Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
vor 13 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Also ich rede die ganze Zeit von der unteren Lagerschale im Rahmen die bei mir Zuviel spiel hat.
nun hab ich es so verstanden das die untere Rahmenlagerschale auch in einer Staubschutzschale sitzt und ohne diese die untere Rahmenlagerschale kein Halt hat.
Das Staubschutzblech hilft eigentlich nicht, um die Lagerschale im Rahmen zu halten. Nachdem ich bei meiner T4 mehrere neue und gebrauchte probiert hatte, habe ich mir letztendlich eine "Übermaß-Lagerschale" machen lassen.
Gruß BABA'S
Edith merkt noch an, dass es die ÜM-Lagerschalen mittlerweile zu kaufen gibt !
Bearbeitet von BABA'S
  • Antworten 339
  • views 47,4Tsd
  • soso....weißt also jetzt schon wie die "scheiß Punkerkiste" am Ende aussieht? Vielleicht ja total super....vor allem für den Erbauer....weil is ja seine....und nich Deine, meine oder gar unsere.... od
  • Ergebnis:      kann sich sehen lassen, waren nur Ablagerungen.
  • eine PX kann garnicht kacke aussehen..ausser man lässt sie original
vor 41 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Nein, um am Silentgummi eine bessere Auflagefläche für den Stoßdämpfer zu erhalten, würde ich das zu lange Gewinde mit großen Beilagscheiben ausgleichen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
So hab ich es getan..
vor 30 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
außer Jockeys hab ich keine gefunden. Gibt es noch andere?
hab Dann mal 43,8mm geordert.
manchmal ist es schwerer ein Teil altern zu lassen als aufzuarbeiten.
zumindest hat es beim Siem Rüli  geklappt. 4DF02155-65BE-4B23-8E43-590EFAEDFC78.thumb.jpeg.b2a58b8d97df1cf3cafced6b945938e6.jpeg
Endlich ist ein wichtiges Teil angekommen um voran zu kommen.
Superlow Gabel von S&S
Wieder ein Fortschritt, ob der koti.. so weit vorne sitzen soll weiß ich nicht da ich noch kein passenden Steuerlagersatz habe.
habe das hintere Kotflügel Loch als Referenz angenommen.
Felge dann abgebürstet damit es zum Rest passt
und Motogadget hat auch geliefert, damit ist der Lenker komplett
An der Delle für den Stoßdämpfer muss ich nochmal bei.
für den ersten Versuch garnicht mal so Scheisse
ich werde wohl nochmal bei und es so machen
Bearbeitet von Basti85
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Irgendwie find ich das ziemlich geil
absolut....:inlove: wenn die fie Seitenhaube nicht gleichmäßig rot wäre sondern auch in der Rahmenfarbe mit roten Teilsprühern wärs noch geiler. Könnte man die Backen partiell freilegen?
Auf dem Bild fällt übrigens auf, wie gut die Falze und das Blech sind .....sauber!
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 14 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Die Falze sind wirklich super,  mal sehen ob ich ein patiniertes Monoschlitzrohr aufsetze. Hab da was schönes aufgetrieben.
zu Backe.
Nach meiner nächsten größeren Dienstreise kommt der MRP Ansauger mit 28er Smartcarb. Je nachdem wie der unter die Backe passt kommt eventuell eine Blechhutze auf die Backe. Das würde das Spießige rot dann etwas mildern :cheers:
mal sehen...
vor 1 Minute hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
zu Backe.
mal sehen...
Monoschlitzrohr........patiniert ist gut.....aber wennn das neu bzw. blank wäre hätte ich auch kein Problem damit. Fahrwerk usw. ist ja auch sauber und schön. Ich finde das toll wenn man die alte Patina sieht, gleichzeitig aber auch die Überarbeitung einzelner, vormals kaputter Stellen.
NeuesvSchlitzrohr ist ja auch leicht mit Stahlwolle bissl angeschliffen :cheers:
vor 12 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Man muss es mögen, ich mag das rattige mit HighEnd Technik, reparierte stelle bzw die Beule unter dem koti hab ich nur abgeschliffen und dann grundiert
an sowas hab ich gedacht
vor 16 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich finde die kleine Beule besser.... richte die doch einfach ordentlich aus.
vor 18 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
ich lass mir gerade ein Garelli in schön vom @blechmananfertigen
werde ohne fahren. Ich mag das Konzept mit der blechnase leiden.
vor 7 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
... ein Oxymoron
... zumindest für mich! Bin gespannt, wie es wird:gsf_chips:
vor 15 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
... ein Oxymoron
wie du schon sagst oxymoron. Ich finde den Kontrast zu dem alten Rahmen, mit der modernen Technik und dem Racer Stil interessant
Und am Ende muss es immer nur einem Gefallen.
:cheers:
Finde ich auch mega! :thumbsup:
Von S&S gab's so nen orangenen Racer mit Varelli...geil!
Vor allem in Verbindung mit gekürzter Gabel.
Bearbeitet von LMLPX83
Ich habe jetzt endlich das Jockeys Steuerlagerset bestellt.
ich finde aber leider keine Bilder wo diese staubschutzschale montiert ist. Hat da jemand was?
so sieht es bei mir aus
042 ist die Staubschutzscheibe.
Einfach wie in der Expl. Zeichnung dargestellt zusammenbauen - fertig.
vor 16 Minuten hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Nö
ich rede von 038
ist natürlich blöd wenns das obere Staubschutzblech nicht (mehr) gibt
vor 5 Minuten hat MaRi folgendes von sich gegeben:
so ist es, habe eines aufgetrieben. Allerdings ist der gute Auf Kur und wird es erst später verschicken können.
AN Die GEMEINDE:
bin gerade dabei auf T5 Bremse umzurüsten, PK bremszug hab ich besorgt, T5 Hülle habe ich auch. Steckt die Hülle wirklich nur 10-15mm im Rahmen und das war es dann?
danke
AN Die GEMEINDE:
danke
Du meinst die hintere Bremse?
Die Außenhülle läuft bei den Oldies durch den Tunnel bis an das Röhrle, durch das dann der Innenzug zum Pedal geführt wird. Ich denke, das ist bei deiner nicht anders als bei meiner VNL, die ich gerade mache.
Daher brauchst du von der Länge, also Pedal bis Anschlag Motor, einfach nur die Außenhülle in der Länge wie original.
Den Innenzug nimmst du für die T5, und zwar den T5 Umrüstzug in der 1100mm (glaube etwa so lang war der) Länge, den die beiden Dreibuchstabenshops anbieten. Falls nur noch einen T5 Motor einbaust,  brauchst dann noch die Anschlaghülse vom T5 Bremszug.
Ein normaler T5 Zug, Hülle und Innenzug ist zu kurz.
Ich habe mein malossi Gehäuse schon in der PX mit  t5 Bremse gefahren.
ich kann die  T5 außenhülle nur 10-15mm in das Röhrchen einschieben. Endkappe hab ich abgenommen.
Auf dem Bild gut zu sehen. Das dort ein Anschlag ist wo die außenhülle anschliegt
vor 4 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
ja das ist richtig, die geht nicht weiter rein....der Zug läuft ohne Hülle durch den Rahmen....
 Sauber, danke.
dann gibt es wohl doch Unterschiede bei den Oldies
