Motovespa MV 125N - mein erstes WF-Projekt
vor 12 Minuten hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Moin
hast du dir die Doppelfassung für die Brems-/Rücklichtkombi selbst angefertigt oder gibts das i-wo zu erwerben?
die gibts fertig bei den üblichen shops. Aber bei mir passte das Zeux natürlich nicht, Sofitte ging nicht rein (eh schon die kurze Version genommen) und saß auch nicht mittig im Rücklicht....
vor 23 Minuten hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Alles klar, danke:cheers:
ist ein ziemliches Gefummel mit dem Fassungszeux IM Rücklicht.
Ich würde mir das nächste Mal wohl lieber diese Fassung unter das Rücklicht an die Karosse schrauben: https://www.scooter-center.com/de/fassung-ruecklicht-universal-7670428
Edit - da am Bild verbaut ist die da: https://www.scooter-center.com/de/fassung-ruecklicht-vespa-vespa-wideframe-v30-v33-vm1t-vm2t-vu1t-vn1t-vn2t-vna1t-vna2t-vespa-150-vl1t-vl2t-vl3t-vb1t-gs150-vs1t-vs2t-vs3t-7676622?number=7676622
Bearbeitet von polinist
und nun - nach einem guten Monat Pause - durfte sie an die Frischluft und sollte mal Benzin schnüffeln. Allerdings war da dann noch "bissi was" im Weg...
Während der Ultraschaller läuft wurden die Backen montiert und dann ging eigentlich alles recht schnell :inlove:
vorher / nachher :inlove:
PS: mittlere Trittleisten kommen natürlich noch ;-)
  • Like 14
Super Bericht, hilft mir sehr weiter, vielen Dank!
Ich steh voll auf Rost, daher hat mir der Urzustand optisch besser gefallen...
Aber ein super Projekt, sehr stimmig. Meine ist vom Zustand her viel schlechter, ich glaub da kommt einiges auf mich zu...
Gruß Sali
Am 9.3.2020 um 21:54 hat polinist folgendes von sich gegeben:
und - was mir schon lange im Magen gelegen ist - wohin mit dem Choke für den Polini-Vergaser :blink::satisfied:
da könnt mein Benzinhahn - Choke Betätiger ne nette Lösung sein
klick
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
vor 15 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Fünf Minuten vor dieser Aufnahme hast Du an der Eisdiele einem von diesen Plastomaten an die Karre gepisst? Oder warum wirst Du von der Tupperparty gejagd?
Das wollte ich auch gerade schreiben, zumindest so ungefähr.
Meine Wortwahl wäre sicher noch etwas intolerantes ausgefallen
  • 5 Wochen später...
Schöne Bilder :thumbsup:
Irgendwas mache ich falsch. Bei meinen Rollern ist es immer so, pro gefahrener Kilometer mindestens 1 Minute in der Werkstatt.
Und auch sonst hab ich mindestens 10 KG Werkzeug und Ersatzteile dabei. Wobei mich jeder Largeframe noch HEIM gebracht hat, trotz Kolbenfresser:muah:
Nur meine Primavera musste ich schon mehrere KM schieben, die steht dafür aber auch seitdem im Keller...
  • 2 Jahre später...
huch - seit dem letzten Beitrag sind ja schon mehr als 2 Jahre vergangen :blink:
UPDATE 2.2.2024:
- die MV steht noch immer hier :inlove:
- mittlerweile flogen aber mal der 160er Pinasco samt Polini-Vergaser raus weil in meiner Struzzo ein CC-Corsa werkelt und der einfach viel mehr drückt, grad auch untenraus was bei 3-Gang ja nicht unwesentlich ist. Dazu füttert nun ein 25er Dello das Ganze. Läuft bombig mit 15/16PS.
- komme leider nicht viel zum Fahren aber wenn dann gabs/gibts KEINE Probleme. Startet und läuft einfach immer wie man es sich wünscht!
- hoffe letzteres wird auch 2024 der Fall sein.
CHEERS!! :cheers:
  • Like 5
Bild von 08/23 gefunden :inlove:
außerdem wurde zwischenzeitig noch eine Öldose (die Folie gabs mal hier bei den Dienstleistern) patiniert (externer Patina-Experte):
  • Like 4
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
