@Jello1986, ja, Beschichtung ab.
Über die Gründe kann man nur spekulieren, evtl. Verdichtung doch etwas hoch.
Sonst hatten wir gestern nix auf der Rolle, zu anderen Rollern musst du dann eh @ludy1980 fragen, war das gestern nur zu Gast.
  • Antworten 337
  • views 40Tsd
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Fahren tut das Ding schon mal. Muss die Tage noch den Vergaser sauber abstimmen, unten rum noch deutlich zu fett ( @ludy1980, da komm ich wahrscheinlich noch auf dich zu). Nach oben raus läu
  • Warum macht ihr die ersten 2 bzw. 3 Buchstaben vom Kennzeichen weg, wenn man die Zulassungsplakette noch lesen kann?
  • Update: Bin nach Hauskauf und Umzug jetzt endlich mal dazu gekommen, hier weiter zu machen. Habe nun eine Fabbri Welle drin, die auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer zu montieren war
Leider habe ich mit diesem Motor echt kein Glück.
Nachdem ja nach dem Zylinderwechsel der Motor top gelaufen ist (siehe Dyno) und auch die Testfahrt sehr zufriedenstellend war, bin ich dann ja die knapp 40 km vom ludy frohen Mutes heim gefahren. Da gab's dann aber schon Probleme mit der Kerze. Gestern dann noch kurz Innerorts an die Tanke. Da drehte der Motor nicht mehr.
Heute dann Zündung gecheckt.
Und da kam dann das böse Erwachen:
Keil weg, irgendwie und irgendwo wurde die Konusverbindung in Mitleidenschaft gezogen.
Welle im eingebauten Zustand vermessen. Unmittelbar nach dem Siri 0,02 mm, ganz außen am Konus 0,04 mm Rundlauf.
Das kommt mir doch bekannt vor. :repuke:
Ich verstehe es einfach nicht.
Was ist da los?
Ich meine, ich bin jetzt nicht der extrem begnadete Vielschrauber und Meister-Tuner, aber ich habe schon genug Motoren revidiert und umgebaut und weiß zumindest ganz grob, wie das ganze funktioniert.
Bei allen anderen Motoren klappt es ja auch ganz gut, nur dieser Motor ist für mich einfach verflucht.
Nun ist aber auch definitiv der Zeitpunkt gekommen, wo ich keine Lust mehr habe. Ich bastele (mit Pausen) seit 1,5 Jahren an dem Motor, habe zig Stunden Arbeit investiert und sehr viel Geld verbrannt und bin nun genau so weit wie zuvor.
Das Motorprojekt wird in der Form nicht weiter geführt.
Werde jetzt die verbauten Teile Mal etwas genauer auflisten und dann gibt es den kompletten Motor oder die Komponenten (wenn kein Interessent vorhanden) zu erwerben.
PK bleibt jetzt vorerst stehen, entweder kommt dann wieder der original Motor rein mit Polini GG oder ich schaue mich nach einem anderen laufenden Motor um.
Schade! War schön zu sehen, das die 30 geknackt wurde und dann macht so ein bepisster Keil alles zunichte....
Ich kann deinen Frust nur zu gut verstehen. Ich habe vor 3 Jahren auch mal einen Abstecher zu den "kleinen" Motoren gewagt und viel Zeit und auch Kohle versenkt. Der Motor liegt jetzt noch in Einzelteilen auf der Werkbank.
Zu deinem Schadensbild:
Ich schleife grundsätzlich bei allen Motoren den Konus vom Lüfterrad mit Ventilschleifpaste auf der Kurbelwelle ein und entfette gründlich vor der Montage. Vielleicht hat dein Konus nicht vollflächig getragen und war nicht ganz öl/fettfrei?
vor 17 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Nein das hatte mit der Zündung grad nichts zu tun.
die Welle ist verdreht, ist grad mega Ärgerlich...
Ach so, das ist mehr als ärgerlich. Kenne ich auch....wirklich schade wo er gerade so gut lief.
Welche Welle war denn das? Nicht aufgeben...manchmal ist einfach ein Wurm drin.
Auch wenn es ja am Ende egal ist, ich denke aber auch, dass die nicht richtig tragende Konusverbindung die eigentliche Ursache ist.
