LISten to your heart <3
Warum bitte gib es Leute die Schrauben etc. trocken einsetzen. Forklinkbolzen mit Bordmitteln in der Garage nicht zu überreden :mad:.
Jetzt ohne Schraubenkopf geht es morgen mit roher Gewalt unter die Presse, wird natürlich vernünftig unterlegt.
Fy :devil:
  • Antworten 76
  • views 10,4Tsd
  • Moin,  eigentliche steht die Reibe so erstmal. An der Technik wird noch optimiert.      Anrollern mit ca. 100km Strecke lief zur Zufriedenheit
  • Es ist davon auszugehen, dass er dieses Mal auf deine Tipps hört. Selbst Kieler lernen irgendwann dazu.
  • Ich sag nix.
Ab jetzt reverse :cheers: :thumbsup:
Gut vier Wochen Zeit :gsf_tumbleweed:
vor 17 Minuten schrieb Scumandy:
bledsinn
Bidde?
Hier stand Blödsinn. :-D
Wirst die Gabel schon nicht beleidigen, mit deiner Rohkraftpresse...
Bearbeitet von Scumandy
vor einer Stunde schrieb Scumandy:
Eine, alles gut und Bolzen raus ;-)
Selbst mit Presse gefühlt fest und knackig.
Moin aus dem verschneiten Norden,
die Gabel ist trotz der Aktion gerade aber die neuen Forklinks waren es leider nicht. Somit ist an der Gabel erst einmal Baustop :-(
Bringt es wirklich etwas bei der normalen Trommelbremse auf reverse Pull um zu bauen? Dann könnte man das jetzt in dem Zuge gleich mit machen.
Mit dem Rest ging es nach langem Teile suchen und X x bestellen ganz gut voran, ich glaube das wird noch was bis zum gesetzten Termin.
Die Schriftzüge muss leider fast alle mit den übrig gebliebenen Nietstummeln kleben, was nimmt man da am besten?
Superkleber wäre zur Hand ;-)
Gruß und ein schön langes Wochenende und viel Spaß beim Eier suchen :cheers:
Bearbeitet von insidedev
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Neue?
vor 21 Minuten schrieb clash1:
Neue?
Nö :-P :cheers:
Ich habe die Dinger auch schon mal angebohrt (nicht durchgebohrt) und verschraubt...
Bearbeitet von clash1
vor 20 Minuten schrieb clash1:
Die Backenverzierung sind auch jetzt schon verschraubt, ob das auch bei den kleinen Schriftzügen klappt :???:
Das ist für mich schon recht filigran.
Neue sehe ich aus dem Grund das die eh gelackt sind nicht :cheers:
Noch wer einen Tip zum reverse Pull...... :gsf_tumbleweed:
vor 4 Minuten schrieb insidedev:
Wie hat sie denn vor dem Zerrupfen verzögert. Bei Trommeln kann bei Reverse Pull die Dosierbarkeit leiden. Das war eigentlich für die mechanische TV/SX Scheibenbremse gedacht, die ohne den Umbau schlechter bremst, als eine gut greifende/gehexte Trommelbremse.
Der Umbau auf Reverse Pull geht meiner Erfahrung nach auch problemlos, wenn alles wieder zusammen ist.
Ich hab das früher mal gemacht, das hat auf jeden Fall für einen härteren Druckpunkt gesorgt.
Eventuell hätten eine steifere Außenhülle und etwas Zuwendung an der Bremsnocke zum gleichen Ergebnis geführt. Weniger Reibungsverlust ist da definitiv.
vor 11 Minuten schrieb DaveDean:
Das willst Du gar nicht wissen :muah:, überhaupt nicht. Hexen ist in Planung.
vor 3 Minuten schrieb Blue Baron:
Außenhülle ist jetzt steifer mit Tefloneinlage und der Zug wird auch dicker.....
Zuwendung am Bremsnocken war anpassen an an- und ablaufenden Belag oder? Erledigt sich das mit Hexen :wacko:
vor 1 Minute schrieb insidedev:
Es lohnt sich, 60 Seiten über Trommelbremsen-Tuning im C.Hertweck "Besser machen ..." zu lesen. ;-)
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
60 Seiten :rotwerd:, das kann ich mir eh alles nicht merken.
Hier im Forum stand doch auch eine gute Anleitung oder täusche ich mich.
Herr Rainer, ein Klick pidde :cheers:
Gerade eben schrieb T5Rainer:
gern ... KLICK
:muah::wheeeha: nicht zum Buch :-P
Zu den echten Tips hier im Forum ;-)
Gibts grad für 25 in der Doppelausgabe in neu über den onlinebuchladen. Lustigerweise bei einem Verkäufer der friseurbedarf... heißt. :-D
Am 29.3.2018 um 17:01 schrieb insidedev:
Was hat das da mit dem schwarz auf sich?
War die nicht weitestgehend im Originalzustand? :(
vor 8 Stunden schrieb Lorbas:
Chrome won't take you home. Mat black brings you back. :whistling:
Jaein, zwar alles original und auch alles dabei aber mal lieblos über geduscht. Es wurden nicht einmal Motor oder Lenkkopf abgebaut.
Ich habe Sie nicht beschnitten :cheers:
vor 7 Minuten schrieb T5Rainer:
:thumbsup:
ja...
Bearbeitet von T5Rainer
Danke, dann werde ich den RP wohl mal angehen ;-)
Heute war nur ein bisschen Pimmelkram und anpasserei dran. Alte Kabel gerichtet, Bruchstellen beseitigt und teilweise neu isoliert.
Bisschen anprobieren war auch angesagt, ich mag Black an beautiful :whistling:
Prost und ein schönes Wochenende :cheers:
Moin aus dem Norden,
heute bisschen ran und wieder ab. Der Fusselkram bremst echt aus, wie das mit dem ReversePull ist wird sich ja zeigen.
Frontend ist bis auf Kleinigkeiten fertig, dann kann es die Tage ans Blech gehen.
Im Laufe der Woche müsste ich auch die Airbox umstricken, geplant ist das Volumen etwas vergrößern und zwei 30er Intakes rein, es wird dann nicht mehr durch den Scoop gesaugt. Anschluss zum Vergaser eventuell über Vespa Balg,  mal schauen.
Gruß und ein schönes :cheers:
Wird langsam ein Schlitten drauß, bin mal gespannt ob ich rechtzeitig fertig werde :gsf_tumbleweed:
Wie schon gesagt, der Kleinkram hält ewig auf.
Etwas Glitzer braucht die Welt :cheers:
Stand heute,  Sonntag braucht der Schlitzen Kufen :thumbsup:
Prost und schönen noch......
Oha das gute Dithmarscher,bin ich zur zeit auch drauf umgestiegen
damals mochte ich das nicht :cheers:
