Jemand im Raum Düsseldorf
Mazzuchelli baut Kurbelwellen, Tommaselli macht Schnellgasgriffe :-Dhast natürlich recht....bin noch ganz verfreudenebelt
Gefällt der Roller - den Gasgriff finde ich persönlich etwas mutig aber nun gut!
Hast am Polini noch irgendwas gemacht?....gs kolben, samt üs anpassung....sollte reichen... ein/zwei mal einklemmen und dann passt es.... :-D
So aus der Schachtel verträgt der sich ja nicht so richtig mit "tourentauglich"?
sicher...kenne beide....trozdem, wo bitte ist terry/becks/cole/lampard/owen B-11??? crouch....wright-philips....also bitte
die haben einfach seit 17 jahren ein problem...torwart
An dem alleine hat es nicht gelegen.
2:2 wäre am Ende allemal verdient gewesen.
Gerrard, Rooney, Defoe, King, Carragher - alle nicht dabei...
England hat auf jeden Fall ein stärkeres Team als da heute auf dem Platz stand.
Naja. ging ja nur um die hier :
hey, hab heute meinen motorradlappen bestanden. :-D:-D .
jetzt kann ich dann endlich nicht nur von meiner v133 sprechen, sondern sie auch fahren und euch mal zeigen beim nächsten treffen am bp. aber nen bissle gedulden müsst ihr euch noch, muss sie noch tüven und das straßenverkehrsamt hat ja leider nich samstags offen. :-D naja, ich hoffe in 1 woche ist sie durch. gruß
Hallo alle zusammen.. fährt noch jemand samstag abend oder sonntag früh zum run?.. Px ist heut fertig geworden tPH-gabel ist drin.. absolut fett die up-side-down im roller super fahreigenschaften u die scheibenbremse zieht auch ordentlich .original kotflügel hab ich auch sehr gut unterbekommen..hoffe mein prüfer kommt morgen hatte mir die eintragung versprochen weiß nicht wie die kontrollen sind zum run kenn das nur von unseren vw-treffen wörthersee etc.. da sind die grünen heiß wie ne Bratwurst.. gruß der blau-weiße D-RS3
....klasse...hört sich gut an...sonntag morgen macht wohl wenig sinn....da fahren alle wieder los/heim...die grün/weißen sind eigentlich recht entspannt...no prob
hey, hab heute meinen motorradlappen bestanden. :-D :-D .
glückwunsch! schicker roller - aber sind das etwa savas?
gib doch mal ein paar infos zum motor etc....
ja das setup ist erstmal was für anfänger.
pk80s motor mit 133 dr. (ori übersetzung.)
19er vergaser drehschiebär
Original SS-Banane Chrom
4 scheiben kulu mit verstärkter feder.
"sava" reifen.
Ich habe nicht vor die kiste bei regen extra auf die straße zu scheuchen, dafür werd ich mir bald warschinlich noch ne neue alltagschlampe a la "coza" oder px holen. mal schauen. wie gesagt, brauche noch bitubos vorne, tüv und wertgutachten.... wird auch nochmal teuer.
edith fragt ob jemand düsentechnisch erfahrungen mit diesen setup hat? fahre immo ne 50 ND und 94HD. denke das ist 100% zu fett, aber zum einfahren ok. was haltet ihr von ND 48 und HD 86???
gruß Arné
Bearbeitet von Vespaholiker
gruß Arné
ND50 kannst Du drinlassen.
86 is gut zum Anfang, dann vorsichtig runterdüsen.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
