Möglichst kleiner 34er Vergaser für PX?
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen 34er Vergaser für meinen MRP Membranansauger, da dieser möglichst gerade stehen sollte.
Der derzeit verbaute PHBH 28 steht schon schief. Hätte kein Prblem damit, wenn ich in den Rahmen eine Delle hämmern müsste, allerdings steht der PBHB auch unten an.
Danke im Voraus für TIpps!
Für den mrp membranansauger müsste es ...glaube ich...spacer geben!
Keihin 33 pwk ist sehr kompakt;-)
vor 1 Stunde schrieb FalkR:
Polini PWK 34mm :thumbsup:
Kann man das teil auch vernünftig abstimmen?
Am 19.9.2017 um 19:05 schrieb GT DRIVER:
Ja, kann man.
wirklich klein ist der aber nicht sonderlich, also der 34er TMX.
Bearbeitet von heizer
Gut zu wissen, das man den 34er polini pwk als alternative nehmen kann...
Ich bleib jedoch bei den keihins;-)
34er ss von mikuni wäre auch noch relativ kompakt!
Jedoch sehr schwierig zum sauber abstimmen:-D
Wie groß ist ein nicht existenter Vergaser eigentlich?
Der TMX35 ist aber auch nicht klein, sondern höchstens kurz. Ist für Lambretta ziemlich interessant, für PX absolut irrelevant.
Im vergleich zu seinem existierenden phbh 28...den er aktuell verbaut hat!
Am 19.9.2017 um 15:24 schrieb shamane:
Hallo Leute,
Den Ansauger in der Höhe zu spacern wäre keine Option?
vor 5 Stunden schrieb heizer:
Also der 34iger TMXX ist sehr klein. Nur schwer zu bekommen.
vor 1 Stunde schrieb anfahrer:
Das hab´ ich auch schon überlegt. Für die CNC Schnüffelstücke von MRP gibt´s ja anscheinend einen Spacer der zwischen Membrankasten und Schnüffelstück verbaut wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Spacer auch bei den Schnüffelstücken mit dem 90° Bogen passt. Ich meine das Teil auf dem Bild.
Vergasermäßig werde ich mich whrscheinlich für einen Koso 34 entscheiden, den könnte ich günstig bekommen.
mrp-membranansaugstutzen-largeframe-lange-einlassdichtflaeche-35mm-cnc-edition-ohne-membran.jpg
vor 6 Minuten schrieb orpheus:
Polini 34 CP
Polini-CP-Vergaser gibt's m.W. nur bis max. ø24.
Der abgebildete sieht mir eher nach einem PWK aus.
Bearbeitet von T5Rainer
Nur weil der Basti das schreibt, heißt der Vergaser noch lange nicht CP. Der Typ hat doch keinen Plan von der Materie. :whistling:
Ich stehe nun vor der Entscheidung, ob ich einen 34er Polini oder einen 34er Koso nehme. Schenken sich die beiden was, oder ist das egal?
vor 8 Minuten schrieb Gotcha:
PWK heisst er offiziell auch nicht.
Wenn Du meinst .... aber immerhin kennzeichnet Polini ihn so. :whistling:
GUCKST DU
Ah. Hier wird kluggeschissen. Da bin ich doch dabei!
Ich vermute, dass PWK vom Bild von T5Rainer findet sich nur auf dem 28 und 30 bzw. deren gemeinsamer Gussvorlage. Der 32 und 34 haben einen anderen Grundkörper.
Egal wie Polini den nennt. Der Typ ist Keihin PWK(28) Kopie.
Der Polini CP ist scheinbar tatsächlich eine Eigenentwicklung von Polini. Ist aber ein kleiner Vergaser bis 24mm.
http://www.scooter-center.com/de/product/7675643/Vergaser+POLINI+CP+23mm+AW28mm?meta=7675643*scd_ALL_de*s20270347682560*Vergaser%20-%20POLINI-%20CP%2023mm%20-%20AW=Ø28mm*1*1*1*16
