Befestigungsbolzen Rad vespa px
Hallo GSF gemeinde...Mir dreht der bolzen durch wo ich das rad an der bremmstrommel befestige.was gibt es für möglichkeite?Kann auch irgenwie nur diese bild hochlafen..ich hoff ich wisst wist was ich meine.. danke für eure unterstützung.
Sind die original nicht verstemmt? Diese "Verstemmung" hat sich da wohl gelöst.
Ich würde versuchen, ihn erneut zu verstemmen, und ihn zusätzlich noch einkleben. Das sollte halten, wenn das Gewinde in der Trommel noch in Ordnung ist. Wenn nicht, neue Trommel!
Wenn das Gewinde des Bolzens einen Schaden hat, besser einen neuen Bolzen nehmen, oder nachschneiden!
Wie Rausschraubn hat ja nix zum stecken oder anpackn?
Und von der anderen seite dann den neuen reinschraubn?
Son mist echt...sorry
Felge runter, zwei Muttern kontern, rausschrauben, saubermachen, Loctite drauf, reinschrauben, * warten, entkontern.
* ggf. noch von der Gegenseite mit einem Körner eins verpassen (zwischen Bolzen und Trommel) = verstemmen
Bearbeitet von AAAB507
Kann man eigentlich die Stehbolzen in der Bremstrommel auch gegen Inbusschrauben tauschen?
Für die SIP Alufelgen sind die Stehbolzen eh recht kurz und ich hatte überlegt die einfach gegen etwas längere Inbusschrauben mit flachen Köpfen zu tauschen.
Falls da nichts gegen spricht, welche Schraubengüte wäre da notwendig? 12.9?
Danke.
vor einer Stunde schrieb Rita:
neue Bolzen als Originalteil kann ich Dir in nen Briefumschlag stecken...
Rita
Hi Rita...I schau morgen mal beim händler umd die ecke..brauch den ja morgen schon...trotzdem danke
vor 4 Minuten schrieb Gotcha:
Danke.
Meinst du "Madenschrauben" ohne abgesetzten Kopf? Also quasi Stiftschrauben? Oder richtigen Inbusschrauben, bei denen der Kopf einen größeren Durchmesser als das Gewinde hat? Was sollte gegen letzteres sprechen?
Ich habe kaputte oder lose originale Bolzen aber auch schon durch Madenschrauben ersetzt, mit Loctide niemehrlos gibt's da auch beim Schlagschraubereinsatz keine Probleme...
vor 6 Minuten schrieb freibier:
Ne keine Madenschrauben sondern richtige Innensechskantschrauben mit Vollgewinde, die man praktisch von hinten in die Trommel schraubt anstatt der Stehbolzen.
Nur Beispielbild.
Ich habe zusätzlich das Problem, dass ich aufgrund eines Karosserieumbaus mein Hinterrad nur sehr schwer raus kriege und dachte mir wenn man die Stehbolzen nach hinten rausdrehen könnte, würde es den Ausbau des Rades erleichtern.
Was für eine Schraubengüte sollte man da nehmen?
Danke.
Bearbeitet von Gotcha
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
in welche richtung ?
vor 9 Minuten schrieb Gotcha:
Nur Beispielbild.
Danke.
Das rausdrehen würde ich vermeiden, das Gewinde in der Trommel steht da gar nicht drauf.
vor 12 Stunden schrieb freibier:
Ich werde das mal probieren und sehen ob es tatsächlich dann einfacher geht.
So oft baue ich das Hinterrad ja nicht aus :cheers:
vor 12 Stunden schrieb citydick:
"Verstemmen" von hinten,also Gewindebolzen ca.1,5 mm rausstehen lassen und "aufwerfen" mit passenden Meißel oder Körner!
passt und funzt ,alternativ ,wenn Presse vorhanden : einkleben und von rechts schön nen Kreuz ins Ende drücken.
obwohl ne gute gebrauchte Trommel in original bekommt man auch für ca. 30
von Fa. italia rate ich ab , da hats nen Kollegen die Mitte rausgebrochen und der hatte mehr als Glück
  • 2 Jahre später...
Guten Morgen,
sorry dass ich das Thema nochmal ausgrabe.
Suche derzeit ebenso diese Felgenbolzen.
Ein bekannter Rollerladen hatte sie im Programm, sind wohl aus und werden nicht mehr nachgeliefert.
Es handelt sich hierbei um DIESE BOLZEN
Kann mir jemand eine Bezugsquelle dafür nennen?
