Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Also die Reproteile die ich bisher vom 3 Buchstaben Shop in Händen gehalten habe waren eher bescheiden - schlechte Passform, nicht so detailliert gegossen (gerade bei der Hebelaufnahme) und die Oberfläche auch eher mies (porig und uneben).
Beim Aufarbeiten der Originalteile habe ich gute Erfahrung mit einem kleinen Druckluftexzenter mit 75mm Durchmesser  Mirka Abralon Schleifpads gemacht.
Im Nasschliff beginnend mit 500er, dann 1000er und zum Schluss 2000er. Sieht gut aus und kann im Bedarf auf Hochglanz poliert werden.
Bearbeitet von dude101
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 124,1Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
vor 38 Minuten schrieb dude101:
Die Gußteile aus indischer Provenienz mit der schlechten Kontur, Kopie einer Kopie einer Kopie sind der Grund warum Pino andere, also gute gebrauchte sucht.
So einen kleinen Druckluftexcenter hab ich, das wäre nicht das Thema. Die Narben bzw. das die Tiefe der Verletzung ist aber so massiv, dass ich die Hälfte der Teile runterschleifen müsste bis festes Material kommt.
Da ist das von Passform und Optik nix mehr zu sehen.
Ich vermute die dickere. Hast Du die Schrauben noch? Eventuell helfen die. Ich messe nachher noch mal die Dicke vom Rand der Schnarre.
vor 1 Stunde schrieb agent.seven:
Danke.
Wenn ich das Gummi (leider ohne Maße) des Rücklichts so sehe, denke ich auch, eher die 4mm.
vor 13 Stunden schrieb pinodisole:
Ich habe die dicke verbaut. Vorher etwas mit Schleifpapier aufgeraut damit es besser zum Gesamtkonzept passt.
Grüße von Koh Libong
BABA'S
ich möchte euch kurz einen Status-Update geben.
Die Karosserieteile wurden bearbeitet und ich werde diese wohl am kommenden Montag abholen können.
Hier ein paar Fotos:
IMG-20181217-WA0004.thumb.jpg.f37aee341144d5066418e17af3be30b5.jpgIMG-20181219-WA0002.thumb.jpg.4baf34c49cc4ebe5489893851031db08.jpgIMG-20181219-WA0004.thumb.jpg.6513dbc1c0c84d7d382cccd4ad317fc0.jpgIMG-20181219-WA0005.thumb.jpg.94cea200b7abf8e933c6ba92cea30bcb.jpgIMG-20181219-WA0006.thumb.jpg.1241a89aa52d06d3c74a2d96d245979b.jpgIMG-20181221-WA0019.thumb.jpg.ed67ee4bf5b47ece92093881ab61a7a9.jpg
IMG-20190105-WA0009.thumb.jpg.2fd6615c5e91d188bd3f090d15221e67.jpgIMG-20181221-WA0020.thumb.jpg.3b843b639997433c2beee15f2520ec93.jpgIMG-20190105-WA0004.thumb.jpg.c1648b730926236df96569a2dcef1f09.jpgIMG-20181219-WA0014.jpgIMG-20190107-WA0004.thumb.jpg.989d1b6f7dcbb147b400600629a28c12.jpgIMG-20181219-WA0005.thumb.jpg.94cea200b7abf8e933c6ba92cea30bcb.jpgIMG-20190111-WA0003.thumb.jpg.92e215dccc2b44bd8964c28f8dd4a249.jpgIMG-20190111-WA0004.thumb.jpg.101b9f242a99021c7e1fc48e5900b72f.jpgIMG-20190111-WA0005.thumb.jpg.2c8b1ce7d2768a1b21f53b83e18176c6.jpgIMG-20190111-WA0007.thumb.jpg.4b2901f5cc4635a8bbcda993a1c726ec.jpgIMG-20190111-WA0014.thumb.jpg.613d79d49867fd89ded604fb78076a75.jpg
An dieser Stelle möchte ich erneut die Gelegenheit nutzen mich bei allen Unterstützern zu bedanken. :thumbsup:
pino
Bearbeitet von pinodisole
vor 4 Stunden schrieb pk50ss(autriche):
Welchen Tank hast du verbaut ? Ist kein originaler mehr , oder ?
