stani Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Hallo! Hätte eine Frage zur 200er Rally : Bisheriges Setup bei meiner Rally 1974 (österr. Version mit Batterie, Zündschloss am Lenker, ohne Blinker): 210er Malossi alt (ca. 2008) mit MWW Kopf 24er SI Vergaser DRT Version + SIP Fast Flow Benzinhahn SIP Road 2.0 orig. Femsa Zündung u. orig. Elektrik orig. Kurbelwelle 57mm Hub, von einem Ö. Profi auf DS-Rennkurbelwelle bearbeitet. Waren bisher tourentaugliche ~20PS am Ammerschläger. Das Setup hielt, bis auf 1x neu lagern, abdichten, Schaltkreuz u. Kolbenringe neu, seit ca. 2007/2008 und rund 25.000km. Jetzt hatte ich leider (Materialermüdung?) einen kapitalen Motorschaden, das KW-Pleuel riss gleich hinterm Auge ab. Neben KW natürlich Kolben, Zylilnder, etc. im Arsch....Motorblock Gott sei Dank, o.k., auch Drehschieber noch gut. Nun zu meinem Problem: Eigentlich wollte ich mir das selbe Setup wieder aufbauen, nur halt mit einem Malle 210 Sport 2016er Version. Blöderweise tut der Tuningmensch nichts mehr in Richtung KW bearbeiten. 1. Version/Frage: Gibt´s hier im GSF jemanden, der das aktuell noch macht? 2. Version/Frage: Wenn ich bei Femsatronic Zündung bleiben will (was ja dann eine orig. KW bedeutet) und ich finde keinen, der mir diese KW bearbeitet, welche Empfehlung eurerseits würde vom Zylinder her am Meisten Dampf herausholen und beständig sein? Malle 210? Pinasco? Polini? Wie gesagt, immer mit der Voraussetzung orig., unbearbeitete 57er KW! 3. Version: Ich bau auf "neue" Zündung (PX, Vespatronic, oder, oder, oder) um, dann kann ich auch eine 60er KW einbauen, da hab ich eh alle Möglichkeiten, dass weiß ich selber, ich möchte aber womöglich bei Femsatronic und ohne umstricken des Kabelbaums bleiben. Bitte um eure Hilfe, Tipps, etc. DANKE! Greetz, STANI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 ich würd bei o Welle Polini nehmen.. ggfls sogar den alte gg mit 2 Ring... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Daly Geschrieben 26. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2021 Am 17.7.2018 um 13:37 hat hacki folgendes von sich gegeben: ich würd bei o Welle Polini nehmen.. ggfls sogar den alte gg mit 2 Ring... Hacki, meinst du hier den Polini 207 (GG) ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 26. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2021 @John Daly, Moin kann man machen, aber zu dem dem Kolben habe ich kein Vertrauen! Selber gefahren und beim Check einen Riss im Kolben festgestellt. Möchte nicht wissen, was da auf der Bahn bei 6000 U/min passiert, wenn sich der Kolben zerlegt? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 26. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2021 vor 7 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben: Hacki, meinst du hier den Polini 207 (GG) ? Ja ich meinte vor 3 Jahren den 207 gg.. noch nie Probleme mit gehabt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 27. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2021 Finde ich schön das Du der Femastronic beibehalten willst. MEine läuft auch schon über 20000km ohne einen einzigen defekt und immer noch mit originaler CDI. Du könntest auch diese Welle hier verwenden, zusammen mit dem Malossi Sport. Dann einfach am Kopf spacern und Du hast einen sehr schönen, bereits recht sportlichen Motor der ohne Klimmzüge locker 18PS bei sehr gutem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich abgibt: https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-pinasco-racing-drehschieber-hub-60mm-pleuel-110mm-vespa-rally200-femsatronic-pn25080905?number=PN25080905 Alternativ einfach die orig. Femsawelle beibehalten, läuft mit dem Sport auch töfte. Polini 207 (GG) finde ich auch gut, hat aus dem tiefsten Drehzahlkeller sicherlich am meisten Wumms, sprich hier bleibt die originale Charakteristik des Motors am ehesten erhalten (da nur 166° Auslaßwinkel gegenüber >177° beim Malossi). Der Polini hat auch deutlich weniger Vorauslaß. Würde ich dann mit dem Kopf vom Polini 210 Alu fahren, dann ist das auch thermisch voll o.k. Zündgrundplatte hat bereits langlöcher? Gehe ich von aus bei deinem geschilderten Setup... Gruß 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 29. