Sip Vape Zündung richtig anschließen
vor einer Stunde hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Dafür sieht's aber doch ganz gut aus...  :-D    :cheers:
Ich würde Dir aber noch dringends empfehlen,
ein Durchführungsgummi für den Kabelstrang im Rahmen anzubringen,
zumal das Bougierrohr vom 2ten Strang etwas kurz geraten ist.  ;-)
Mörci:-D was ist ein Bougierrohr? Ich musste den einen Strang mit etwas schrumpfschlauch umhüllen, da die Hülle zu kurz war, meinst du das? Ich muss mal schauen, ob ich noch ein Gummi habe
  • Antworten 412
  • views 84,8Tsd
  • So, ich habe mal destilliert - bitte die Elektriker mal drüberlesen und mich ggf korrigieren, danke:   https://www.vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung   Maße der Regler
  • Ein letztes Mal.   Mach bitte das
Am 5.6.2022 um 21:48 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Yes,die schwarze Schutzhülle wird im Fachjargon "Bougierrohr" genannt.
(mit weichem,fronzösischem "bujier" ;-)
Da Du es aber selbst schon mit Schrumpfschlauch gerichtet hast,
habe ich mir mal wieder ganz umsonst Sorgen gemacht...   :-D   :cheers:
Am 5.6.2022 um 20:13 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
LiFePo Akku eingebaut, der noch ein gedrucktes Gehäuse bekommt.
Die Rally Batterie gibt es übrigens als Leergehäuse für solche Zwecke zu kaufen,
falls das grössentechnisch in Dein Konzept passt.
Kann man einen Wert bei der DC Version am Spannungsregler messen? Bei Rot-Braun kommen keine 12V+ raus! Gibt es einen Wert an den beiden Eingangskabeln um zu testen ob die Grundplatte keinen weg hat?
vor 13 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Genauen Wert kann ich Dir nicht sagen,
aber es werden jenach Drehzahl,
wie bei der Ducati auch,irgendetwas zwischen 25-75 Volt sein.
Dazu muss der Regler aber abgeklemmt sein,
da er sonst,egal an welcher Stelle Du misst,
die Spannung runterregelt.
vor 19 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
keine 12V+
Ladespannung kannst Du nur halbwegs korrekt messen,
zumindest bei Ducati,wenn eine intakte! Batterie angeschlossen ist.
(die auch immer bei laufendem Motor am Regler angeschlossen sein muss,
da der Regler sonst abraucht!)
Da die Vape DC aber auch ohne Batterie läuft/laufen darf,
muss aber vielleicht wenigstens ein Wiederstand,
in Form eines Leuchtmittels eingeschaltet sein,
um es halbwegs genau zu messen.
Was hast Du denn gemessen?
Multimeter auf DC eingestellt,und Batterie voll?
Die spinnen sonst auch gerne mal rum...
Aber ich nehme mal an,dass Dein Licht zu schwach ist?
Übeltäter gefunden... Kabel ab beim Stator ab! :sly:
Spannung war messbar, schwankte aber gewaltig!
Hatte das nur gemerkt, als ich in den Tunnel fuhr und kein Licht am Auto vor mir reflektierte! Sah dann meine Spannungsanzeige und musste feststellen das ich nur noch 8V hatte in der Batterie hatte. Die hielt dann genau bis zu meiner Garage (da elektr. Pumpe und dann kein Sprit mehr!) waren 2km... :wacko:
Hat einer schon mal das Problem gehabt, dass die zündspule (mit sip halteblech) am Blinker in der Backe (PX Alt) anliegt/anstößt? Hat mir sogar schon den Stecker ausgesteckt, beim backe montieren.
wie sieht es bei euch denn platztechnisch da aus?
vor einer Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Halter um 180 Grad drehen!
Das die zündspule Weiter runter kommt anstatt hoch?
Ja
mach mal. Wird passen.
Bearbeitet von Elbratte
Wird morgen gecheckt. Danke
Besser aber nicht so zufriedenstellend. Ein Finger hab ich Luft zwischen Spule und Blinker. Und das uneingefedert. Ist meiner Meinung nach alles so semi mit den Haltern die sip anbietet.
78E6A414-21CB-439F-9E0A-EE81542ADFA5.thumb.jpeg.61b4b039f9a54fee4fa6159380c45f11.jpeg 74A2F29A-EDDD-4D77-9DE4-00D853C11358.thumb.jpeg.30a65487547edc9a0bafac12a8b6f400.jpeg
Nee alles original. Hab die Spule ein wenig nach innen gebogen, sollte jetzt hoffentlich passen.
