Preisunterschied 150 GS und 160 GS
bräuchte Eure Einschätzung bzgl. Preisunterschied zwischen einer ital. 150 GS VS5T von '59 gegenüber einer ital. 160 GS 1. Serie VSB1T von '62. Beide Maschinen sind derzeit seit ca. 25-30 Jahren abgemeldet und befinden sich in einem sehr ähnlichen guten bis sehr guten Zustand. In die Motoren kann ich natürlich nicht reinschauen. Die Ausstattungen beider sind original und sehr komplett (Hupe, Rücklicht, Sitzbank, Tacho vorhanden). Beide kein O-Lack, mit Pinsellack übergestrichen (sieht man an den Trittleisten).
Bin gespannt auf eure Meinungen. Grüße aus dem Süden.
Das ist wohl reine Geschmackssache, sind ja auch Rahmentechnisch unterschiedliche Epochen.
Im Original Zustand finde ich die GS160 deutlich schöner, den höheren Marktwert wird aber die GS150 haben.
Batterie Zündung  (GS150) muss man wollen.
Bearbeitet von sucram70
ich würde bei ident. Zustand die GS 160 ( da 1. Serie ) deutlich über der 150 sehen - vor allem in der ´Beliebheit / Begehrtheit´ - dementspsrechend in dem zu erzielenden Preis
der GS 150 ital Modell Hype ist doch auch etwa abgeklungen und war nie in D so hoch wie in It..  also ev auch den Standort in die Preiskalkulation einbeziehen...
Wie ihr seht bin ich Newbie, aber alles was ich bisher gelesen habe würde ich die 160 GS auch über der 150 GS sehen. Ich habe bislang nur Bilder von der 160er die ich auch persönlich gesehen habe.
Hier ein paar Fotos. Die schwarzen seitlichen Streifen an Backen und Kotflügel sind natürlich nicht original. Wie gesagt kein O-Lack - ist mal übergepinselt worden. Die Kiste ist unfallfrei und hat kaum Beulen. Erstbesitzer war der Großvater eines Freundes. Wurde damals für 175.000 Lire neu gekauft .....
Die Sitzbank scheint mir original, der Bezug ist mal erneuert worden. War ja auch bei der 160 1. Serie grau anstatt schwarz. Der Motor dreht.
Grüße an euch alle.
Bearbeitet von italoroller
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
was ist das für ne filterbox
GS160 1.Serie original.
Gerade eben schrieb dirk_vcc:
Sieht aus wie der Deckel von ner Gasflasche...
vor 6 Minuten schrieb skoot:
Weil das jemand rot angemahlt hat, ist aber sogar das original Piaggio Zeichen drauf
Tatsächlich, das Piaggio Zeichen hatte ich noch gar nicht gesehen.
1 hour ago, Kebra said:
Ein Zierteil...
Es ist ein Teil welches auf der Hupe sitzt. Nach vorne hin war es wohl einmal transparent. Innen ist ein verrottetes Papier mit einer Registrierungsnummer drin, die man dann von aussen gesehen hat. Gab es dies früher öfters?
@Kebra, war das mit dem Zierteil ein Scherz oder war es wirklich ein Zierteil. Warum ist eine Registrierungsnummer drin?
Kenne das als Hupenverzierung.
Kenne mich bei LF allerdings nicht aus.
5 minutes ago, Werner Amort said:
warscheinlich ein alter Steuerzettel drinnen
Ahhhhhh, das könnte sein. Muss ich mal recherchieren. Danke.
Hatte noch Kontakt zu einem GS / SS Experten hier im Forum. Nochmals Danke hierfür.
Habe mich nun für die GS160 entschieden und dem Verkäufer schon Bescheid gegeben. Kaufvertrag wird heute noch unterschrieben. Dann muss ich mich um die Abholung kümmern.
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
Darf man erfahren auf welchen Preis man sich geeinigt hat? Vor der Substanz sieht die eicht gut aus.
Genau ...das wäre nett:-D
Eigentlich wollte ich den Preis nicht öffentlich stellen. Auf der anderen Seite fragt man im Forum nach Input und verheimlicht dann das Ergebnis. Dies ist auch nicht fair ....
Ich habe mich mit dem Verkäufer auf EUR 2.750,- geeinigt. Die Transportkosten gehen auf meine Kappe.
Top Einkauf getätigt würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch!
Ich hoffe es kommen keine bösen Überraschungen wenn man die Kiste zerlegt hat ...
Den roten Deckel von der Gasflasche hätte ich ja schon mal ;-)
vor 3 Stunden schrieb italoroller:
Du solltest vorsichtg den O-Lack freilegen und nicht einfach drauflos zerlegen oder gar schleifen oder strahlen.
und ich würd der Gerät genauso lassen.
vielleicht reinigen, neue Reifen und neuen Sitzbankbezug drauf und technisch überholen.
Schaut doch ok aus...:inlove:
Hallo Werner,
du hattest recht, ich habe die folgenden vier Steuerzettel gefunden. Das Design sieht ein wenig anders aus, aber vielleicht war es von Provinz zu Provinz unterschiedlich. Auch habe ich zwei verschiedene Steuerzettel von 1970 gefunden.
