O.O.C goes S.O.O.C?
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wir müssten mindestens 10 zusammenbekommen dann  würden es so 60-80€ werden.
Aus welchem Material wären die dann? Wie sieht’s mit der Optik und den Freigang zum Rahmen aus? Zylinderkopf dann auch der originale ohne Bearbeitung?
vor 7 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Material ist GFK. Zum  Kopf kann Gravie bestimmt was sagen.
Beispiel
vor 8 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Der Simonini-Kopf ist unbearbeitet für den Simonini-Kolben (KoBo ø18mm)mit Kolbendach-Höhe von 2mm ausgelegt.
Der OOC-Wiseco-Kolben (KoBo ø16mm) hat hingegen eine Kolbendach-Höhe von 4mm.
Ob der Simonini-Kopf für das OOC-Wiseco-Kolbendach bearbeitet werden kann, weiß sicher der Gravie.
kurze kerze und etwas fummelige bis unmögliche montage der kerze.
habs aber noch nicht ausprobiert.
absonsten kann man den kopf sicher auf den kolben anspassen und etwas fürs rahmenrohr aussparen.
sinnvoller wäre aber  ein extra kopf mit dezentraler kerze. aber passt es dann wieder mit jedem auspuff?
Bearbeitet von gravedigger
Heute eine schöne Tour durchs bergische Land gemacht mit der Simone. 180 km. Jetzt nach ca. 700 km ist das einfahren auch gut. Hat heute seine Haltbarkeit schön unter Beweis gestellt. Lambdawerte auch gut, ein bisschen zu fett bei Vollgas aber das bleibt jetzt so.
Evtl. wird der Koibogen mal gegen den Proporting verglichen.
Aber man sieht schon wie mager die Kiste läuft wenn sie noch kalt ist. Da steht Lambda auch mal gerne auf 16,5-17. 4. Gang bei so 50 km, 1/8 Schieber auf. Wenn der Motor dann warm ist läuft sie in der gleichen Stellung bei ca. 13,8-14,2.
Insgesamt ein super schönes Konzept. Genug Kraft im 4. Gang so das man locker auf der Landstraße 70 fahren kann und ohne runterschalten mal eben auf 100-110 beschleunigen kann :inlove:
Prüfstand kommt in den nächsten Wochen mal.
Bearbeitet von bv5b3t
Bild dazu
  • Like 3
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
@bv5b3t: womit hast du deine Box ausgekleidet? Sind das Bitumenmatten oder Schallschutzmatten?
Beides. Erst hatte bitummatte vom Conrad und dann eine weiche akustikmatte oben drauf.
https://www.conrad.de/de/p/sinuslive-adm-50-bitumenmatte-l-x-b-x-h-500-x-500-x-2-7-mm-1-1229141.html?refresh=true
und
TEROSON Terodem "SP 200" Hochwertige, selbstklebende Schalldämpf-Matten mit PU-Schutzhaut für Motor- und Kofferraumhaube. 2 Matten à 100x50 https://www.amazon.de/dp/B002XUOXVM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Th9XEb2RVAE0B
Foto dazu
Am 21.5.2020 um 17:10 hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Wie sieht es denn verbrauchsmäßig aus?
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Geheimen Infos zu folge soll es einen Test mit dem Prototypen der Box gegeben haben....:-D
Erfolgreich?
Am 6.4.2020 um 08:37 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Hey zusammen,
genau wie @clash1 es schon geschrieben hat. Ende April peile ich an loszulegen.
Hoffe dass sich bis dahin die aktuelle Lage wieder ein bisschen mehr beruhigt hat.
Momentan ist halt leider auch nichts mit Prüfstand.
Ich halte euch auf dem Laufenden wenn es Neuigikeiten gibt :-)
Ging‘s hier schon los?
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Es kommt jetzt ein XL Tank rein, da der Nervenkitzel doch recht groß ist wenn die Tankanzeige aufblinkt beim Sip Tacho :-D
Knapp 6 Liter auf 100 km. Aber wir sind recht gemütlich gefahren. Ein paar Mal schon gut am Kabel gezogen, aber ich würde sagen 70% waren gemütlich.
vor 2 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Erfolgreich?
Keine Ahnung...
Nein. Heute nochmal nachgefragt aber es wird noch dauern.
Sobald es Neuigkeiten gibt wird Falk sich melden.
Es gibt ein tatsächlich ein paar Neuigkeiten zur neuen Box für den Simonini.
Das SCK hat vom Hersteller der Boxen das Abnahmemuster bekommen, und recht zeitnah nach Wipperfürth bekommen.
So konnte ich schauen, wie sich das fährt, und was das so an Leistung abwirft.
Ich muss gestehen, dass der TSR erst einmal kurz beiseite wandern wird.
Die Passform ist super, nur das kleine Endkäpchen vom Schalldämpfer musste ich wegen Bodenfreiheit etwas kürzen.
Das wird hoffentlich in der Serie anders werden. Aber das macht das SCK.
Die Lautstärke ist total in Ordnung, und es fährt super. Wirklich.
Das SCK baut die dann so, das kann aber wohl aufgrund Covid19 noch was dauern, Philipp meinte Sommer,....
Schaut selber:
Der Motor hat mit dem TSR Evo knappe 32 Ps spitze...
Recht cool ist, dass die neue Box beim BGM RaceTour Zylinder auch mal eben 2 Ps über das Band mehr abgeworfen hat. Da war ich etwas überrascht...
Bearbeitet von Kevin Becker
  • Like 9
ein zylinder passt ins gehäuse der andere nicht. sollte das gehäuse bearbeitet werden oder der zylinderfuß? finde den beitrag gerade nicht.
danke!
Einige Zylinder haben am Fuß Grate vom Beschichten. Wenn man die Grate entfernt, passen auch die Zylinder in das (unbearbeitete) Killer Case.
Am 25.5.2020 um 21:53 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Schaut selber:
Wird die Box wahlweise verfügbar sein? Also für Simo und Standart Krümmer?
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