Maße der Regler habe ich auch mit aufgenommen, da ich gerade - noch ohne Zündung - einen Rahmen beim Strahlen und Grundieren habe, und vorher bohren musste:
Bin kein Elektriker, aber habe meine Vape DC genauso angeschlossen. Funktioniert.
und danke, dass Du T5.org am laufen hältst:inlove:. Ist eine meiner Lieblingsseiten in Sachen Elektrik.
vor 45 Minuten hat nop folgendes von sich gegeben:
Danke, das liest sich sehr gut und ist mit einfachen Worten exakt beschrieben.
Einzig eine Stelle ist nicht ganz richtig, und da war ich stets einer Meinung mit T5Rainer.
Bei der DC Variante sollte die Sicherung nicht zwischen Regler und Batterie, sondern Batterie und Kabelbaum sitzen.
Die Batterie kann ein vielfaches der ZGP an Strom liefern.
Während bei der ZGP im Kurzschlussfall die Spannung in die Knie geht, sind 20 und mehr Ampere von der Batterie kurzzeitig tödlich für die gesamte Bordelektrik.
Also:
Sicherung direkt hinter die Batterie (Pluspol).
Bearbeitet von sucram70
  • 8 Monate später...
ich habe jetzt schon einiges hier und in anderen Topics gelesen, habe allerdings noch ein paar finale Fragen. Ich möchte dazu anmerken, das Elektrik echt nicht so meins ist :whistling:
Ausgangssituation ist eine Dt. Sprint Veloce (Lenkerendblinker, 6V Hupe, Batterie). Ich würde gerne eine Vape Zündung verbauen.
Folgende Dinge würde ich dabei gerne umsetzen:
- die originale Hupe soll bleiben (wenn möglich)
- Batterie soll rausfliegen
- fertiger Conversion Kabelbaum soll zum Einsatz kommen
Frage generell:
- Kann die 6V Hupe mit 12V befeuert werden (kurzzeitig versteht sich). Ich meine dies so gelesen zu haben!?
Frage Vape AC:
- Kann ich die Vape AC mit dem BGM Regler AC/DC verbauen und die Hupe dort direkt über den DC Ausgang betreiben, oder ist das blödsinn? Wenn möglich, was muss beachtet werden!?
- Lohnt/funktioniert die Variante mit dem BGM Hupengleichrichter für mein Vorhaben?
Fragen Vape DC:
- Wenn ich es richtig verstanden habe, kann diese ohne weiteres ohne die Batterie verwendet werden!?
- Kann dieser Kabelbaum dafür verwendet werden -> Kabelbaum SIP PREMIUM für Umrüstung auf E-Zündung DUCATI/SIP PERFORMA… (sip-scootershop.com) ?
- Funktioniert die Hupe hier einwandfrei!?
Wenn dies alles so nicht funktioniert, wäre die Vape AC in Verbindung mit einer 12V Schnarre wohl der bessere Weg!? Jemand noch eine ganz andere Idee?
Vielen lieben Dank im Vorraus!
Bearbeitet von ropublic
vor 2 Stunden schrieb ropublic:
Dt. Sprint Veloce
:wacko:
Deutsche Sprint benötigt eigentlich keinen Conversionkabelbaum,
da u.A. auch schon "Schliesser",und auch Batteriekreis vorhanden...
Ja,kann man.
Würde aber trotzdem das nicht mehr erhältliche,gute,teure Stück
gegen die optisch quasi fast identische deutsche PX Alt 12V Hupe tauschen.
Die gibt es auch wenigstens noch als Repro.
Fragen Vape DC:
Ja,und ja,wenn Du eventuell den Kabelbaum etwas änderst/erweiterst/verlängerst,
um Kill an das Zündschloss anzuschliessen.
Die Conversionkabelbäume sind nur für rechte Seite,
bzw. Rally Zündschloss oben im Lenkkopf ausgelegt.
(edit: bis auf das einzelne Blinkerkabel)
(es gibt auch Rallys mit Zündschloss in Benzinhahnnähe)
Es sei denn Du,würdest unnötigerweise den verwendbaren,
originalen deutschen Sprint Lichtschalter (ohne Kill),
gegen einen Repro mit Kill tauschen
Das sollte die Vape leisten können.
