Alles beim Alten, bis auf meine Schenkelbürsten herrscht bei mir die blanke Pracht!
Aber wer kramt da immer die uralt-Topics wieder hervor? :-D
Tach!
Mundhygiene tut zweimal täglich not!
Duschen mindestens einmal, weil ich immer so ausdünste! :-(
Rasieren nur alle 3-4 Tage. Fällt aber nicht weiter auf, weil es wächst eh nur am Kinn richtig was und da ist ja mein Bärtchen!
Nur wenn der Oliba kommt, dann wird schleunigst zur Klinge gegriffen!
Was die diskreteren Regionen angeht, möchte ich nur fragen, ob es fair wäre von Frauen zu verlangen haarfrei zu sein, aber selbst mit Busch anzutreten!? :-D
Markus
Fair ? Das iss einfach so. Basta.
soll heißen??
wenn der Mann von einer Frau verlangt gepflegt zu sein, sollte er es selber auch sein, is doch klar, oder?
Jo, exakt!
soll heißen??
wie's sonja kraus im fernsehen formuliert hat: "... dann würden wir frauen viel öfter das machen, was ihr männer so gerne habt" :-D
r
soll heißen??
Was hat das mit gepflegt zu tun ?
Nee Bürste kann auch gepfelgt sein :-(
Hatt eher andere Beweggründe.... :-D
Um mit R und S zu sprechen : " Dann würden Männer viel öfter das tun, was Ihr Frauen so gern habt !" :-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
wie's sonja kraus im fernsehen formuliert hat: "... dann würden wir frauen viel öfter das machen, was ihr männer so gerne habt" :-(
r
Tach!
Nun, ich habe es freilich aus einer gaaaanz anderen Motivation heraus getan *lüüüüüüüg*, aber wenn es der Sache zuträglich ist..... :-(:-(:-(
Wenn die Damen Interesse an Bildern hätten.... PM! :-(
Freilich nur im Austausch! :-D
Markus
Ich glaub ich steh grad auf der Leitung oder?
Kannst du mich mal runterstoßen und das mit der Bürste erklären bzw welche Beweggründe es gibt?
Gepflegt = nette Umschreibung von na du weißt schon
K.F. sprichs aus !
kann ich nicht!
gepflegt - na, nix halt
und wenn frau nix haben soll (weil der mann sonst nicht daß tut was frauen möchten), solln männer auch nix habn (damit frauen das tun, was männer möchten)
und du meinst jetzt was?
ganz klar, der Busch muss weg! Egal ob m oder w.
Und wer "da unten" mit nem gepflegten Scheitel oder so antanzt läuft eh Gefahr ausgelacht zu werden. :-D
besser Herzform als nen gegelten Scheitel! :-D
... es gibt so Frisöre die sind auf Intimrasur spezialisiert, da kann man sich alle möglichen Muster reinmachen lassen und so... findet wer ne HP von so nem Laden? Wäre bestimmt unterhaltsam! :-(
kam in einer sendung über fashion & style. volles programm ist angesagt: mächtige brunzbüsche, dichtes achselhaar und auch an armen und beinen der natur ihren wuchs lassen :-D
Und wenn das Trend des neuen Jahrtausends wird, es ist und bleibt ein
NO-NO ,
pfui bäh! :-D
Wenns an ansich nicht sichtbaren Stellen zu längeren Zöpfchen reicht, dann stimmt da was mit den Hormonen nicht! Egal ob Mann oder Frau. :wasntme:
- gonzo
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
