Benzinhahn GS150 - Glas - wie bekomme ich das ab?
Hallo!
Bin gerade beim Zusammenbau /Reinigung der Teile meiner GS.
Beim Bezinhahn bekomme ich ich leider das Glas des Filters nich ab, nachdem ich die Sicherung gelöst habe.
Ich vermute, dass das Glas an der Dichtung festgeklebt ist. Ich hab schon Rostlöser reingesprüht - aber keine Wirkung. Sitzt Bombe.
Danke!
EDIT: Habs mit noch mehr Öl und etwas Gewalt nun noch abbekommen....!
Bearbeitet von Chemistry
Den hahn mal mit nem föhn vorsichtig erwärmen, dann müssts schon runtergehen
Ich hatte nur etwas Angst, dass das Glas bricht, wenn ich zu stark daran herumdrücke/ziehe...
Aber mit viel WD40 und etwas Schmackes ist es letzten Endes dann runter gegangen.... Total verklebt auf der Kork Dichtung.
Muss man füe so einen Sch... ein eigenes Topic eröffnen?
vor 2 Minuten schrieb wini10:
Ja sonst wäre ja nichts los
vor 1 Stunde schrieb wini10:
Muss man so einen sinnfreien und unproduktiven Beitrag von sich geben?
Dummer Forentroll! :(
  • 7 Jahre später...
Am 1.5.2018 um 20:37 schrieb wini10:
Mir hat es 7Jahre später geholfen 🤣
Macht es Sinn den alten Hahn zu revidieren, oder einfach ein neues kaufen?
Bearbeitet von Verdeckter_Ermittler
Die halten doch normal ewig und besser als der Nachbaukrams.
Neue Dichtungen rein (jaaaaa, ich weiss, daß die heutigen Dichtungen auch Murx sind) und fahren
Marcel
vor 11 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Okay, danke.
Lieber Kork oder Gummidichtung verwenden?!
Ich bin Team Kork, wenn du vom Schnapsglas redest
Marcel
Glas egal. Tank egal. Drehschieber: versuche einen roten zu bekommen. Die schwarzen Gummidinger sind nicht benzinfest, quellen nach einiger Zeit auf und dichten dann nicht mehr. Vergaser läuft dann regelmäßig voll und irgendwann steht die Suppe in der Auffangwanne.
Und sehr gewissenhaft die Röhrchen reinigen. Die setzen mit der Zeit zu und lassen kaum noch Benzin durch.
  • 3 Monate später...
vor 12 Stunden schrieb GelbStich:
Hab ich noch nicht einzelnd gesehen.
Besorg Dir ein Stück Messing-Gewebe und schneid Dir selber eins zurecht.
Gute Idee. Ich hab mal ein 80er bestellt. 👍🏼
Ich hatte ein Sieb ohne Metallrahmen. Einfach nur ein Geflecht.
Dein Link geht leider nicht…
Finde es aber nicht mehr, muss es wohl weggeworfen haben…
Wenn man das Verdrehelement verschraubt muss man das mit Gefühl tun, da dieser wenn die Schrauben angeknallt sind nicht drehbar ist. Korrekt?
vor 9 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Korrekt! Das Halteblech für die beiden Schlitzschrauben ist vorgebogen und ist beim Anziehen der Schrauben unter Spannung. Ich habe die Schrauben bei meiner VNA soweit angezogen bis der Benzinhahnhebel mit Gefühl bewegt werden kann. Beim Anknallen der Schrauben bewegt sich da nichts mehr.
Ist bei mir irgendwie komisch…
Ich kann die Schrauben nur ganz wenig anziehen, sonst dreht da gar nichts.
Mir kommt der Gummi in orange zu dick vor. Das Verdrehstück steht dann drüber. Ohne siehts irgendwie besser aus…
Mit
Ohne
Ich habe diese Vertiefung gar nicht:
(Bild aus Ebay)
Ohne kann ich das festschrauben und dann auch vernünftig drehen.
Hab auch ein Bild vom zerlegen gefunden, da war auch keine Dichtung drin.
Gabs denn Hähne ohne? 😵‍💫
Hm, ohne es genau zu wissen gibt es Benzinhahndichtungen mit 2,0mm und 2,8mm Höhe. Vielleicht ist davon eine kompatibel.