Trotzdem ist bei Betätigung der Hupe ein leichtes Flackern eventuell möglich.
Schnarre ist tüvtechnisch in DE nicht zulässig...
Ein pingeliger Prüfer könnte (irgendwann) Stress machen,
und dann müsstest Du eh' umrüsten.
Keine völlig andere,aber wenn's eh' die Vape werden soll,warum nicht gleich DC,
mit kleiner Batterie?
Der originale,deutsche Kabelbaum gibt das her,und hat ja auch gleich den Batterietrennschalter integriert.So,what...?!?
Kabelbaum würde ich daher nur tauschen,wenn der originale völlig marode wäre.
Batterie finde ich übrigens persönlich sehr praktisch.  :inlove:
Hab' ich was vergessen zu erwähnen...???  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
Vielen Dank für deine Antwort!
vor 47 Minuten schrieb Kosmoped:
Der originale KB funktioniert soweit eigentlich noch, müsste evetuell etwas "aufbereitet! werden. Ich hatte nur gedacht, das wenn ich schon an dem ganzen geraffel dran bin, ich gleich einen neuen KB einziehe.....und da war ich auf die conversion KB gekommen. Wenn ich das aber recht verstehe, könnte ich auch "einfach" einen Kabelbaum (mit leichten Anpassungen) 1 zu 1 dem alten nachbauen?
vor 42 Minuten schrieb Kosmoped:
Ja,kann man.
Es gibt eine 85mm PX Alt Hupe? Und auch 85mm als Repro? Dann ist mir etwas entgangen.....:wow:
vor 44 Minuten schrieb Kosmoped:
Der originale Sprint V. Schalter hat doch auch einen Killschalter beim Lichtschalter, oder liege ich da falsch? Meiner ist momentan allerdings ohne Funktion :-(
vor 45 Minuten schrieb Kosmoped:
Hmmm...das ist dann ja weniger einwandfrei.....
vor 52 Minuten schrieb Kosmoped:
Ja, das wollte ich mir eigentlich ersparen und möchte eigentlich auch bei der originalen Hupe bleiben.
Tja, da muss ich wohl nochmal in mich gehen . :wacko:
vor 59 Minuten schrieb ropublic:
20230418_164142.thumb.jpg.0b9258fda0e83cf2683b6c873260c6d3.jpg,
Links deutsche 6Volt Veloce,rechts deutsche 12V PX mit der Halterung für die Kaskade.
Von vorne unterscheiden sie sich nur durch die mittige,nur marginal andere Einstellschraube.
Repro in 12V gibt's mittlerweile/seit geraumer Zeit
von 2 verschiedenen Herstellern für um die 80€.  :aaalder:
Die 6Volt Hupe würde ich möglichst schonen,auch wenn sie das gelegentliche Hupen verträgt,
und dafür versuchen eine noch bezahlbare,gebrauchte PX Alt Hupe zu bekommen.
vor einer Stunde schrieb ropublic:
Nein,original ist ohne.
Gibt es aber wohl in der Ausführung,als Repro,nur noch mit Kill.
KILL läuft bei DE Veloce nur über die Zündschloss/Batterietrennkombi am Schaltgriff.
Für Kill ist am Schalterast gar kein Kabel vorhanden,
weshalb Dein Kill wohl dort auch nicht funktioniert.  :-D
vor 1 Stunde schrieb ropublic:
Kann,muss aber nicht unbedingt,und wäre zu vernachlässigen.
Wäre u.A. drehzahlabhängig,und was sonst noch wärenddessen eingeschaltet ist,etc..
Die Vape hat ja etwas mehr Leistung,als die 12V Ducati,
und die Hupe zieht wahrscheinlich auch nur 1,5-2 Ampere.
Dann wäre es wohl einfacher/besser,den Conversion zu nehmen.
Der wird soweit passen.Das Blinkerkabel ist lang genug.
Wegen dem links sitzenden Zündschloss müsstest Du vielleicht nur das Killkabel rüber-,
bzw. eventuell aus dem Kabelbaum am Lenkkopf rausfummeln,und/oder verlängern.
Dann unbedingt wegen der Scheuergefahr im/am Schaltgriff dünnes Bougierrohr verwenden.
Schrumpfschlauch ist da eher semi,weil zu empfindlich.
Kannst aber auch gleich den Killtaster verwenden.