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2021 Ich würde an Deiner Stelle auch auf den Malossi Sport gehen. Dazu die 60er Pinasco Welle, die Angeldust verlinkt hat, wenn es bei der Femsa bleiben soll. Kauf Dir noch einen Polini Box Auspuff dazu und Du hast alles, was Du brauchst. Ich fahre die 60er Pinasco Welle auch in meiner Rally. Allerdings auf 210 Alu Polini mit GS Kolben. Würde heute aber immer den Sport vorziehen. Eines noch: Leider gibt es für die Femsa Kurbelwellen-Stümpfe keine Vape Zündung. Ich habe vor langer Zeit meine defekte Femsa gegen eine Vespatronic getauscht. Hätte jetzt lieber einen fixen ZZP. Das solltest Du im Vorfeld mit in Deine Kaufüberlegungen einbeziehen. Wenn Du in Zukunft auf 12 Volt umbauen willst, bedeutet das Vespatronic für Femsa, hier dann nur mit der variablen Zündung (und dann im Zweifel noch 100 € Extra CDI für Umbau Vespatronic auf starren ZZP … sofern diese CDIs mal wieder lieferbar sind) Oder nochmals neue Kurbelwelle und dann die Vape für PX. Also vielleicht doch lieber Malossi Sport 210 60er PX Welle mit Konversionlager in Rally Block Vape Zündung Polini Auspuff 12 Volt Batterie und Leuchtmittel So würde ich es heute machen. Kommt unterm Strich günstiger, wenn irgendwann 12 Volt angedacht sein sollten. PS und nicht vergessen: Kurbelwellen Lager Sitz vermessen und gegebenenfalls ausdistanzieren. Gibt es hier ein eigenes Topic zu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 29. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2021 Bei originaler Welle bietet sich der Pinasco 213 Doppelvergaser an. Das meine ich im Ernst. LG Hannes 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 29. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2021 vor 6 Stunden hat Rhiner folgendes von sich gegeben: Ich würde an Deiner Stelle auch auf den Malossi Sport gehen. Dazu die 60er Pinasco Welle, die Angeldust verlinkt hat, wenn es bei der Femsa bleiben soll. Kauf Dir noch einen Polini Box Auspuff dazu und Du hast alles, was Du brauchst. Ich fahre die 60er Pinasco Welle auch in meiner Rally. Allerdings auf 210 Alu Polini mit GS Kolben. Würde heute aber immer den Sport vorziehen. Eines noch: Leider gibt es für die Femsa Kurbelwellen-Stümpfe keine Vape Zündung. Ich habe vor langer Zeit meine defekte Femsa gegen eine Vespatronic getauscht. Hätte jetzt lieber einen fixen ZZP. Das solltest Du im Vorfeld mit in Deine Kaufüberlegungen einbeziehen. Wenn Du in Zukunft auf 12 Volt umbauen willst, bedeutet das Vespatronic für Femsa, hier dann nur mit der variablen Zündung (und dann im Zweifel noch 100 € Extra CDI für Umbau Vespatronic auf starren ZZP … sofern diese CDIs mal wieder lieferbar sind) Oder nochmals neue Kurbelwelle und dann die Vape für PX. Also vielleicht doch lieber Malossi Sport 210 60er PX Welle mit Konversionlager in Rally Block Vape Zündung Polini Auspuff 12 Volt Batterie und Leuchtmittel So würde ich es heute machen. Kommt unterm Strich günstiger, wenn irgendwann 12 Volt angedacht sein sollten. PS und nicht vergessen: Kurbelwellen Lager Sitz vermessen und gegebenenfalls ausdistanzieren. Gibt es hier ein eigenes Topic zu. Wozu 'conversionlager' bei Px Welle.. ? Die passt doch p & P so in das Rally Gehäuse ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lancialfa Geschrieben 29. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2021 Fahr meine Ö-Rally mit Femsatronic, Malossi Sport, orig. SI, Polini Box, 24/65, Venturi Rahmengesaugt. Überströmer und Einlass angepaßt. Läuft sehr gut, etwas besser als die GTS 300 meines Sohnes. Leider hab ich störende Vibrationen im mittleren Drehahlbereich (auch vor Umbau) und überlege den Wechsel auf die Pinasco Welle. Gibts Erfahrungen mit der Laufruhe der Welle? Einlasszeiten? Femsa-Zündung möchte ich unbedingt behalten, noch nie Probleme damit gehabt. Mit neu gestricktem Kabelbaum find ich auch das Licht ok. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 29. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben: Wozu 'conversionlager' bei Px Welle.. ? Die passt doch p & P so in das Rally Gehäuse ? Jo, PX Welle passt ohne Probleme. Hatte nur in Erinnerung gelesen zu haben, dass auf der Lima Seite ein anderes Lager zu nehmen sei. T5 Lager oder so. Kann mich aber auch irren. @Lancialfa meine 57er Femsa Welle war gelippt und gewuchtet. Daher kann ich Dir den unmittelbaren Vergleich auch nur bedingt schildern. Ich halte beides für laufruhig. Das Fahrverhalten der 57er war allerdings gefühlt spritziger. Bevor ich an Deiner Stelle die Ursache für Vibrationen in der KW suchen würde, würde ich erstmal sämtliche Silentgummis am Motor erneuern. Bearbeitet 29. Dezember 2021 von Rhiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lancialfa Geschrieben 29. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2021 Hy Rhiner. Silentgummis hab ich alle neu (nicht die org mit Metallhülse sondern PX) Hab die orig Welle auch bearbeitet (Einlasszeit und gelippt) danach wieder auf orig gewuchtet - glaub es war 1/2 1. Werde zuerst nochmal die Gummis tauschen, Motor wirkt eh leicht schief und die Polini Box versteifen - wenns nicht hilft kann ich immer noch die Welle wechseln. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 Am 29.12.2021 um 19:10 hat Lancialfa folgendes von sich gegeben: Fahr meine Ö-Rally mit Femsatronic, Malossi Sport, orig. SI, Polini Box, 24/65, Venturi Rahmengesaugt. Überströmer und Einlass angepaßt. Läuft sehr gut, etwas besser als die GTS 300 meines Sohnes. Leider hab ich störende Vibrationen im mittleren Drehahlbereich (auch vor Umbau) und überlege den Wechsel auf die Pinasco Welle. Gibts Erfahrungen mit der Laufruhe der Welle? Einlasszeiten? Femsa-Zündung möchte ich unbedingt behalten, noch nie Probleme damit gehabt. Mit neu gestricktem Kabelbaum find ich auch das Licht ok. Würde mich auch interessieren wie die 60er Pinasco Welle läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Einlass Zeiten 141 /0 ist schon sehr sportlich. Ob das auf si24 noch läuft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Am 29.12.2021 um 11:24 hat Rhiner folgendes von sich gegeben: Ich würde an Deiner Stelle auch auf den Malossi Sport gehen. Dazu die 60er Pinasco Welle, die Angeldust verlinkt hat, wenn es bei der Femsa bleiben soll. Kauf Dir noch einen Polini Box Auspuff dazu und Du hast alles, was Du brauchst. Ich fahre die 60er Pinasco Welle auch in meiner Rally. Allerdings auf 210 Alu Polini mit GS Kolben. Würde heute aber immer den Sport vorziehen. Eines noch: Leider gibt es für die Femsa Kurbelwellen-Stümpfe keine Vape Zündung. Ich habe vor langer Zeit meine defekte Femsa gegen eine Vespatronic getauscht. Hätte jetzt lieber einen fixen ZZP. Das solltest Du im Vorfeld mit in Deine Kaufüberlegungen einbeziehen. Wenn Du in Zukunft auf 12 Volt umbauen willst, bedeutet das Vespatronic für Femsa, hier dann nur mit der variablen Zündung (und dann im Zweifel noch 100 € Extra CDI für Umbau Vespatronic auf starren ZZP … sofern diese CDIs mal wieder lieferbar sind) Oder nochmals neue Kurbelwelle und dann die Vape für PX. Darf ich fragen, wer so was umbaut ? N Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 vor 2 Stunden hat Maronie01 folgendes von sich gegeben: Darf ich fragen, wer so was umbaut ? N Jo. Darfste BGM https://www.scooter-center.com/de/cdi-bgm-pro-mit-festem-zuendzeitpunkt-fuer-idm-zuendung-typ-ducati-blau-vespa-px-pk-lambretta-verwendet-fuer-polini-idm-vespatronic-vespower-varitronic-flytech-parmakit-bgm6697?number=BGM6697 Es gibt die sonst sogar auch noch für die Wideframe Modelle in anderen Optiken. Ich meine aber, dass derzeit nicht lieferbar. Ansonsten hier noch eine CDI, ebenfalls beim SCK, mit verschiedenen Zündkurven für Vespatronic und Co. Zündkurven sind im Shop als JPG hinterlegt. https://www.scooter-center.com/de/cdi-readspeed-hermes-idm-zuendung-verwendet-fuer-polini-idm-vespatronic-vespower-varitronic-parmakit-casa-lambretta-zuendung-3332433?number=3332433 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 vor einer Stunde hat Rhiner folgendes von sich gegeben: Jo. Darfste BGM https://www.scooter-center.com/de/cdi-bgm-pro-mit-festem-zuendzeitpunkt-fuer-idm-zuendung-typ-ducati-blau-vespa-px-pk-lambretta-verwendet-fuer-polini-idm-vespatronic-vespower-varitronic-flytech-parmakit-bgm6697?number=BGM6697 Es gibt die sonst sogar auch noch für die Wideframe Modelle in anderen Optiken. Ich meine aber, dass derzeit nicht lieferbar. Ansonsten hier noch eine CDI, ebenfalls beim SCK, mit verschiedenen Zündkurven für Vespatronic und Co. Zündkurven sind im Shop als JPG hinterlegt. https://www.scooter-center.com/de/cdi-readspeed-hermes-idm-zuendung-verwendet-fuer-polini-idm-vespatronic-vespower-varitronic-parmakit-casa-lambretta-zuendung-3332433?number=3332433 ok, cool... danke für die schnelle Antwort ! ...ich habe auf meinem MHR-Motor eine VT und will das nicht mehr. Die ist auf 26 Grad abgeblitzt. Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich sie so stehen lasse und lediglich die CDI austausche ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Daly Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 wäre das hier ein stimmiges Rally Setup wenn ich die FEMSA und original Kurbelwelle und 6V behalten möchte, Polini 207 GG 2 Ring original Si 24 (Rally) Polini Box ZGP Langlöcher (ggf angepasst) Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat Maronie01 folgendes von sich gegeben: ok, cool... danke für die schnelle Antwort ! ...ich habe auf meinem MHR-Motor eine VT und will das nicht mehr. Die ist auf 26 Grad abgeblitzt. Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich sie so stehen lasse und lediglich die CDI austausche ? Ne, die CDI wird zwar einfach getauscht, aber dann musst Du auf dem statischen ZZP abblitzen, den Dein Zylinder haben will/ muss. Ich bin mir allerdings unsicher, ob die BGM rein statisch ist oder eventuell weniger Grad verstellt. Es heißt in der Beschreibung ja „optimierte“ Kurve. Im Zweifel mal im Center nachfragen. Edit: Center schreibt bei BGM CDI für Tourenmotor günstigere Kurve. Also verstellt diese Austausch CDI auch. Aber eben nicht die 8 Grad der VT. Ansonsten die Hermes CDI nehmen. Eine der einstellbaren Kurven ist ohne weitere ZZP Verstellung. @John Daly Du kannst jeden der gängigen 200er Tuning Zylinder mit der Femsa fahren. Du musst halt Langlöcher in die Platte fräsen, um den ZZP entsprechend einstellen zu können. Bearbeitet 5. Februar 2022 von Rhiner Infos zu CDIs ergänzt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 vor 13 Minuten hat Rhiner folgendes von sich gegeben: Ne, die CDI wird zwar einfach getauscht, aber dann musst Du auf dem statischen ZZP abblitzen, den Dein Zylinder haben will/ muss. Ich bin mir allerdings unsicher, ob die BGM rein statisch ist oder eventuell weniger Grad verstellt. Es heißt in der Beschreibung ja „optimierte“ Kurve. Im Zweifel mal im Center nachfragen. Edit: Center schreibt für Tourenmotor günstigere Kurve. Also verstellt diese Austausch CDI auch. Aber eben nicht die 8 Grad der VT. ok, also so ähnlich wie die früher mal angesagte Kytronik. Ich rufe dann mal im SC an. Mein Problem ist, dass ich mit der VT und meinem Setup quasi zu selten im optimalen Bereich fahre (viel Stadt, wenig Prügeln mit Drehzahl) und sie so immer mit zuviel Vorzündung läuft, dementsprechend sieht das Kolbendach aus und die Verbrennung ist zu heiss was sich beides negativ auf die Haltbarkeit auswirkt... die meisten sagen mir: schmeiss die VT raus und hol dir ne VAPE, ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer und die Vespatronic lief jetzt 5 TKM zuverlässig (mit GP-One-Lüfterrad)... die CDI wäre damit eine einfache Alternative den Motor bisschen zu "entschärfen"... Dank Dir für Deine Infos ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 vor 3 Minuten hat Maronie01 folgendes von sich gegeben: ok, also so ähnlich wie die früher mal angesagte Kytronik. Ich rufe dann mal im SC an. Mein Problem ist, dass ich mit der VT und meinem Setup quasi zu selten im optimalen Bereich fahre (viel Stadt, wenig Prügeln mit Drehzahl) und sie so immer mit zuviel Vorzündung läuft, dementsprechend sieht das Kolbendach aus und die Verbrennung ist zu heiss was sich beides negativ auf die Haltbarkeit auswirkt... die meisten sagen mir: schmeiss die VT raus und hol dir ne VAPE, ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer und die Vespatronic lief jetzt 5 TKM zuverlässig (mit GP-One-Lüfterrad)... die CDI wäre damit eine einfache Alternative den Motor bisschen zu "entschärfen"... Dank Dir für Deine Infos ! Habe es gerade in meiner letzten Antwort ergänzt. BGM CDi hat wohl eine Verstellung. Da sollte das SCK mal Infos zum Artikel schreiben. Die Hermes CDI bietet mehrere Kurven. Auch eine mit null Verstellung. Beide CDIs kosten gut je 100 Euro. Die Vape 340 Euro. Inklusive Alu Lüfterrad. Ich fahre eine Femsa Welle und habe mir die VT angeschafft, als es die Vape noch nicht gab. Heute würde ich auf PX Welle umrüsten und eine Vape kaufen. Die ist wesentlich günstiger als eine VT und liefert auch (angeblich) im Stand mehr Saft. Dumm ist halt, dass es keine Vape für den Femsa Stumpf gibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maronie01 Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 vor 10 Minuten hat Rhiner folgendes von sich gegeben: Habe es gerade in meiner letzten Antwort ergänzt. BGM CDi hat wohl eine Verstellung. Da sollte das SCK mal Infos zum Artikel schreiben. Die Hermes CDI bietet mehrere Kurven. Auch eine mit null Verstellung. Beide CDIs kosten gut je 100 Euro. Die Vape 340 Euro. Inklusive Alu Lüfterrad. Ich fahre eine Femsa Welle und habe mir die VT angeschafft, als es die Vape noch nicht gab. Heute würde ich auf PX Welle umrüsten und eine Vape kaufen. Die ist wesentlich günstiger als eine VT und liefert auch (angeblich) im Stand mehr Saft. Dumm ist halt, dass es keine Vape für den Femsa Stumpf gibt. ja, das stimmt... gibt ja aber auch in der Zwischenzeit Alternativen bei den Kurbelwellen. Ich rufe beim SC und tausche erstmal die CDI, muss nicht immer alles tiptop sein... ich fahre die VT mit Batterie in der Lusso mit LED-Blinkern, da reicht das von der Lima-Leistung, aber na klar: Im Stand ists zu wenig ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 6. März 2022 Teilen Geschrieben 6. März 2022 Die Vape PX Zündung passt doch Plug and Play, ohne was am Gehäuse oder der Platte zu machen auf das Femsagehäuse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Am 6.3.2022 um 10:39 hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben: Die Vape PX Zündung passt doch Plug and Play, ohne was am Gehäuse oder der Platte zu machen auf das Femsagehäuse. Das Gehäuse ist nur die eine Seite. Wobei ich das jetzt weder bestätigen noch negieren kann. Der Haken hier ist vielmehr, dass es keine Vape gibt, die auf den Femsa KW Stumpf passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
