Fremdtacho in PX Alt
Basti85
Leider zu wenig Platz für das mmb 80mm
man an hat gerade mal 81mm bis zu klemme...
schade. Das 65er fällt aus wegen den ganzen Spielkram
Edit: hab mir mal Bilder von der Unterseite angefordert... vielleicht kann man da doch was machen
Bearbeitet von Basti85
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Den ganzen Spielkram musst Du doch nicht nutzen?!?
Es sei denn Dich stört optisch die digitale KM Anzeige. Ich finde den chicker als den mit dem Walzendrehwerk. Aber - jeder wie er mag :thumbsup:
Ich meine den Spielkram bei der 65er Version . Da ist die blinkeranzeige, neutral usw integriert
Also ich suche ein 80mm Tacho.
das mmb 80mm Tacho hat wegen der Befestigung eine Tiefe von 90mm was für px zu viel ist. Daher hab ich Bilder von mmb Messtechnik angefordert.
Das d= 60mm Tacho hat viele Spielereien
siehe Bild.
also bleibt nur das 48er Oder 80er.
nun muss ich halt sehen wie ich das 80er unterbekomme
So und nun hab ich auch Bilder
mmb gibt das 80mm Basic elektronisch mit 60mm einbautiefe an mit Befestigung 90mm tiefe
in der px hat man nur 80mm Platz, spielt hier aber jetzt keine Rolle mehr da man die Bolzen hier schön um 20mm+ kürzen kann .
Bedeutet en ich bestell das d=80mm Tacho jetzt
Ich würd sagen das wird ’ne verdammt knappe Nummer...
Hast Du noch den Orikabelsalat im Lenkerkopf?
Das Foto weiter oben zeigt ja ’nen nackten Kopf, da kommt ja noch jede Menge platzfressender Kram rein.
Bei meinem Acewell hab ich erst beim dritten überarbeiten des PX Kabelbaums und dem Anschlusskabel vom Tacho genügend Platz geschaffen; das ist Heute noch beim Abnehmen der Lenkerkopfabdeckung wie’n Springteufel aus der Dose.
Viel Erfolg!
Am 15.9.2018 um 07:31 schrieb Humma Kavula:
Der sieht recht tief aus, passt das?
Ich wollte den T&T von Louis nehmen, aber der ist schon 50 tief, ich meine, das wird etwas sehr knapp und nach oben soll er ja nicht raus stehen...
Am 15.9.2018 um 11:36 schrieb schindol broer:
Viel Erfolg!
Moin
80mm von Abdeckung bis zu Köemmung sind vorhanden...
nein der originale kabelbaum ist nicht mehr vorhanden. Ich Bau gerade auf Tastersteuerung um und minimiere dadurch alles auf das wesentliche.
das Original Tacho hat eine Einbautiefe von 45mm
mit Fassung Beleuchtung 56mm
unf gemessen Anschluss tachowelle 73mm
wird definitiv knapp, könnte aber klappen
interessant wird der Scheinwerfer.... hab nur kein da zum testen
  • 8 Monate später...
  • 4 Jahre später...
    • Finde ich auch. Wenn Gras und Messer nachgeben sehen die Halme schnell zerfranst aus, da mehr gerissen wie geschnitten wird. Das Ende wird dann braun. Mit dem neuen Teller sah der Rasen tatsächlich grüner aus. Hat auch meine Frau so empfunden, das ist also kein Schönreden meinerseits.
    • Hab jetzt ne Satz 1,00er da. Das taugt.
    • Ist zwar nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, da ich dir zum CP58 direkt nichts sagen kann, allerdings fahre ich seid ein paar hundert KM den Kappa 58, quasi den CP58 mit großen Kühlrippen. Wäre ja eventuell auch eine Überlegung wenn du eh schon die große Motorabdeckung hast, ganz zu schweigen von der thermischen Stabilität.   https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3630-gruppo-termico-vmc-kappa58-135cc-o-58mm-per-vespa-smallframe.html   Langzeiterfahrungen sind natürlich nach ca. 400Km dürftig. Der Zylinder passte nich ganz. Minimal müsste an der Seite was weg, zumindest bei dem Motorblock an den ich es dran gehalten hatte. Verbaut ist er in einem Motorblock an dem die Sichel schon an den GS58 angepasst war. Die Verarbeitung der Kanäle in der Laufbahn fand ich eine wenig dürftig aber ok. Die Masshaltigkeit war dafür allerdings einwandfrei. Zylinder, Kolben, Ringe, Bolzen, alles wirklich gut. Leistungsmäsig war ich mit meinem Setup (24er auf Membran und PM 40) etwas entäuscht, aber gut, das empfindet eh jeder anders und je nach Setup, sieht das ja auch wieder anders aus und als Ersatz für einen P&P Polini allemal.