Dann wäre aber das Zündschloss halbtot,und würde nur noch den Blinkerkreis trennen,
bzw. schalten.
@Kosmoped vielen dank noch mal für die Erläuterungen. So ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar, weil ich einfach nicht genug von Elektrik im allgemeinen verstehe. Aber das kommt vielleicht noch mit noch mehr lesen.
Bei der Hupe werde ich mal schauen, ob ich da eine finde.....mir war bisher nicht bewusst das die PX alt tatsächlich auch die 85mm hat.
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
Macht Sinn....schaue ich mir aber nochmal bei der Kabelbelegung an.
Und dann wäre der AC Conversion Kabelbaum brauchbar?
vor 4 Stunden schrieb ropublic:
Ja.
Ob AC,oder später DC,ist den Kabeln qasi egal.
Entscheidend ist dabei ja nur,welche Lima/Regler verbaut wird.
Der Vape Stator ist für beides geeignet.
Da entscheidet ja nur der jeweilige Regler,was hinten rauskommt.
Solange Du nicht einfach wild drauflosbastelst,und erst hinterher fragst wie's geht,
wird das schon klappen.
Gute Fotos erklären übrigens bei Fragen oftmals mehr,als tausend Worte.
Theorie ist das eine.Vieles erklärt sich aber auch,wenn man das praktisch macht.
Die Kabel müssen halt ordentlich,quetsch-,und scheuerfrei verlegt werden,
und die Verbindungen,wie Schalter-,Fassungs-,und Steckerkontakte müssen ausreichend fest,
corrosionfrei sein.
Ordentliche Crimp-,oder Lötverbindungen sind ebenso wichtig,wie eine gute Masseverbindung.
Wer Geduld,und nicht gerade zwei linke Hände,und halbwegs gutes Werkzeug hat,
kann das locker schaffen.
So schrecklich kompliziertt ist das alles eigentlich nicht,wenn's gut erklärt wird.  ;-)   :cheers:
Übrigens,bevor Edith etwas zerpflückt,macht sie immer Fotos davon,
bzw. macht Notizen,und merkt sich genau,wie's vorher gewesen ist....  ;-)
Ja.
Ok, soweit klar.
corrosionfrei sein.
Deswegen versuche ich schon vorab Infos zu sammeln. Der Umbau wird auch nicht gleich passieren, das hat aus verschiedenen Gründen noch etwas Zeit. Was die generelle Praxis der Elektronik angeht, also das was du oben beschreibst, geht das schon bei mir. Das bekomme ich hin denke ich. Bei mir hapert es eher am der allmeinen Theorie was Elektronik angeht (Relais, Gleichrichter, Stromkreise etc.).
Ich danke dir für Deine Unterstützung. Das hat mich schon mal wieder ein gutes Stück weiter gebracht. :cheers:
Nabend!
Ich habe in meine T5 eine Vape Road AC gebaut. Fahre ohne Batterie. Zuerst war alles geil. Jetzt geht aber das Licht (vorne und hinten) nicht mehr obwohl die Glühbirnen in Ordnung sind. Der digitale Drehzahlmesser ist ausgefallen (hat zuerst auch noch funktioniert, nur nicht das Richtige angezeigt) Jetzt leuchtet nur noch dauerhaft die Blinkeranzeige (Blinker funktionieren noch).
Jemand ne Idee ?
Besten Dank
oett
Am 24.6.2023 um 16:06 schrieb nop:
@Oett, dir ist eventuell vom Regler kommend grün zum Blinkgeber, danach als grau weiter zum Lenker abgerissen. Somit nach dem Blinker alles tot. Oder es liegt auf Masse irgendwo.
Vielen Dank! Hat geholfen...
Vielen Dank, Nop! Alles leuchtet wieder...
Guten Abend,
mir fliegt da eine kleine Frage unbeantwortet im Kopf umher. Werde meine vnb auf fully dc umbauen. Das ich die Hupe ändern muss ist mir bereits klar, aber muss auch das Licht (vorne und hinten) zwingend auf led getauscht werden?
Das der Tausch zwecks besserem Licht Sinn macht ist klar und wird auch irgendwann geändert. In erster Linie geh ich auf dc wegen lamdasonde, egt und siptacho. Licht in einem dunklen Italientunnel, wenn der Motor mal streikt ist auch nice.
Daher die Frage, ob ich erstmal auch mit dem ac Scheinwerfer weiterfahren kann.
grüsse
thomas
