Bremsen und Fahrwerk muss definitiv funktionieren.Kein Öl oder Sprit auslaufen usw.Killswitch hat jetzt keiner nach gefragt,ist ja aber auch schnell montiert.Da das Ganze ja als Gastauftritt zu sehen ist,fände ich das nicht schlecht wenn sich jeder in die Richtung nen paar Gedanken macht.Wäre fein wenn das möglichst ohne Debatten vor Ort abläuft.
Bearbeitet von käthe 1963
Das ist klar. Deswegen frage ich ja auch.
Hintergrund ist dass ich ein 19" Starrgabel Vorderrad (hat keine Trommel!) verbauen will und eine eher spezielle Zündung, die ziemlich sicher keine langen Leitungen mag, da muss ich mir dann was überlegen, wenn zb ein Abreißschalter am Lenker vorhanden sein müsste...
Serienbremse reicht sicher..
Abreissschalter hatte letztes Jahr keiner dran soweit ich weiß.Ich selber muss bei mir den vergaser zu halten weil der Deko Mechanismus weg rationalisiert wurde;)
Sieht gut aus, kein Ringelband Killswitch nötig für Gastklassen! :-)
Bei malossi weiß und auch gelb passiert.Auf dem Prüfstand halt.Zum testen gehts sicher auch mit weicheren Federn.Auf der Straße muss das Ding ja spät kommen bei Resoeinstieg um die 7500.Denke aber nicht das das an der Federhärte liegt.
Na wenn da 13PS dran reißen zum losfahren anstatt Serie 2PS , soll das Denke ich normal sein :sigh:
Kenn da jetzt nichts, was es da anderes für zu Kaufen gibt.  Kannst doch schnell was Drehen und Stifte setzen.
Ich selber hab leider nicht die Möglichkeit schnell was zu drehen,leider.Denke ich werde es mit gescheiten Schrauben versuchen.Mit Flachmuttern kontern und verkleben ,oder einfach nen Schweisspunkt von hinten.
Das hatte ich schon mal Ähnlich bei der Wandlerkupplung. Da haben die Stifte sich gelockert. Hab die dann von hinten verschweißt.
Fahre aber jetzt schon länger einen anderen Wandler.
Den Variokram hab ich auf später verschoben.Hab das Riemenrutschen nicht in den Griff bekommen;(
Von welchem Hersteller ist der Wandler?Bekommt man den noch zu kaufen?
Welchen Riemen bist denn gefahren? Kenn das jetzt nur beim anschieben das er durchrutsch und  beim losfahren Schaltet die Vario wild hin und her.
hmm... man könnte auf Rollerkupplung umbauen. Kostet aber etwas mehr
Ob das Rutschen dann weg ist. Keine Ahnung
vor 16 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Malossi Riemen.Polini vario.Rote Wandlerfeder von malossi
Beim Riemenspannen, sprich Motor nach vorne schieben, muß man am Besten den Riemen hinten schon ein wenig in den Wandler "hinein schieben". Heißt den Wandler mit den Händen, oder einem Holzkeil, aufdrücken, so daß der Riemen schon ein wenig in den Wandler gehen kann. Dann den Motor auf Spannung festschrauben.
Wenn man jetzt den Wandler bewegt rutscht der Riemen, in der Regel, wieder ein Stückchen nach außen im Wandler und der Riemen ist gut vorgespannt.
Wird das nicht gemacht liegt der Riemen nur recht lose im Wandler und hat weniger Vorspannung.
Wenn eine härtere Wandlerfeder verbaut ist, kann der Riemen normalerweise nicht mehr durchrutschen.
Bearbeitet von DR. Cut
Ging anfänglich auch ne Weile lang gut.Habe mit Distanzringen die Vario auf der Hälfte gesperrt.Um gescheite Kurven auf Drehzahl fahren zu können.Ggf reicht auch einfach nen Frischer Riemen.Der Malossi Riemen war zwar neu,sieht so optisch auch noch gut aus,aber wer weiß.Werd mir das nochmal in Ruhe angucken wenn der Motor soweit steht.Ggf bleib ich auch einfach beim Monoantrieb;)
Am 12.1.2020 um 16:14 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Noch nichts final spruchreifes in puncto Auspuff, da ich noch ein paar Sachen probieren möchte. :-)
46,5er Malossi (kein DEPS)
43mm Hub Malossi Vollwange
23er CP Vergaser
21mm Seitenmembran Ansauger von ner Peugeot 103
HPI Innenrotor Zündung
PS: Das Ziel ist eine Anlage zu entwickeln, die sowohl auf den üblichen Brot&Butter Tunings sehr gute Ergebnisse bringt ggü. allen erhältlichen Abgasanlagen und bei vollem Tuningaufriss nochmal richtig durch die Decke geht.
Siehe die 13PS.
:cheers:
Was fliegt Dir eigentlich bei den rpm alles um die Ohren.  max. Drehen die Motoren ja wenn es hoch kommt vielleicht 8500rpm
Bei dem gefummel was man so kennt.
Ehrlich gesagt relativ wenig.
Womit wir immer etwas zu kämpfen haben, ist mit der Vario oder der Mono Kupplung. Aber da findet sich sicher eine Abhilfe :-)
Auspuff steht fest.
Die 14PS sollten schon noch fallen :-D
vor 6 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Auspuff steht fest.
Ordentlich:thumbsup:
Ist ja schon Porno was da raus kommt.
Wie würde das nur ausfallen mit normalen Lüfterrad bzw. originaler Zündung.
Für die 150m geht das ja so nehme ich an.
