Schnellkupplung Benzinschlauch
Kaozeka
Kenn jemand von Euch eine gute, solide, haltbare Schnellkupplung?
Die von SC angebotenen Schnellkupplungen sind mir schon zweimal im Betrieb kaputtgegangen und haben Pannen verursacht.
Vielleicht gibt es ja was Zuverlässiges, vielleicht aus einer ganz anderen Branche?
Danke.
Gerd
Hi Gerd,
ich habe die hier bei meiner Wohnmobilvespa verbaut: https://www.piloten-zubehoer.de/Zubehoer-Flyke-Trike/Benzinschlauch-Schnellkupplung-6mm-Metall::282.html
Lässt sich viel besser handhaben als die Billigdinger.
Damit kann's jetzt auch im Tank schwappen und auch über das Lüftungsröhrchen kommt dann kein Tropfen mehr in den Vergaser bei getrennter Leitung.
Gruß Frank
Am 26.2.2019 um 11:07 schrieb Ferenki:
Hi Gerd,
Gruß Frank
Astrein.
Bin ich ca 10000 km ohne Probleme gefahren
:thumbsup:
Dabei bin ich auch gelandet.
Die funktioniert voll gut.
bei 8er Schlauch und ner überschaubaren Wandstärke ist das dick genug. und dann so wählen, dass der Schlauch gut saugend drauf geht. im Endzustand noch Schelle drumFeddich.
hab natürlich vorher son Kupplungsscheiss probiert: die lichte Weite war zu gering usw.
Du sparst da quasi keine Zeit.
Die Kupplungen sind gut, um  z.B. den Schlüsselbund trennbar zu machen !
poahh, da bin ich ja voll neidisch, auf diese Schnellkupplung!
Hut ab geiz ist anscheinend auch sehr erfinderisch!
Toll wäre dies mit einer Bezugquelle zu versehen!
Vielen lieben dank!
Bearbeitet von schuggi
vor 17 Stunden schrieb schuggi:
Vielen lieben dank!
du schneidest einfach das röhrchen von diesen ölfläschchen die du hoffentlich hast (ausser du bist so eine rumpatzende sau, die das ausm litergebinde in diesen verschissenen offene messbecher rauskippt...) bis auf 1cm ab, damit es gut unter die SF sitzbank passt.
aus den abgeschnittenen stücken kannst du dir 2-3 der kupplungen bauen.
danke für den applaus!
Bearbeitet von Motorhead
Sehr imponierend, Eure „Röhrchenkupplungen“....
Nur leider bekommt man das nach einiger Zeit kaum noch abgezogen, da der Schlauch sehr fest am Röhrchen hängt. Zudem gibts dann auch noch ne Sauerei....
Somit wohl kaum mit einer Schnellkupplung zu vergleichen..... ;-)
ihr müsst drehen beim trennen des röhrchens und natürlich wird 500m vorm stehnbleiben der hahn zugedreht und der schlauch leergefahren. dass der tank nicht festgeschraubt ist und auch sofort rausnehmbar ist erklärt sich von selbst.
seid ihr anfänger? :whistling:
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
