Zylinder nach Klemmer, hot oder Schrott?
cronni
Servus.
Nach Ausbau des Zylinders bietet sich folgendes Bild:
IMG_3510.thumb.JPG.27aa030bea27d05ef7ea4a3f9bb3adaf.JPGIMG_3511.thumb.JPG.8f73feec4ccce5defa80ea793c06422d.JPGIMG_3515.thumb.JPG.1a15116ad82274a010784d880b005311.JPGIMG_3517.thumb.JPG.8984236050371b102f8f04c3a063505c.JPGIMG_3518.thumb.JPG.23fb8451a31924b6d795df104a331e8b.JPGIMG_3519.thumb.JPG.93697912623f531aa036bf5e132e8c1c.JPGIMG_3522.thumb.JPG.22b463106120f4ee660969979ff58a02.JPG
Ja ich weiß, die Pics vom Zylinder sind nicht so doll.
Die Kolbenringe sind ok, allerdings saß der obere Ring doch recht stramm in der Nut.
Frage: Kolben und Zylinder noch verwendbar (evtl. nach Schleifenund Hohnen) oder besser neu?
Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
Bitte erst einmal hier https://www.germanscooterforum.de/topic/306764-wiederaufbereiten-von-angeriebenen-geklemmten-zylindern-gussnicasil/
lesen.
So wie ich es auf den Bildern erkennen kann haben Zylinder und Kolben noch ein langes Leben vor sich.
Wichtig wäre vor neuer Inbetriebnahme eine umfassende Ursachenforschung.
Geschichten wie "Windschatten hinter LKW" sind da nicht zielführend.
ich würde Zyli & kolben bedenklos wieder fahren - Ringe je nachdem wie sie ausschauen - kosten aber ja eh nix...
und wie oben bereits geschrieben: finde dem Pfehla !!
 warum das Teil geklemmt hat... - hatte meine 200 ter auch mal... die hatte Falschluft damals...
sofern der motor vorher problemlos lief und jetzt einfach nur so mal eine revision durchgeführt wird ( es gab also keinerlei leistungseinbusen o.ä) sehe ich ähnlich wie hacki - bis auf die kolbenringe, da würde ich sogar bei den alten bleiben, sofern der zylinder nicht nachgehohnt wird. großartige fehlerursache ist m.e. gar nicht von nöten. ich kenne nicht die laufleistung vom motor, aber wenn bei mir mal ein originalmotor auf der werkbank liegt,der eine halbwegs hohe laufleistung hat, dann sehen die zylinder/kolben realtiv ähnlich aus und der motor lief bis zur übergabe auch ganz normal.
wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass die zylinderkopfschrauben um einiges zu fest angezogen worden sind- der rest sieht für mich - zumindest auf den foto´s nicht besonders wild aus.
wenn es meine persönliche "alltagshure" wäre, würde ich den kolben wieder fit machen- siehe link "hier" , zylinder sofern eine felxhohnbürste vorhanden ist einmal wienern und gut ist. sofern du keine hast geh halt mit den pfoten durch und guck ob die wilde sachen spürst - wenn ja, bring ihn zu einer zylinderschleiferei, die einmal kurz durchputzen. wenn nichts zu spüren ist einfach so lassen wie es ist.
das gerät hier  sah ähnlich aus und lief nach etwas arbeit wieder wieder ne 1. leider habe ich keine guten foto´s vom kolben "vorm frisch machen" gemacht, aber du darfst mir vertrauen - er war in ähnlichem zustand wie deiner.
vor 4 Minuten schrieb T5Pien:
... warum bis auf die Ringe ? hab doch auch geschrieben je nachdem wie die ausschauen... ( also nicht unbedingt neu )  - ich als alter Sparfuchs tät bei ner ori Gurke eh nix neues einbauen... :-D:cheers:
ich habe gerade nochmal quer gelesen - ich glaube wir meinten doch das gleiche und wennnicht ist das auch latte, man darf ja unterschiedlichermeinung sein.
ich meinte: ringtausch eher nicht und falls doch notwendig, weil nicht mehr ganz okay,  dann aber bitte auch durchhohnen, sonst macht es nicht soviel sinn.
ich glaube das meintes du auch oder ?
vor 9 Minuten schrieb T5Pien:
jo :-)
vor 16 Stunden schrieb Deichgraf:
Sach mal, Cronni, is ja nicht böse gemeint, aber eröffnest Du für jede einzelne Deiner Fragen ein eigenes Topic...?
Klar, kenne ich so aus anderen Foren. Hilft m.E. auch anderen, die ein vergleichbares Problem haben. So manches Thema wird durch die schiere Menge an Beiträgen unübersichtlich.
Falls es hier anders gewünscht wird, einfach sagen, ich bin gerne bereit mich anzupassen.
Gruß, Cronni
Hallo T5Pien,
Woran machst du das fest? Laufleistung war übrigens 14.000 km. Fahrzeug soll am Schluss gelaufen sein. Stilllegung erfolgte 2011.
Und noch zum Thema Überhitzung:
Der Zylinder war ziemlich mit Öl und Dreck versaut, irgendwo war wohl eine Undichtigkeit. Könnte die Überhitzung durch die festgebackene Schmodderschicht verursacht worden sein?
Kerzenbild war okay.
Honwerkzeug für die Bohrmaschine werde ich mir besorgen.
Gruß, Frank
vor 16 Minuten schrieb cronni:
wie /was meinen ?
bzgl.neuer angaben zur laufleistung: dann passt das m.e.so wie ich vermute - galube auch, dass der motor zum schluss noch ganz normal gelaufen sein wird.
vor 29 Minuten schrieb cronni:
Ich würde mal vermuten, dass die "festgebackene Schmodderschicht" eher ein Indiz für Falschluft ist und diese die Überhitzung verursacht hat.
vor 7 Stunden schrieb cronni:
vor 21 Stunden schrieb T5Pien:
Ich denke, an den Klemmspuren.
Die liegen auf Höhe der Stehbolzen. Werden die Zylinderkopfschrauben zu fest angezogen, wird der Zylinder gestaucht und dabei die Zylinderwand an diesen Stellen Richtung Kolben "gedrückt".
Habe da von T5Rainer (zu einem ähnlichen Thema) mal einen Link zu einem interessanten PDF bekommen:
http://www.herculesig.de/PDF/kolbenschaeden_de_web.pdf
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Am 30.12.2017 um 12:00 schrieb T5Pien:
wie /was meinen ?
Das meinte ich:
vor 18 Stunden schrieb AAAB507:
Sehr interessant, das könnte sein. Zylinderkopfschrauben waren relativ fest.
Auch klasse, danke!
Hab mir jetzt ein Honwerkzeug bestellt, mal sehen wie das ergebnis wird. Bericht folgt.
Danke und guten Rutsch!
Cronni
vor 35 Minuten schrieb cronni:
Auch klasse, danke!
Cronni
vorsicht beim honen, langsamlaufen lassen am besten im ölbad mit geringer Geschwindigkeit maximal 30-45 sekunden.
normal solltest du das an einem alten zylinder mal testen können um ein gutes ergebniss zu erziehlen.
Daanke für den Tipp. Werde mir das mal bei youtube anschauen. Und...es ist ein alter Zylinder, insofern gerade richtig zum üben.
Falls das Ganze nichts wird, werde ich mir einen 12-PS-Zylinder besorgen. In diesem Fall hab ich nämlich einen triftigen Grund....
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
