Wideframe-Setups
Moin
Acma V56
150ccm BGM Zylinder Set
BGM Kurbelwelle 57mm
Vergaser PHBV 22
HD 95
ND 45
Clip 2. von oben
Springt ohne Choke an. Wenn man den Choke zieht geht sie sofort aus.
ND zu groß?
Ansonsten läuft sie ganz ordentlich
Gruß Marco
  • Antworten 282
  • views 56Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    naja, "damals" wurde auch alles original gefahren und man hat den Teufel getan etwas zu verändern - heute denkt ja jeder Bananen-Bieger er könne dank Jutjup und virtuellen Händchen halten einfach alle
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    Hmmm du begibst dich aber in zweifelhafte Gesellschaft…. Erste Rüge 2023!
  • Moin, also nach etwas probieren bin ich jetzt bei folgender Bedüsung mit dem PHBL 24 bei meiner Acma mit dem 151er Zylinder.   - HD92 - ND58 - Nadelclip 3. von Oben - Mar
vor 3 Stunden schrieb Corleone:
ND 45 ?? :whistling:
Und was willste mir damit jetzt sagen?!
Sieht nach fett aus, jetzt im Sommer braucht es meist keinen Choke aber unter 20 Grad immer. Wenn also mit Choke die Karre quasi ansäuft, dann zu fett.
Mein Phbl 22 läuft mit HD 82 und ND 42 bei 160ccm.
Einfach direkt nach dem Absterben die Kerze raus, dann sieht ma es...
grigi
Bearbeitet von grigi
45er ND scheint mir noch etwas zu groß zu sein.... wobei ich denke das zu evtl. ein Falschluftproblem haben könntest.
Hallo.
Setup V56
BGM 150 mit GS Kolben
BGM 57mm KW
PHBL 24 Vergaser mit Enderle Luffi
Sip Road
Vape auf 24 Grad geblitzt
Übersetzung 23/65
Springt mit Choke nach dem dritten Kick gut an. Ruckelt dann aber im Halbgas während der Fahrt. Also hat so Aussetzer. Mit Vollgas läuft sie sauber und zieht auch schön hoch. (86 kmh GPS)
Bedüsung:
HD 86
ND 40
Nadel D26 zweite Kerbe v. oben
Mischrohr AQ 266
LLG 1,5 Umdrehungen draussen
Hat jemand selbiges Setup und kann mir bitte seine Bedüsung mitteilen.
Probier mal größere ND ca. 50 und HD 95
Ich hoffe du hast die Lagersitze gemessen.
vor 6 Stunden schrieb Corleone:
Ja. Wurde gemacht
vor 12 Stunden schrieb Assi80:
Bedüsung:
HD 86
ND 40
Mischrohr AQ 266
Was meinst du mit Aussetzer? Läuft sie mit Choke in mittleren Bereich besser? Denke ich nicht. Mir kommt dein MR sehr gross vor. Ich habe hier dergleichen mit AQ264 am Start. Alternative teilweise noch mit D22 Nadel.
vor 47 Minuten schrieb ferno:
Also Aussetzer sind kein Sprotzen. Eher ein leichtes Ruckeln. Mit choke sprotzt sie dann. Hatte ursprünglich eine D36 Nadel verbaut gehabt mit MR AQ 266. Da sprotzte sie permanent im Mittelbereich. Darum D26 montiert. Kein sprotzen dafür aber daß Ruckeln.
vor 20 Stunden schrieb Corleone:
Danke. Mischrohr und Nadel dann so lassen?
Nadel erstmal ja, das Mischrohr kommt mir auch etwas zu extrem vor. Würde direkt auf ein AQ 260 gehen.
Am 18.8.2025 um 21:01 schrieb Corleone:
Also HD 95 viel zu fett. Stottert nur. Bin jetzt bei HD 84 gelandet ohne stottern.
Nadel D36 mit AQ 264 auch noch zu fett. Stottert nur. Werde dann mal AQ 260 probieren. LLD 50 passt einigermaßen.
Am 22.8.2025 um 21:09 schrieb Corleone:
Probier das mal mit der AQ260 mal sehn dann...
Bin jetzt gelandet bei:
HD 82. Alles darüber zu fett und sprotzt.
AQ 266 mit D36 Nadel auf oberste Kerbe. Ist die einzige Kombi wo es nicht sprotzt oder ruckelt.
LLD bin ich bei 52 gelandet. Peak bei 1,5 Umdrehungen raus.
Wenn du mit der Nadelstellung soweit von der Mitte weg muss, ist das normalerweise ein Anzeichen das dein Mischrohr zu gross ist. Es empfiehlt sich hier die Nadel wieder auf Mitte zu stellen und MR um eine Nummer kleiner zu gehen.
vor 2 Stunden schrieb ferno:
AQ264 habe ich schon probiert mit der D36 Nadel. Ist auf jeder Nadelstellung zu mager. Immer leichtes Ruckeln.
Mit AQ266 und D36 in Nadelstellung 4, 3 und 2 von oben immer zu fett. Daher Nadel in die erste Kerbe. Kein Magerruckeln und kein Fettsprotzen.
Will bei meinem 160 pinasco den Sip Road loswerden. Fährt jemand die CC Corsa Box auf dem pinasco? Ist der Auspuff leiser als der Road? Bringt sie mehr Leistung? Gruß
Frage:
Eine Nadel D36 ist doch fetter als die D22 oder? Die Verjüngung ist ja schmaler also geht weiter hoch. Somit fettet es daß Gemisch früher an oder?
Moin
Ich habe mich mal auf der Suche nach Falschluft an meiner Acma gemacht weil sich der Gaser nicht richtig einstellen lässt.
Luftballontest usw war alles ok. Habe mich dann mal an den Gaser gesetzt. PHBV 22
Vergaserkit PINASCO PHVB 22 Rundschieber 26295022 Sport Ø 22 mm TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop https://share.google/xKLnnPCacF7dJkzId
Der Gaser mit der Wippe. Der zieht über den Eingang des Zugseils durch die Wippe die Falschluft. Hat das Problem schonmal jemand gehabt und wie hat er es in den Griff bekommen?
Über nen guten Tipp wäre ich dankbar.
Ansaugstutzen usw ist dicht. Es liegt am Gaser wo er die Falschluft drüber zieht.
Durch die Wippe.
Alles andere kann ausgeschlossen werden.
Gruß Marco
Welche Wippe hast du da drauf? Der Vergaser ist auch so ein Thema.....
Die Wippe die auch in den Set ist.
Was ist denn an den Gaser so problematisch?
Gruß Marco
Ich habe vor Vergaserkauf einiges hier über den Pinasco gelesen aber nix gutes !!!
Sollte es positive Berichte geben, soll dir der Betreffende Tipps geben.
Ich würde einen Dellorto Phbl kaufen und du kannst vernünftig an eventuellen Problemen arbeiten…
grigi
vor 2 Stunden schrieb creutzfeld666:
Gruß Marco
Hab schön öfters mitbekommen das es zu Problemen mit Einstellen, Falschluft... gab. Wie schon gesagt weg mit dem Dreck ding, spart viel Zeit und Nerven.
Bist du dir sicher, dass es nicht einer diese seltsamen Nebenanschlüsse ist?
Ich habe bei meinem PHBL24 auch eine Wippe. Falls er hier Nebenluft zieht, würde es wie bei SI mit Cutaway beeinflussen. Jedoch verschliesst der Schieber dies beim PHB.
Hat der Schieber vom Pinasco soviel Spiel?
Moin
Die Nebenanschlüsse sind zu. Das habe ich kontrolliert.
Ob der Schieber Spiel hat kann ich dir nicht sagen. Ich schaue mal nach wenn ich ihn raus habe.
Was wäre den optimal an Gaser?
PHBL 22/24?
  • 6 Monate später...
Am 3.10.2025 um 09:42 schrieb ferno:
Servus zusammen,
ich bräuchte bitte eure Unterstützung bei der Fehlersuche an einer VB1T von einem Freund.
Setup:
  • Pinasco 160
  • Pinasco PHVB 22
Problem:
Ich hatte bereits 2 leichte Klemmer. Diese traten nicht direkt bei Vollgas auf, sondern nachdem der Motor zuvor unter Last gelaufen ist und dann im mittleren Drehzahl- bzw. Lastbereich bewegt wurde.
Zusätzlich hat die Vespa, wenn sie warm ist, im 3. Gang deutlich zu wenig Leistung und zieht nicht mehr richtig durch. Kalt läuft sie besser.
Hat jemand mit dem Setup ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hab schon paar mal gelesen dass der PINASCO PHVB bissal eine Zicke ist - kann es wirklich die Wurzel des Problems sein?
Wenn ich auf den Dell'Orto PHBL umrüste, muss ich da noch etwas beachten?
Danke euch schon mal!
Beim meinem Pinasco 160 originalen Zylinderkopf war die Kompression sehr hoch. Für mich zu hoch, sodass ich den Brennraum vergössert haben.
Laut deiner Beschreibung würde ich annehmen, dass dein Motor termisch sehr belastet läuft. Spricht zu heiss wird. Darum läuft er kalt auch besser. Wenn du von Knallgas auf Teillast gehts, wird die Lüfterkühlung den heissen Motor nicht mehr schnell genug runterkühlen können und das Laufspiel im Zusammenspiel mit auch reduzierter Motorschmierung (kommt ja bei WF nur über das Gemisch) kritisch.
-> Miss mal die Kompession. Touring Motoren empfehle ich so um 1: 9,5 - 10,5bar
Den 24er PHBL habe ich deshalb verbaut, weil er sich leichter abstimmen läst und millionfach bewert hat im Vespa Bereich.
Bearbeitet von ferno