res Geschrieben 12. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 Am 27.12.2021 um 08:24 hat Angeldust folgendes von sich gegeben: Finde ich schön das Du der Femastronic beibehalten willst. MEine läuft auch schon über 20000km ohne einen einzigen defekt und immer noch mit originaler CDI. Du könntest auch diese Welle hier verwenden, zusammen mit dem Malossi Sport. Dann einfach am Kopf spacern und Du hast einen sehr schönen, bereits recht sportlichen Motor der ohne Klimmzüge locker 18PS bei sehr gutem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich abgibt: https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-pinasco-racing-drehschieber-hub-60mm-pleuel-110mm-vespa-rally200-femsatronic-pn25080905?number=PN25080905 Alternativ einfach die orig. Femsawelle beibehalten, läuft mit dem Sport auch töfte. Polini 207 (GG) finde ich auch gut, hat aus dem tiefsten Drehzahlkeller sicherlich am meisten Wumms, sprich hier bleibt die originale Charakteristik des Motors am ehesten erhalten (da nur 166° Auslaßwinkel gegenüber >177° beim Malossi). Der Polini hat auch deutlich weniger Vorauslaß. Würde ich dann mit dem Kopf vom Polini 210 Alu fahren, dann ist das auch thermisch voll o.k. Zündgrundplatte hat bereits langlöcher? Gehe ich von aus bei deinem geschilderten Setup... Gruß Angeldust Hält die Femsa- Pinascowelle dem originalen Lüfterrad, welches fast 3kg wiegt, stand? Hast Du Erfahrung damit bzw. ist verdrehen der Welle mit Malossi Sport ein Problem - bei ca. 18 -20 PS? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Ich fahre die jetzt aktuell selber da sich eine std. 57mm Mazzucchelli nach nur wenigen hundert Kilometern verdreht hat (12/100mm!). Die Pinasco fahre ich bisher 400km. Bislang ohne Probleme. Fährt im übrigen deutlich besser über das gesamt Band als mit der 57mm Welle mit kurzen Einlaßzeiten. Gehäuse und Zylinder sind komplett unbearbeitet. Zieht eine 24/64 mit orig. PX200 Getriebe mit größter Gelassenheit. V-Max sind auf der Autobahn immer so um die 125km/h. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Welcher Zyli ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 19. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2022 Bei den Eckdaten kann es fast nur ein Malossi Sport sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 19. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2022 Ja richtig, Malossi Sport 210 auf 60mm Hub mit std. Fußdichtung und 1.5mm Kopfspacer. Femsatronicgrundplatte gefräst und auf 19° geblitzt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knipskistensammler Geschrieben 19. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2022 Am 26.12.2021 um 12:16 hat 2Manni folgendes von sich gegeben: @John Daly, Moin kann man machen, aber zu dem dem Kolben habe ich kein Vertrauen! Selber gefahren und beim Check einen Riss im Kolben festgestellt. Möchte nicht wissen, was da auf der Bahn bei 6000 U/min passiert, wenn sich der Kolben zerlegt? Grüße ...auch wenn's schon eine Weile her ist... Ich fahre den 208 Polini (Kolben mit 2 Kolbenringen). Allerdings mit GS-Kolben. Bisher keine Schwierigkeiten. Ich weiss, es gibt stärkere Zylinder, aber ich wollte "nur" bei +/- 15PS am Ende rauskommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