Sollte dieser hier sein und wurde im Jahr 2013 verbaut.
vor 17 Stunden schrieb pinodisole:
Gibt (Link) es passend dazu auch ein Gummi für den Deckel des Gepäckfachs?
Hab ==> den hier verbaut (nicht außen sondern innen)
Da gibt es auch Schalt- und Gasrohre. Über die Qualität kann ich aber nichts sagen.
==> da
Grüße aus Singapur
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Passen tun Sie alle, original gehört halt der Tank ohne vordere Befestigungslöcher rein. Egal, weitermachen :lookaround:
Am 11.1.2019 um 14:43 schrieb pinodisole:
Mit der restlichen Farbe würde ich den "richtigen" Tank lackieren:-D. Spaß beiseite, aber mit Sattel sieht der Tank echt übel aus und Du wirst Dich sicherlich ärgern ! "Falls" Du jedoch eine braune Sitzbank und Weißwandreifen verbauen willst, ist es mir egal;-)
Grüße vom Airport
BABA'S
Am 15.9.2014 um 01:05 schrieb Feuerfuchs:
AUGSBURGER VNB 3T im Originallack, innen rostfrei, auf Bedarf mit Benzinhahn Bavaria Blu190 € + Versand
2016-09-18_11_38_43.jpg2016-09-18_11_38_46.jpg2016-09-18_11_38_55.jpg2016-09-18_11_39_23.jpg
So sollte der richtige Tank aussehen (ist jedoch nicht ganz die richtige Farbe).
Gruß BABA'S
vor 7 Stunden schrieb BABA'S:
Grüße vom Airport
BABA'S
vor 6 Stunden schrieb Fahrbrecher:
:aaalder:Dann kann er sich hier direkt wieder abmelden:-D:whistling:
Ist ihm auch verboten worden :whistling:
vor 53 Minuten schrieb agent.seven:
Ich habe doch zu keinem Zeitpunkt Weißwandreifen erwähnt. :sly::sigh:
vor 2 Minuten schrieb pinodisole:
Vorbeugen ist besser als Nachsorgen ;-)
Wir schon. Am Ende kommt ein schöner Roller dabei rum. Bin ich sicher.
Meine Antwort kennst Du schon.
Leg es Dir mal auf einen Karton und versuche mit Polituren von hart nach Weich - Rot-Weiß bis Wenol - das auszupolieren.
So Politur für Handydisplays funktionieren auch prima, wenn Du sowas noch hast. Und nicht lachen, Zahncreme geht in bestimmten Situationen auch.
Kleben kann man das am Ende mit Silikon.
vor 26 Minuten schrieb agent.seven:
Ups, sorry. Hatte ich das schon mal gefragt? Ich werde wohl alt. :satisfied:
Nein, so meine ich das nicht. Eher auf die Aussage "schaun wir mal".
Am 11.1.2019 um 06:37 schrieb agent.seven:
Da waren "keine" Schrauben dran...bzw. siehe Foto: :-D
Edit: Ich habe jetzt das 4mm-Gummi bestellt.
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
wenn dein Hobel schon frisch frisiert ist, kannst du dir auch gleich ein makelloses Emblem hinkleben.
Das alte ist ja unter der Emailschicht braun geworden, wenn man das richtig erkennen kann.
Das kannst du ja als Andenken aufheben.
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Wenn es so kommen sollte, wird es aber glaube ich schwierig ein Emblem zu finden, dass dem Original zumindest nahe kommt. Im Scooter-Center gefällt mir jedenfalls kein Einziges.
Am 13.1.2019 um 22:08 schrieb pinodisole:
Was würde denn außer dem Preis gegen dieses hier sprechen ?
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=95043000#Recommendations
Am 13.1.2019 um 22:06 schrieb discotizer303:
Mein Gedanke zum Aufarbeiten. Aber selbst noch nicht praktiziert :
http://www.peter-lepold.de/baremetalfoil.html
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 13 Minuten schrieb pinodisole:
Danke. Den hatte ich noch nicht gesehen. Sieht ganz gut aus...Der Preis ist natürlich echt ambitioniert.
ich habe für meine spanische GT das Emblem bei Harry in Barcelona gekauft. Hat auch 24.- gekostet.
Sieht aber gut aus. Ist hochwertig und passt.