Ich will es einfach nicht glauben, dass schon eine hochwertige neue Welle aus der Schachtel wieder so verdreht war, dass sie mir den Motor ruiniert hat.
Bringst du das Teil mal her?
Klar, eine Welle mit 4/100 Schlag würde ich nicht verbauen, sehe ich aber im jetzigen IST-Zustand nicht so tragisch.
Wenn die Welle beim Einbau komplett rund lief würd ich mir das schon mal ansehen.
Ansonsten: neuer Keil und Konus einschleifen geht auch im verbauten Zustand. Ich würds schon mal so probieren - was soll denn noch passieren :-)
ich verstehe deine (TE) mutlosigkeit nicht so recht. mit der leistung kommt eben auch die nötige sorgfalt beim schrauben & bei der materialauswahl (kostenlos) dazu. immerhin waren das mal eben 30ps am rad durch den zylinderwechsel. weißt du, ob die welle nicht schon beim himmeln des 1. zylinders verdrehte? was ist das überhaupt für eine kurbelwelle? und warum der dünne stumpf?
ich schlage vor, dass du weitermachst und an der hohen leistung schraubermäßig wächst. alles andere klingt mir so niederlagig. :-D
ist aber natürlich deine sache & natürlich auch mit kleinen rückschlägen verbunden.
Bearbeitet von karren77
Materialauswahl sollte passen. Welle ist Vollwange von Fabbri.
Was ich aktuell nicht verstehe ist, warum und wie der Keil den Konus beschädigt hat.
Hatte in den letzten 25 Jahren bestimmt mehrere hundert Male Polräder montiert und nie irgendwo ein Problem.
Kleine Rückschläge finde ich auch nicht schlimm und wie auch schon bemerkt, wächst man ja auch durch Fehler und Dinge, die nicht auf Anhieb klappen.
Aber inzwischen ist das ja eine richtige Fließband-Materialvernichtung. Und das geht einfach so nicht weiter.
Die Anfälligkeit steigt leider mit der Leistung.
Ich denke auch das die Welle eigentlich ok ist von Fabbri.
man steckt halt nicht drin, ich kann die miese Laune schon verstehen aber muss jeder wissen.
ich denke das hier die Welle aufgegeben hat und dann die Zündung mit weg geräumt wurde.
Anfälliger ja.
Aber es fliegen einem doch nicht reihenweise und nacheinander alle Komponenten nach jeweils 50-100 km um die Ohren.
Ich tippe auf 32 x  0,8 PS.
Also so krass ist das ja nicht.
vor 2 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Woher kommt die Theorie?
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Ach ja? Klingt nach klassischem Tuning-Frust ;-).
Soziale Praxis: Nach den Regeln der Kunst in Rauschmittel konservieren (Bier, Wein, …) und den Frust im mentalen Giftschränkchen abhängen lassen. Stunden oder Tage später, wird aus Scheiße wieder Gold. Kürzlich wieder erfolgreich praktiziert :-D. Weyda gayet's!
vor 1 Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bist du sicher das die Messung stimmt?
Gerade eben hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Warum den nicht?
Übersetzung passt, Klimabox passt.
ich hab mit dem Prüfstand 3 Vergleiche gemessen mit einem p4 von Scooter attack der jetzt im pot steht bei Tenne79 hier und dabei waren etwa 0,5PS Unterschied.
1 ps in etwa ist Tagestoleranz mit Wetter usw. bei alles Prüfständen.
Aber generell ist es ja nebensächlich, ob es nun 2 oder 3 Pferde mehr oder weniger sind in dem Fall.
2 oder 3 la vorreso merkt man schon sehr stark ;-)
günstiges Quattrini Gehäuse suchen und eine m200 original Welle verbauen.
das hält...
Es geht darum, dass das Ergebnis (Defekt am Motor) nicht an der absoluten gemessenen Leistung liegt.
Wenn ein anderer Prüfstand nun 29 PS gemessen hätte, wäre dann der Motor deswegen ja nicht ganz geblieben.
Und zu deinem Tipp wegen Teilen: Das wird definitiv nicht kommen.
