Orginalvergasertuning
nachdem gestern nach nem megalangen topic was ich dazu geschrieben habe beim speichern das forum abge :-D t ist :-(( nochmal etwas kürzer von vorn
lese immer wieder von ausgedrehten lambrettavergasern
auf durchmesser 25 oder gar 26
also wehr hats schonmal gemacht
beziehungsweise besitzt einen solchen vergaser
was muss allles gemacht werden
welcher max. durchmesser ist möglich
sind die dinger danach noch einstellbar usw...
oder am besten
hat wer fotos von nem solchen vergaser
habe hier einen dellorto sh 22
und bin mir net sicher was ich mit dem teil machen soll
W
beim ciao mofa habe ich schon ein paar mal den gaser aufgebohrt und bei meinem batavus pronto mofa auch.
das ist aber schon jahre her.
geht sicher auch bei deiner kiste :uargh: .
sind dir jetzt die 69 euros für einen schönen neuen 28er gaser schon zu teuer?
wer so ein herrengerät fährt, der darf doch nicht zum sparen anfangen.
tv200 vom solo-pc:
@armort: wie kann 1 mensch eigentlich dauernd dermassen blöde fragen stellen..
TIP : fahr´doch einfach deine karre oder verkauf´sie. aber dauernd diese
low-menus.. die nächste frage ist wahrscheinlich wie man alte simmeringe
aufpeppt..
:plemplem:
ich find nen SH einfach "passender" auf ner lambretta
als so einen PHB mit PLASTIKWANNE :puke:
es ist ein Lambrovergaser den ich zur verfügung habe
also nicht ganz so wertwoll (10?@ebay)
der enizige unterschied ist dass der, wie ein phb, einen Stuzen hat, zur Befestigung am Ansaugstutzen per Gummimuffe...
passt also auf nem PHB ansaugstutzen....
wich will einfach mal wissen, obs schon mal wer gemacht hat und ob erFAHRungen vorliegen
danke
edit
@TV200:
was ist bitte an der frage so blöd???
schlieslich werden solche vergaser ja schon angeboten
aufgebohrte Jetex vergaser vom Sacchi zum Beispiel
und ich wollt halt wissen wie und ob sowas fährt
PUNKT
also sorry dass ich ne Frage in ein Forum schreibe :uargh: :puke: :plemplem:
Bearbeitet von Werner Amort
PROLETENVERGASER
Wieso denn nu das, von dem klitzekleinen Gaser sieht man doch eh kaum was und besser einzustellen ist der auch. Ansonsten gibts ja auch Modelle der Firma Mikuni die kommen ganz ohne Plastik aus.
- gonzo
Aber mal was anderes, wenn jemand nen 30 Mikuni mal aufgespindelt hat ( der ist einfach kleiner als der 32er), dann soll er sich doch mal bei mir melden und mir verraten wie er den auseinander genommen hat und wer das dann gemacht hat . .
und außerdem, sollte ein 22er sh bei einem 175er oder 200er reichen, da wenn du schon keinen "Prolentenvergaser" montieren wird sicher auch keine Penisverlaengerung für dich in Frage kommen.
und wenn's doch größer und richtig Oldschool sein soll, nimm einen 24er UB oder so, schau dich da mal im Vespa Oldie forum um, dazu gibt's da themen, die können dir sicher auch mit der Teileversorgung helfen.
Also dann mal doch wieder zum thema
ich hab mir den SH mal angeschaut
naja besonders viel aufwand wärs ja net das Teil auszudrehen...
soweit ich gesehen habe einfach das Mischrohr rausdrehen und dann kanns losgehen
bis durchmesser 24 oder 25 wär da auch noch genug material und schieberfläche vorhanden
aber ich denk auch dass der lummi recht hat und so ein ding dann wirklich kaum einstellbar ist :-D
oder hat wer andere erfahrungen gemacht?
ich hab jetzt mal ein wenig im weg gesucht und soch allerlei gefunden
gerne montiert wurde von Ancilotti der Dellorto SS 30
oder von anderen Tunern auch der Amal MK1
newracer007.jpg :love:
AF250_2.jpg :sabber:
oder zum beilspiel diesen vergaser
(gesehen in novegro auf einem TV 175er Motor in einer Dl125 :plemplem: )
ein VHB
find ich zum beispiel auch ganz nett
ein dellorto VHB
wobei dann hier wieder das dilemmer mit den 2 und 4 taktvergasern auftritt :-(
weiss wer ein EINDEUTIGES unterscheidungsmerkmal???
die höhe der stilvollen uneinstellbarkeit bildet natürlich der Fuel injektor
welcher bei mir aber nicht in frage kommt da das ding ja auch mal fahren soll
ab und zu :-(
aber vorerst werde ich mir nur einen langweiligen PHB 25er montieren
dann sehen wir weiter
aber trotzdem infos zum VHB wären nicht schlecht
dellorto 30 ss lag aber schon vor etlichen jahren bei 500 ?.
zu dem aufbohren steht was im tuning manual auf der seite mit dem 175er und dem 200er stage 1. hab es aber gerade nicht zur hand. soll aber gar nix gebracht haben. guck doch mal bei den vespisti, die bohren doch den 24er der px auch tw. (ohne erfolg!?) auf.
cheers steve
    • Würde noch das ein und andere Loch entgraten mit dem Senker z.B. große Hälfte , Bohrung welche die kickerwelle aufnimmt…
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
    • Reine Vermutung: deine Kolbenringe fühlen sich schon länger auf Grund des geringen Radius an der Auslassoberkante unwohl, dann wurde es mal zu warm und die Ringe gingen fest....sagt die Glaskugel
    • Sorry! Da hab' ich wohl nicht richtig gelesen: Ich meinte den Vergaser in der Wanne... Aber auch der Luftfilter sollte nicht "kippeln". Aber da ist mir noch nie etwas negativ aufgefallen. Werde es aber auch mal prüfen.
