Gemischregulierschraube Si Vergaser
Hallo
Da das leidige problem immer besteht beim Si Vergaser.
Die Gemischregulierschraube mit der einstellerei bzw mit diesen standard schraube.
Alternativ sind ja Si Gemischrauben für flachschraubenzieher im Angebot.
Also da ich sowieso noch einen reserve si vergaser habe dachte ich mir so jetzt kauf ich mir diese neue Gschraube.
Gesagt getan . So hab fotos gemacht und zuvor gemessen wieweit es hinein gedreht wird.
Also ergebnis von vorn bis anschlag ca 12mm
Durchmesser passt .Feingewinde bei beide.
Die 12mm hab ich bei der neuen schraube rot markiert.
schaut guat aus und obs klappt seh ich ja und ob man auch rankommt mit schraubenzieher.
wird übern winter getestet.
Gruss Gordon
Bist Du da sicher? Sieht auf dem Bild nämlich nicht so aus! Kann aber täuschen. Hast Du das Gewinde mit einer Gewindelehre gemessen?
Die letzten 20 Jahre hab ich da noch mit der Eisensäge einen Schlitz reingeschnitten. :whistling:
... und ja, du hast gerade ein neues Gewinde in deinen SI geschnitten.
Bearbeitet von Scumandy
Das ist schon echt arg.
Hast Du im Ernst nicht gesehen, dass das 2 komplett verschiedene Gewinde sind ?
Die Spitze ist auch anders....
weia.
Also
Der Vergaser dient sowieso als ersatzteil spender.
Die spitze ist knapp 1mm länger . gewinde ist schu anders aber i glaub des hat ka grosse auswirkung.
Funktionieren solls und ausserdem wird diese schraube xplitzit als Si Schraube angepriesen.
So i werd übern winter sowieso einiges vielleicht verändern und notfalls den originalen kürzen und schlitz rein schneiden.
Es ging mir um eine einfache alternative das der schuss nach hinten geht ok
https://www.vespa-schmiede.de/gemischeinstellschraube-si-20-24-vergaser.html?language=de
Bearbeitet von Schrottpresse
Da du dich offensichtlich mit den SI nicht recht auskennst. Es gibt zwei Varienten vom 24er, eine mit Feingewinde und der langen Messingschraube. Die andere Variante bekommt die verlinkte Schraube, das ist dan auch ein anders/breiteres Gewinde.
Du hast nun dein Feingewinde verschnitten.
Einfach die Original Schraube absägen und hinten nen Schlitz rein fräsen. Dauert 5 Minuten ...
Hab das Thema auch gerade.
Die lange Schraube ist von der Lusso/Getrenntschmierung.
Die passt auch nicht gut durch die Öffnung der Wanne ohne Getrenntschmierung, bzw paßt das Gummi dan nicht mehr auf die Öffnung in der Wanne.
Bearbeitet von sucram70
Aber nimmer in den Vergaser - da ist das Gewinde jetzt Fratze!
BTW, sowas merkt man doch beim eindrehen:withstupid:
Bearbeitet von wasserbuschi
